#1098232
еще вопрос.как я понимаю у этой ПП канализации происходит сборка в направлении от стояка, при этом сборные элементы такие что конец предыдущей является обхватывающей деталью, т.е. след.элемент вставляется и уплотняется прокладкой, которая в предыдущей ит.д или я не правильно понимаю.собственно вопрос встал из-за тройника 110/110/90* он есть правый и левый, а остальные части: 1конец- широкий с резинкой, другой конец просто труба.так как правильно объясните пожалуйста.
может не надо
jekanik написал :
У вас что,черная полиэтиленовая каналья?Тогда на трубу без резинки надевается муфта.
По принципу воронки: I
jekanik написал :
абсолютно верно, каждый следующий элемент входит в предыдущий, стыки планируете заранее, лишнее срезаете со стороны входа в резиновую прокладку трубы ближе к стояку
Можно (и даже нужно) при обрезке сделать небольшую сточку, как это было в заводском варианте и спиленного конца, её очень легко сделать кругом на болгарке или перфе.
И обязательно смазочку...
ВладимирК написал :
А что лучше использовать в качестве смазки?
Я использовал мыльную эмульсию
Лучше использовать глайдекс, а не мыльную эмульсию.
Рекомендуют силиконовую смазку, продается в тюбиках в Максидоме у нас.
Какое обилие мнений. Добавлю, что вполне живет и без смазки.
Насколько долго - пока не знаю. Пилотный вариант живет так около двух лет. Ждем, когда кольцо накроется.
Makarone написал :
Лучше использовать нормальную водостойкую смазку,я пользуюсь LUBE-O-SEAL
Она не высыхает и соединение остается подвижным в дальнейшем.
Соединения на глайдексе подвижны около недели.. Потом муруются. мое мнение- эффект от смазки должен быть очень временным, а не постоянным.
Makarone написал :
Ну, если есть желание менять канализацию раз в несколько месяцев, то можно предусмотреть такую возможность.
Makarone написал :
А замурованная(кстати,она далеко не все муруется) подвижной не является?
Соглашаясь с Makarone, я тоже считаю, что смазка нужна только на этапе монтажа.
2jekanik
ДОКА написал :
Как же она может быть подвижной? Вы еще скажите, что цементный раствор обеспечивает подвижность.
Int64 написал :
Вы сначала правила монтажа почитайте,а потом спорьте!
  1. Гладкий край трубы или фасонной детали задвигается в раструб до упора и помечается место контакта гладкого края трубы и раструба. Затем гладкий край трубы необходимо выдвинуть из раструба на 10 мм и оставить так для фиксации.
    Зазор 10 мм необходим для компенсации изменения длины трубы, возникающего в результате температурных воздействий. Это позволяет избежать возникновения внутренних напряжений и коробления в системе.
    Гладкие концы фасонных деталей можно оставлять задвинутыми до упора.
Это же относится к замурованной канализации.
Int64 написал :
Обеспечивает,жестко фиксируются только раструбы.
ДОКА написал :
Почитал, спорить не буду.
Чё выдумывать, зачем в канашке водостойкая смазка? Чушь, что она что-то от чего-то защитит или поможет лучше чем любое подручное средство типа Фейри. Она же полюбому, когда будешь собирать, где-то повылазит снаружи. Мало того, что трубы, как и руки в дерьме, так ещё и масляные будут и водой её, как сами говорите, не смоешь.
Тук-Тук написал :
Чушь
ну чушь не чушь
но согласен можно употреблять все что помогает... и не вредит резине
если есть дорогое средство то почему бы им не воспользоваться если нет подойдет и растительное масло
сансэй написал :
Я ж написал почему: водостойкие смазки мало того, что не несут никаких преимуществ, они дороги, неподручны и элементарно неудобны в работе - не смываются ни с труб, ни с рук. Что приятного, когда жирные руки и всё вокруг. Обычно грязи и без этого хватает там.
Тук-Тук
ну что вам ответить)
можно работать и в перчатках
но вообщем все что хотел сказать уже сказал
Так от направления зацепили и материалы. Полезная тема, только бы переименовать, кто будет искать - не догадается по называнию, что здесь есть...
Кстати в качестве смазки для резинок канальи, чтоб упростить монтаж, допускается использовать ЛИТОЛ?
jekanik написал :
наоборот
А вот смазка никакого отношения к замуровыванию не имеет.
Смазка нужна, чтобы обеспечить разъёмность и
плотное прилегание при вставке - иначе может резинку выдавить из паза.
И ещё, замуровывание - чисто "совковое" ноу-хау. Замуровывать
пластиковую канализацию не положено, но кто же запретит, если
хочется...
stepanych написал :
нефтепродукты с резиной не дружат...
Если какая то каналья вам такое сделает - гоните прохвоста в шею
О необходимости оставлять зазор-не знал. глайдекс пока всем устраивает [особенно запахом..]
под замуровкой подразумеваю крепеж в штробе. Креплю через полтора метра, скользящим крепежом.. В полу потом заливают раствором с маленькими пенопластовыми шариками в стенах-не всегда вижу чем муруют. Но зазоры не оставляю.
У меня порой при сборке каналии под руками ничего из смазочного не оказывается ...так я по-плюю пару раз на 50ку и все "входит и выходит"
