Дано: частный дом с приточно-вытяжной вентиляцией.
Подачей воздуха занимаются 2 канальных вентилятора Ostberg вот такого типа:
Поскольку вентиляторы поставлены с запасом, на своей "крейсерской" скорости они создают очень приличное движение воздуха, поток перестает быть ламинарным и создается аэродинамический шум. Да и в доме сквозняков прибавляется.
Поэтому мы решили управлять их скоростью тиристорными диммерами, вот такими:
Проблема: при уменьшении скорости появляется сильный низкий вибрирующий гул у вентиляторов. Подозреваю из-за того, что подрезается синусоида и у двигателей исчезает фаза скольжения...
Вопрос: чем можно заменить диммеры, чтобы ими можно было регулировать скорость вентиляторов, и чтобы при этой регулировке они не шумели? Сильно желательно, чтобы это богатство не столило как чугунный мост. И еще - ткните пальцем, где купить? Желательно производителя, вплоть до артикула.
Дополнение: Электричество однофазное.
Заранее спасибо за ответы .
Не дайте девушке пропасть
Спасибо большое за ссылку, только блондинке она никак, увы, не помогла .
Я так и не поняла, как можно скорость вращения вентилятора (асинхронный двигатель) регулировать не изменяя напряжения...
может, если не сложно, дадите сухой остаток?
изменение частоты. Это сложно и дорого,но зато энергоэффективно. Собственно сейчас именно этот способ широко применяется.
снижением напряжения. Плохо то,что у асинхронных электродвигателей вращающий момент
пропорционален квадрату напряжение.
Т.е при снижении напряжения в 2 раза, вращающий момент упадет в 4 раза. Одновременно резко снизится КПД и cos f
кроме того, возрастет ток в обмотках, что приведет к перегреву.
Радикальное решение (и рекоммендованное во всех справочниках)--замена на двигатель меньшей мощности.
И это прекрасно, есть для вас специальный выход! Берёте светильник любой, можно лампу настольную, можно просто с лампой патрон и включаете его в разрыв одного из проводов, идущих на вентилятор. Вкручивая лампочки разной мощности можно подобрать оптимальную скорость вращения. На это дело выключатель дополнительный и будет у вас две скорости - тихая и максимальная, вполне достаточно.
whitemouse написал :
йа тупое блондинко .
не надо мне про конденсаторы рассказывать .
дайте ссылку на готовый продукт
Частотники - это что? дайте ссылку на какой-нить
А потому, что это усё версии. Доводы в #4. Регулировать скорость вращения двигателя изменением напряжения - версия. Вы наверняка знаете, что у настольных вентиляторов довольно удачно регулируется скорость вращения переключением обмоток, а не дросселями, конденсаторами, лампами накаливания и латрами. Задумайтесь, хоть это не легко . Замените двигатель на подобный, что в настольном вентиляторе.
Как раз в канальных вентиляторах движки нерегулируемые.
В то время как в китайских напольных\настольных---аж 3 скорости ,переключением обмоток.
А у родителей--вентилятор настольный коллекторный,производства ПО ХЭМЗ.
35 ватт.Регулируется плавно стандартным светорегулятором без проблем.
Собственно потому-то коллекторные движки длительное время господствовали технике там,где нужна регулировка скорости.
Перец написал :
Так что за движки там стоят? Коллекторные с параллельным возбуждением, питаются постоянным током?
загляните техническую или хотя бы в рекламную информацию производителей качественных вентиляторов там все есть.
azus6 написал :
щас, у меня на антресолях лежит канальник - замечательно ЛАТРом рулится (однофазник конденсаторный )
юра Т написал :
а у вас собственно глушители то стоят?
скорее всего нет, как и вибровставок, да и сечение воздуханов видимо заужено донельзя.
ПС а шум от вентиля с тиристорным диммером хорошо давится обмоткой корпуса вентиля роквеллом или стекловатой(делать мутороно но эффективно ) 5-10 см толщиной - проверено.
