#1095418
Добрый день.
подключил ПММ. проводка 3-x проводная. при касании одной рукой ПММ, а другой, например, эл. плиты или вытяжки то "щиплется". если коснуться ПММ и крана, то нет.
УЗО не вышибает. Если измерить напряжение обычным mastech'ом, то в момент касания ~50В. (это если перед этим дотронуться рукой, если не трогать, то 0), потом 0.
что это может быть? спасибо
Значит что-то у Вас не заземлено, или ПММ, или электроплита, или вытяжка... Чудес не бывает.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Светодиодные лампы в ЭТМ от 51 р.
Более 400 моделей светодиодных ламп в ЭТМ - Feron, Navigator, Онлайт, JazzWay, Osram и другие
Подробнее
хм. а как проверить?
если тестером прозвонить корпус ПММ и плиты, то тестер пищит, правда слабо. а если плиту и вытяжку, то хорошо.
Может отогнуты усики в розетке? или контакты загрязнены?
Лучше омметром и при отключенных приборах, но то что Вы проверяли не даёт полной картины, где дефект.... Прозванивать надо от щита к потребителю.
А версию с некачественным контактом (см. выше) стоит проверить первой...
прозвонил. не совсем от щитка, от другой разетки (она точно на другом проводе висит, прямо у щитка). до плиты, вытяжки пищит хорошо, а до ПММ плохо. проверить контакты в самой розетки от ПММ пока не получилось (ночью вытаскивать не хочется).
А вдруг занулена и прямо в розетке.
В любом случае необходимо проверять и лучше с специалистом.
eqq написал :
не, провода точно 3. разетку сам проверял.
вот я и спрашиваю, что можно еще проверить.
и почему тестер не показывает разницу потенуиалов м-ду ПММ и плитой? из-за импульсного БП? хотя кнопка на ПММ щас выключена.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Поменяйте фазу и ноль в розетке местами.., ежели точно уверены в качественном заземлении оборудования, и вообще. рекомендация - просите советов - не ленитесь исполнять, а то прозвонил, но не совсем от щита.... не хочется вынимать вилку из розетки, ночь на дворе... а ветер встречный не мешает?
