#1097515
Подскажите плиз, решил сделать на кухне розетки под технику, раньше там розеток не было вобще токо освещение. Все старые провода выковырял, вобщем алюминий лапша скорее всего, думаю поменять и решил взять медний провод 3х2.5 (плоский многожильный) для розеток и 2х1.5 для освещения. Провод еще не купил - не знаю длину потому что не пойму как прокладывать. Вобщем я думаю как - пока от счетчика кину этот провод до кухонной коробки (коробка под потолком), но дальше засада, надо 5 всего розеток - значит я кину его вниз и дальше под полом вдоль стены и потом вверх. Так вот я не пойму как от этого провода потом отводить ответвления?
Через распредкоробки ...
Лучше подключайте последовательно. То есть от первой розетки провод идет на вторую. Соединение осуществляется в самой розетке соответственно.
Petr. написал :
Точно, а я блин туплю, спасибо! )))
Evgen10 написал :
Нужен кабель, а не провод. Многожильный провод не предназначен для проводки! Смотрите в сторону ВВГ нг или NYM.
Petr. написал :
Только защитный нуль непрерывным куском должен идти.
тут по ссылки оргинальный вариант предложен
xax_nv написал :
Ну не знаю, вчера потратил 2 часа прочитал тут огромную тему о споре между многожильным и одножильным и нечего не понял. Кроме того что везде юзают многожилку.
Evgen10 написал :
Где везде то? Ну есть на форуме пара тройка человек, которым в тягость прокладка кабелей толще мизинца, гнущегося труднее обувного шнурка. Вот они каждый раз и мутят воду, что бы как-то оправдать свои слабости, отсюда и ощущение что "везде". На самом деле ни одна уважающая себя фирма в проект по электроснабжению не заложит гибкий кабель (кроме обоснованных случаев).
2Radon тогда скажи плиз тогда что за кабель надо? у нас кабеля где то в городе делают, вроде они недорогие так что мне все равно какой купить. но nym я точно такого не видел, ввг вроже видел но кажется не совсем ввг там поболе было букв, сегодня поточнее гляну маркировку.
Evgen10 написал :
Уже говорили: NYM, ВВГ...
У последнего могут быть вариации типа ВВГнг, ВВГнг-LS, ...ВВГнг-HFLS, ...ВВГнг-FRLS. Первые два подойдут. Последние два заметно дороже и попадались только на атомной станции.
А также местный ВВП-1.
При покупке проверяйте фактическое сечение (диаметр жил).
У дешевых проводов с заниженным сечением обычно и качество изоляции ужасное.
2Evgen10
Тоже поддерживаю ВВП-1 (Одесакабель). Только серый. Не с рынка. На бухтах должна быть бирка с ОТК.
Kamikaze
А Какой должнен быть диамерт жил у кабеля ВВГ с сечением 3*1,5 и 3*2,5
Недавно купил, да что-то мне кажется 3*1,5 тонковат. Не обманули ли?
Дык чистая математика - площадь круга = пи эр квадрат. Соответственно диаметры должны быть примерно 1.4 и 1.8
regul написал :
ГОСТ 22483-77
1,5 - 1,5
2,5 - 1,9
Smily написал :
ГОСТ 22483-77
1,5 - 1,5
2,5 - 1,9
Боюсь, такие диаметры теперь бывают только в ГОСТе
Математически: 1,5мм2 => d=1,382мм; 2,5мм2 => d=1,784мм
Kamikaze написал :
К тому же, ГОСтом нормируется не диаметр жилы, а электрическое сопротивление.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
лучше на каждую розетку свою линию, кухня это рабоча зона. соединять шлейфом пять розеток при большой вероятности мощных потребителей, втыкаемых в них, - стрёмное дело. На винтовое соединение в самой первой розетке будет нагрузка вне зависимости от того, воткнуто в неё что-то сейчас или нет. Хотя б на две линии разбить - 2+3 (по мне, так отдельных 5 линий - тоже известный фанатизм, хотя если от одной распредкоробки, а не квартирного щитка, то почему бы и нет).
Все. Наконец то купил медные провода ВВП-1 - 3х2.5 на розетки и 2х1.5 для света, планирую сделать одну коробку, 1 выключатель для потолочной лампы, 1 выключатель для мебельной подсветки, 2 одиночных розетки - одна для электрочайника и одна запасная - для мбт, и 3 двойных - одна для стиралки и духовки, одна для холодильника и телека, и одна для вытяжки и на запас.
Стены у меня достаточно тонкие поэтому еле нашел и купил подрозетники самые низкие - 30мм. Потом вчера купил розетки и выключатели (Шнайдер) и принес домой померял выключатели хорошо, а розетки не влазят в подрозетники по высоте, штробы то я могу и поглубже сделать но тогда получится что верхняя часть розетки где то 10мм будет не в подрозетнике а просто в стене. Это нормально или нет? Потому что на 50 уже подрозетники слишком большие а между ними на 40 я не видел размера в продаже.
И еще скажите чем провода лучше соединять в коробке - скрутками или на болтах? видел в продаже специальный круглый клемник для коробки. выглядит типа квадрата и на сторонах - 4 клемы по по 3 или 4 болта каждая. Искал в инете фоту не что то нет нигде. Спасибо!
Evgen10 написал :
Тут много было обсуждений по этому поводу, почитайте.
Evgen10 написал :
Evgen10 написал :
Evgen10 написал :
Это нормально или нет? .
Это совсем ненормально.
Купите нормальные подрозетники глубиной не менее40мм.,тогда у Вас ещё получится что-то по человечески сделать.Соединять на кухне одну розетку от другой,не рекомендую,надёжность уступает соединению в распред.коробках.
Недавняя тема посвящённая способу соединения всё просто,Вы разберётесь.Тему которую Вам предложил 2Auri не смотрите,Вы в ней запутаетесь.
dmitriev01 написал :
Да что же там такого особенного в установочных коробках, что даже соединение нормальное в них сделать нельзя? Может ставить механизмы в распаечные коробки и всё наладится?
Ну сами розетки я думаю друг с другом соединять. Там получается что на каждом контакте 2 отверстия для провода. Вход подал в первое отверстие а из второго на следующиую розетку. Но вот имено в коробке откуда будут выходить провода на розетки, на выключатели и на свет я могу токо или скрутить или поставить клемы и не знаю что лучше? Опрессовка не подошла потому что нет не инструмента, и гильзы не продаются у нас нигде, в продаже есть токо наконечники излированные и токо в упаковках по 100 штук. То есть для такого объема нет смысла покупать.
Если у Вас отсутствует возможность соединить провода при помощи пайки,обжима,то выход один-клеммы.Но крышку распред. коробки в таком случае замуровывать нельзя.
Evgen10 написал :
или на болтах?
Клеммы ставить надо-пружинные,не может быть чтоб в Севастополе не было.
так а обычные резьбовые разве нильзя? она просто уже продается готовая клема как я описывал как раз под коробку и не надо нечего изобретать.
Evgen10 написал :
Можно. Но вы спросили как лучше ...
avmal Оки, я понял, я просто спрашивал что лучше скрутка или клемы. Но все равно спасибо. Значит буду делать клемы наверное.
Учитывая что Вы не специалист,для Вас клеммы типа WAGO идеальный вариант.Можете посмотреть тут на форуме есть их фото. Сейчас постараюсь найти.
Evgen10 На плоскопружинных клеммах "крутить" ничего не надо.
