Собрался с духом и решил снести крышку сантехкабины. Открылась картина как на фотографии.
Лежит лист ацеида, кучка мусора на нем, посередине - похожая на кастрюльку - жестянка вытяжки.
Далее справа - трубы стояка и, у меня такое ощущение, что плита просто обрублена вокруг них.
Когда выбивал кирпич с куском штукатурки - было ощущение, как будто плита плотно лежит на этом кирпиче....Неужели стена сантехкабины может нести какую-то нагрузку????
Есть опасение - что снеся все эти кирпичи с крышки сантехкабины - получу плитой по голове...
Зря боюсь? Мнительным стал?
Может кто успокоить?
фсе равно пока страшно...уже три раза залезал смотреть внутрь этой дыры...
кстати, а что с этим вентведром делать? он же к потолку примазан цементом, гадость такая...
можно будет потом вместо него какие либо вентканалы приспособить?
Нет. Он был и будет раздельным. Не люблю, когда в дверь ломятся... открой типа, руки помыть, ведро
взять, стиралку зарядить...А это ведро - как раз на две вентрешетки... ванны и туалета.
Потолок планируем подвесной, поэтому и спрашивал про венткороба, каналы....
Теперь вот думаю, как бы этот ацеид потихому и без локальных разрушений разбить, распилить, чтобы не раскокать ванну (она новая) и унитаз(другого пока нет )? Проблема в том, что он заходит под кирпичи и цемент, которыми эта ниша над сантехкабиной заложена, плюс нужно сохранить стены.
Ибо класть заново их нет никакого желания, если честно.
Кстати - если опыт есть - mihamaster, может поможете?
С уважением,
krosch написал :
Сейчас только советом,поскольку договоренностей года на полтора.
Делал я такую штуку.Ну,ванну закрыть.Гипсокартон,фанера,например."Крышу" можно болгаркой пилить,но без пылесоса плоховато будет.Если честно,я прямо так,кусками выламывал.
Основная"хитрость"в том,что по верху нарушается связка и надо изобретать как крепить стены к потолку.Это уже надо решать по месту.Я делал стальные пластины.Гнул.Один конец на стену,другой к потолку.
Другой момент.Как закрыть болты,которыми крепится пластина к стенке.
И кроме того.При сломе "крыши" наверняка вывалятся и кирпичи в коридор(или кухню).
Короче,можете найти себе канитель.
Выход-сделайте тонкую обрешетку и посадите на нее пластиковые панели.Или реечный потолок(высоты побольше "сожрет").
Всем спасибо за внимание. Теперь, раз времени нет, будем советы воспринимать
Я тут подумал, может быть в этом ацеиде насверлить отверстий по линиям слома? Очень не хочу получить неконтролируемое обрушение этого листа....а так вроде как с перфорацией получится... стукнул в кусок обсверленный - он и аккуратно выскочил...Ваши мнения?
Luddit написал :
До этого вы его сверлили? Я кабель под стиралку тащил, на дырке диаметром ок. 3 см убил сверло напрочь.
Это ж где такое "отличное" сверло взяли? Ацеид сверлится обычным сверлом по металлу влет. Я лично крушил сантехкабину кувалдочкой небольшой, всего делов-то на полчаса, выносить намного дольше.
