#87230
Собираюсь отштукатурить стену ротбандом, потом положить финиш ветонит VH (ванная). Когда можно класть финиш? Когда затвердеет ротбанд или когда он полностью высохнет?
Когда Ротбанд высохнет, его нужно прогрунтовать. А когда высохнет грунтовка - наносить финиш. А вообще ванная Ротбандом? Вы видимо плитку не собираетесь клеить?
Пока не собираюсь. Потом, через пару лет, возможно, положу. На ротбанд + ветонит VH ведь можно?
Т.е. ждать неделю, пока высохнет ротбанд, а потом только VH. И грунтовать обязательно. Так?
Подойдет вот такой грунт перед ротбандом (на бетон) и после него (перед VH)?
Сам-Себе-Мастер написал :
Почему неделю? Конечно время высыхания зависит от толщины слоя, температуры и условий вентиляции помещения. Обычно сутки - двое и Ротбанд высох.
А если плитку ложить, то финиш не нужен, к шершавой поверхности прочнее держаться будет. Грунтовать да, обязательно. Попробуйте на негрунтованный ротбанд шпаклёвку нанести - не успеете выровнять и ротбанд воду из шпаклёвки заберёт. И вторая причина - влагостойкость стены повышается. Для ванной это имеет значение, не так ли?
Cпасибо большое!
А грунт, который я выше спросил?
А я еще добавлю, что класть на гипс (Ротбанд) цемент (ВХ) не очень правильно.
А как тогда? Вообще не класть финиш и попытаться выравнять ротбанд как сказано в его инструкции?
Vas12 написал :
Грунт - латексный. Бывают разные. Мне нравится "Евролюкс" Московского производства. 220 руб 10-литровая канистра (в магазине).
2anton-123
anton-123 написал :
Я у насс В НН дешевле Тексовского грунта, невстречал. 10л-260р.
Все работы проводил им. Свою функцию выполняет.
В Москве и по 200 есть на рынках. "Суперколор" например. Но он хуже - просто более жидкий.
Vas12 написал :
Это - предрассудок или мнение полуграмотных мастеров, что дескать гипс (цемент) любит или лучше с гипсом (цементом), т.к. подавляющее большинство шпаклёвок/штукатурок на цементной основе допускают основания из гипса, т.е. гипсолит, гипсовые штукатурки, шпаклёвки, блоки. Просто материалы на гипсовой и цементной основе обычно имеют разное назначение и свойства, например, те же штукатурки на цементной основе более прочные, влаго- и водостойкие, могут быть уже армированы фиброй, допускают более толстый слой, чем гипсовые, используются зачастую для фасадных работ, т.е. редко используются гипсовые штукатурки и цементные шпаклёвки или наоборот - смысла нет
anton-123 написал :
Скорее всего не подойдёт, т.к. если у вас бетонное основание, к-рое слабо впитывает и гладкое, то нужно использовать полимерную грунтовку . Зачем вообще использовать какую-то неизвестную грунтовку да ещё и с неизвестными свойствами??
anton-123 написал :
Довольно легко вы можете сделать фактуру на (например, что-нибудь напоминающее ракушки или волны раз у вас ванная комната), покрыть его соответствующей гидрофобизирующей грунтовкой, а затем водостойкой краской + можно ещё с цветами "поиграть". Про гидрофобизатор можно узнать в местном представительстве КНАУФ. ИМХО никакого смысла в финишном слое Ветонита нет, т.к. он не защитит ротбанд от влаги и при прямом попадания воды. Удачи
Developer написал :
Те цементные шпаклевки, которые мне встречались, не допускали применения по гипсу. См. также инструкцию к Ветониту ВХ. Там про гипс ничего не сказано.
Vas12 написал :
То, что в списке оснований не указаны гипсовые говорит о том, что использование этих штукатурок по этим основаниям является не рациональным и т.п. Например, те же гипсовые штукатурки практически не используются для наружных работ (там "царят" материалы на цементной основе), блоки не используются для возведения или облицовки внешних стен, использование гипсовых штукатурок в местах прямого попадания воды предполагает использование слоя гидроизоляции и т.д. Для многих достаточно известных шпаклёвок на цементной основе гипсовые основания не являются недопустимыми поскольку
[*]адгезия и прочность сцепления современных шпаклёвок/штукатурок на цементной основе достаточно хорошая, в частности, есть штукатурки, у к-рых основанием может быть даже пенополистирол - вещество по структуре и свойствам далёкое от бетона или кирпича;
[*]при соблюдении пропорции и условий применения: скорость, величина усадки и напряжения, возникающие при схватывании и высыхании цементных шпаклёвок не настолько велики, чтобы разрушить гипсовое основание (М25-М50, не считая всяких упрочняющих грунтовок) или оторваться от него.
всё вышеперечисленное уже давно достигается за счёт специальных добавок. Но опять же нет смысла "мешать" материалы на гипсовой и цементной основе
Vas12 написал :
Опять же в инструкции к Ветониту ВХ не сказано, что гипс является недопустимым основанием:
Подходящие основы: кирпич, керамзитобетонные блоки, бетон, а также поверхности, выровненные грунтовкой Ветонит ТТ, Ветонит В или штукатурными растворами Серпо 410 Тиндендер или Серпо 414 Унирендер.
Внимание! Смесь не пригодна для нанесения на поверхности, выровненные водорастворимыми выравнивающими смесями, такими, как шпаклевка Ветонит Л, Т, ЛР Плюс и КР; для нанесения на поверхности, оштукатуренные слабыми известковыми растворами.
т.е. при использовании грунтовки Ветонит ТТ - поверхности, для к-рых она применима, в частности, минеральные поверхности, т.е. значит и гипсовые в том числе
