Подскажите какой шпаклевкой лучше прошпоклевать потолок под поклейку обоями,да и стены тоже.
Ветанитом или какой нибудь гипсовой.Небольшие сомнения в ветаните на потолке,не оторвет ли клей
ветанит с потолка?
И сколько лучше слоев положить на потолок.Дом только сдали.
Любой и подешевле ....(я использовал КИИЛТО КЕСТОНИТ ЛК - потом грунтовал)
mihan написал :
ветанит с потолка?
Шпаклюйте влагостойкой если не лень потом шлифовать(влагостойкая тяжело шлюфуется зато не размокнет от клея) или хорошо прогрунтуйте аквастопом обычную шпаклёвку.
mihan написал :
mihan написал :
на ваш "вкус" и кошелек - можна готовой латексной или в виде сухой смеси. Есть бюджетные варианты, есть дорогие. Вам какой ?
mihan написал :
ветанит с потолка?
надо готовить основание, правильно наносить шпаклевку, грунтовать - и все сомнения исчезнут
mihan написал :
число и толщина слоев зависит от: "горбатости" основы и требуемой степени ровности ( визуальной или абсолютной ), усадки шпаклевки, что может потребовать 1-2-3-4... слоя.
Кстати число слоев также может зависеть и от практического навыка в этой работе
Здравствуйте!
Для
вашего случая, мы вам рекомендуем использовать шпатлевку
"Финишная КР".
http://shpatlevka.starateli.ru/good/show/61/
Шпатлевка
"Финишная КР" производится на полимерной
основе. Данная шпатлёвка имеет высокую степень белизны 94%. К последующей
работе, при 1 мм слоя и нормальной влажности, готова уже через 24 часа. Образует гладкое и исключительно белое основание.
Может использоваться только в сухих помещениях, особенно удобна для шпатлевания
гипсокартона и потолков.
Толщина
наносимого слоя от 0,3 до 3мм.
Особенности:
слой от 0.3 до 3мм;
белый цвет;
· · для внутренних работ;
на полимерной основе;
пластичная.А
также рекомендуем использовать вам грунтовку «Универсальная».
http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka\_universalnaya/
Грунтовка
"Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи
помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки
входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель,
проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно
быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Особенности:
для
наружных и внутренних работ;
для
сильно впитывающих оснований;
для
усиления адгезии.
Если вам
нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С
Уважением Компания Старатели.
![](http://shpatlevka.starateli.ru/images/54bf84b0a8e5akr2.png)
![](http://gruntovka.starateli.ru/images/55265dc578d61uni2.png)
