Это точно, земля у всех разная. Но я для того это показал, чтобы другие видели, что это возможно - без пониженной, без утяжелителей, без толкания (постоянного, т.к. иногда приходится подталкивать). Удачи всем!
Периодически (от 30 до 10 мин) глохнет при работе мотокультиватор НЕВА МК-100-06 (двигатель Robin-Subaru EY)-масло -SAE 10W-40 ,Температура в месте работ (+15+20) градусов.
ПОМОГИТЕ!В чем причина ?
1.забивается фильтр-(земля пыльная)?
2.Свеча ?-(заводится после остановки,когда глохнет - без вопросов)?
3.перегревается?масло -по уровню как положено!
4.участок в наклоне -плохо разбрызгивается масло при охлаждении?
5.Сильная нагрузка-пашу сразу на 15-18 см. в один заход?
В начале работы не глохнет при мах. нагрузке в течении 30 мин.,после начинает глохнуть через 10 мин.Если сразу после того. как заглох заводить-заводиться и опять работает примерно 10 мин?Посоветуйте ,что это может быть.Давать больше отдыхать????!!!!!!!
олегон написал :
Может быть нехватка бензина в баке или на двигателе стоит датчик уровня масла.
Вы пишите, что у Вас .участок в наклоне,наклон большой?
Глубина не должна на это влиять.
А сколько топлива в бак наливаете? Если немножко, то возможно из за наклона МК бензин перестаёт поступать в карб и МК глохнет. После заправки МК бензином 30 мин он работает, а потом проблемы. Удачи.
олегон написал :
олегон написал :
Проверьте вентиляцию бака, может из-за этого бензин перестаёт поступать. Просто приоткройте крышку. Ещё есть вариант - засор в карбюраторе, под нагрузкой жиклёр (или что там ещё? пока эту штуку не трогал, чтоб "не мешать работать") может забиться какой-нибудь песчинкой, как заглохнет - она сама упадёт, поэтому агрегат заведётся. Лет пятнадцать назад на "восьмёрке" месяц с такой фигнёй мучился, пока не определился с причиной. Удачи!
Привет , всем. Извиняйте был в отпуске. олегон Присоединяюсь ко всем советам. У меня тоже была похожая заморочка , когда пахал большим пластом. Наверное газа ( числа оборотов ) не хватает под большую нагрузку . Да , и картофельный участок на котором это проявлялось тоже под наклоном. И когда МК идет в гору нагрузка ещё возрастает. В этом году уменьшил переворачиваемый пласт и вроде как проблемма исчезла. А так , причины все названы - нужно выяснять методом исключения. Fedorr Посмотрел твоё видео ! Супер! . Я работаю примерно так же , только сначала прохожу участок по периметру и по спирали к центру. Ну и картофельный участок , который у меня под наклоном , в гору приходится упираться посильнее.
Сергей Х привет.
Я тоже пашу по периметру только с осени. А видео давно хотел выложить, но у меня в том году интернет был тихий, а теперь и скорость и безлимит. Так что смотрите.
Fedorr Ещё засними как окучиваешь. А то у меня опять неважно выходит.
Пока был в отпуске позанимался "народным творчеством". Сделал себе колёсики и полольники.
Колеса в основном для удобства транспортировки, перевозки и хранения МК. А полольники ожиданий по окучиванию не оправдали. Да ещё с ушастым окучником - кидает в междурядье из стороны в сторону, картошку засыпает плохо. Окучить , то окучил , но выше оценки 3- не поставлю. Надо будет в ручную дорабатывать. Последние рядков 5 попробовал ушастый заменить плугом - засыпает лучше , но приходилось делать 2 прохода. Щас думаю в каком направлении двигаться дальше :
Искать и покупать узкие ГЗ диаметром 32 см.
Искать и покупать 2-х рядный или дисковый окучник и работать на 45 ГЗ с удлинителями.
Дорабатывать сделанные полольники , так как некоторые лопасти выпрямились. Может по этому гребет не одинаково и то кидает из стороны в сторону , то уводит прямо на картошку.
Может кто предложит ещё свой вариант. На фрезах я пробовал - зарывается. Земля мягкая.
Серега, заснимать пока нечего. Я в этом году только первый раз попробовал окучивать. Думал ничего сложного не предстоит, но как оказалось напрасно. В общем тоже самое как и у тебя - один в один. Кидает, не зарывает. Думал позже напишу об этом, кто-нибудь и посоветует чего-нибудь. Но у меня еще одна гряда осталась, буду экспериментировать, а нет дак через день руками доработаю. Короче пока хвастаться нечем, со вспашкой было гораздо проще.
Специалисты отзовитесь что не так. Ведь можно окучиввать, просто какие-то нюансы не учтены. Помогайте.
Красный Октябрь ( производитель НЕВЫ ) выпускает в качестве доп. оборудования к нашему МК ГЗ диаметром 300 мм , и шириной 110 мм для работы в междурядиях ( т. н. узкие ГЗ ) Кто-нибудь пробовал на них окучивать ? Стоит их покупать ? А то купишь и опять нормального результата не получишь ?
попросил знакомого чертежника нарисовать мне активный окучник, нарисовал... Кое какие размеры пришлось на ходу изменять (в частности разрез "лепестков" не 100мм а 110 сделал, угол загиба тоже увеличил до 45 град на внешней стороне вентилятора). Материал: листовой метал 3 мм, заказал в ПТУ квадратные куски и сам потом выпиливал электролобзиком (ПТУ отказалось делать поскольку закрывалось на лето), "Лепестки" отгибали мне на больших тисках толи руками толи ломом - не сказали, но отогнули. Кстати лепестки которые отогнуты в сторону редуктора пришлось отгибать на 30 град, а внешние лепестки на 45 град, поскольку расстояние на междурядье у меня 60 см примерно и я боялся что не впишусь, а так получается что ширина охвата 37-40 см и по 10 см на запас еще остается. Трубу под вал искал и нету нигде, пришлось побегать но нашел ребят что взялись и выточили мне пару трубок 37*3,5. Испытания назначены на 25-26 июля.
MentOS25 Интересная штука ! А такую уже кто-то использует ?
Я вот ещё хочу подъехать к одному товарищу посмотреть как работает дисковый окучник. Пока некогда.
Прошу не судить строго.Окучил первый раз на полольниках.Для себя считаю результат приемлемым.Земля после дождей была сырая и окучники ей забивались напрочь,но тащил тем не менее хорошо.Не кидало...Правда подложил шаёбочки под сцепку, ибо был зазор и сцепка в месте крепления болтатлась.Кидания не заметил,МК идёт ровно.Родной регулировочный болт короток,поставлю другой.
Да,картошка посажена через 60 см.
Сергей Х написал :
На НЕВЕ еще не видел чтобы ставили активные окучники, все упирается в скорость вращения вала, желательно 180-210 об/мин (так пишут) а вообще есть уже умельцы что работают на таких же, тут на сайте и ютубе полно видео и фото. Думаю если пойдет не очень хорошо понадобиться доп. выгибы на внешних лепестках делать, но это уже после испытаний нада будет думать.
Лось Бледный скажи пожалуйста на каких оборотах ты окучивал, с какой скоростью? И еще сфоткай свои полольники, я со своими сравню. А насчет болта ты прав, я это тоже заметил и вот когда эксперементировал, то заменил на более длинный, а то окучник в землю врезается и начинается буксование. Сергей Х У тебя тоже также получилось, как на фото у Лось Бледный , да?
Fedorr Да нет конечноже. Таким окучиванием я бы был доволен. У меня так получилось только после ручной доработки.
По регулировочному болту тоже идея такая есть , на он у меня уже не выкручивается - смялась резьба - надо спиливать болгаркой.
