#1098443
проблема такая, газовый кран и стояк отопления расположены в 1 углу. Причем все это дело заканчивается у меня (последний этаж).
Примерно на уровне газового крана торчит провод, это питалово для вытяжки. в потолке, который из ГКЛ (ниша) будет дырка, там уже спрятан воздухоканал до вытяжки стояка, осталось только вырезать под него дырку.
Проблема вот в чем: как обустроить этот угол, точнее чем отделать стены? плита (50-60 см) по видимому встанет примерно на 10см от труб отопления. т.е. столика между стеной и плитой не будет.
чтобы от нее не летели шкварки надо защитить стену. пока куплена плитка на фартук и нарисована схема. Но что-то мне подскзывает что неплохо было бы в этом месте фартук размножить до потолка,
как на стене так и на откосе (красные линии на схеме).
остальные стены кухни планирую поклеить стеклообоями и покрасить.
Что скажете или посоветуйте как красивее будет?
А зачем так мучить себя и кухню? Посмотрите примеры оформления кухонь, где вытяжка идет до потолка. Посмотрите, продляют ли фартук под вытяжкой. Заодно поищите кухни, где духовка в шкафу на уровне столешницы, там варочная поверхность стоит рядом со стенкой этого шкафа. Вроде ничего. Фартук на правой стене нужен, остальное - подстраховка, которую традиционно считают излишней.
Иными словами, коротко ответ звучит так: это не обязательно. Насколько это желательно - думать Вам. Если решите, что все же этого хотите. Это уже другой вопрос.
Int64 написал :
ну вот фотка обычной вытяжки. чем покрыть стену за этой трубой?
Int64 написал :
у меня будет отдельная обычная газовая плита.
Int64 написал :
где смотреть то? все фотки в инете - какие то элитные немерянных размеров кухонь. у меня всего 8 квадратов.
а чтобы не бегать по салонам кухонь, я тут и спрашиваю.
Int64 написал :
насколько высоко? оставить 60см или дотянуть до потолка?
У меня тоже 8 квадратов. Вечером могу выложить недоделанный проект в максе, дабы показать Вам.
Romariok написал :
Зачем до потолка? Эстетику нарушите, а необходимости, как я уже писал выше, нет... Можно поднять фартук повыше, это делают регулярно. Попробуйте все в том же максе или KitchenDraw/Pro100 смоделировать и посмотреть, что получится. Может, и до потолка довести будет не сильно дольше/дороже, а Вам понравится такой вариант. Тогда и вопрос снимется. Я лично не собираюсь так задирать фартук - будет везде одна высота, а выше штукатурка + покраска. Покраска матовая, так что я не заинтересован в том, чтоб потом все перекрашивать. Считаю, что фартука мне должно хватить. Тут в соседней теме барышня вон не боится за поверхность тостер с чайником ставить и лазить над плитой рукой, а вы боитесь за стену.
Int64 написал :
ну так т.е. идея "размножить" фартук в этом углу повыше не лишена смысла?
до потолка нет конечно, это я так образно. ну хотябы до начала верхнего откоса, или 1 (20 см) плитку до потолка не доложить...вобщем я так понимаю это все дело вкуса. если будет не страшно, но делать можно?
а чем (как) закрыть проем между плитой и стеной, который будет (~10см) - там проходят трубы батарей, хотелось бы чтобы в эту дырку минимум сковородки не падали...
==== добавил ===================================================
не совсем понял, просто поднять (60см) повыше или увеличить его по высоте?
Romariok написал :
конечно, и я думаю, хватит и одной плитки в высоту
Все же советую эскиз сделать. 1-3 ряда плитки возле плиты - это не так много, но это немного может быть очень красиво... Особенно про грамотном применении фриза. Если хотите, давайте я с делаю Вам визуализацию, если до выходных потерпите и дадите текстуры для картинки.
Romariok написал :
Я бы поставил столешницу. Хоть убейте, поставил бы. Очень пригодится. Туда и мелочь поставить можно будет. Например, бутылку растительного масла в процессе поливания ею посуды.
Int64 написал :
так вон, в первом топике картинка справа я в Visio раскидал плитку. 3 ряда по 20см. по всей длине стены, правая часть это заход на стену где окно.
Int64 написал :
а что это?
Int64 написал :
Спасибо за предложение! но плиточница собирается выкладывать по той картинке в этот четверг.
это пока минимальный минимум. и на него у меня есть плитка. впритык. на выходных я уже хотел
заказывать/не заказывать дополнительные 1-1.5 метра.
Так что, думаю от визуализации откажусь, но все равно спасибо!
Int64 написал :
это как? т.е. берем сплощную столешницу по все длине кухне, а в месте плиты делаем в ней врез?
Romariok написал :
В развертке все равно не посмотришь - воображения не хватит. Надо трехмерку делать.
Romariok написал :
а что это?
Бордюрчик из плитки. Та же плитка, только полоской. Это специальный. Сам термин "фриз" чуть более широк и определяется не материалом, а назначением. Поиском по документу тут: .
Romariok написал :
Это в идеале. На край можно присобачить какой-либо специальный шкафчик под это дело. Но дырку я бы не оставлял. Радиатор там ставить не будете? Как вариант, можно там сделать вырез и решетку под радиатор для отвода тепла, где-то в соседних темах как раз искали, какую решетку поставить.
Romariok написал :
Плитка есть? Если вечером у меня найдется время сварганить, дайте материал столешницы и фото плитки с размерами, постараюсь сделать для Вас несколько вариантов побыстрее. Если, конечно, это был не вежливый отказ от моего предложения в целом. Я всегда стараюсь покрутить картинку, прежде чем что-то делать, осмотреть со всех сторон.
Int64 написал :
радиоатор стоит по центру. а из того угла идут к нему трубы
(фотка N1) в первом посте.
Int64 написал :
ого, так сразу и не скажу. ну пусть будет
№ 3259 / 7
плитка вот
creta beige.
а вот детальнее набросал
Набросано вбыструю. Лучше - только при уточнении.
Плита - Гефест 3100-08.
Фасад - 3842 / M (Дуглас светлый).
Добавлю - плитку лучше класть сплошняком, огибать и прочее - смысла нет. Вытяжку тогда просто вешать поверх плитки.
Int64 написал :
дык оно понятно, просто в Visio я вытяжку вставлял как картинку из Паинта, а белое вырезать не смог
уточнения:
1) а на оконной стене почему темная плитка?
2) ну, вариант 2 наамного же красивше чем 1)
3) ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
p.s. а вот на 4 фотке (в первом посте) приложили плитку к оконной стене.
как красиво этот стык надо совместить - если положить край с уровнем откоса то чем его потом?
просто ошпаклевать?
Romariok написал :
Так свет лег. Лень было делать лучше. Сэкономил минуту времени.
Romariok написал :
Я и говорил, что если говорить об укладке плитки из технических соображений в ущерб эстетике, оно того не стоит, но надо смотреть, не выиграет ли эстетика ненароком.
Romariok написал :
Не за что, обращайтесь.
Я бы сделал так:
Romariok написал :
просто ошпаклевать
, шпатлевка либо продолжает отлив, либо чуть уходит в сторону стены. Откос у окна белый?
Int64 написал :
это не отлив, это ошпатлеванная поверхнсть, уже финишем под покраску. а каким красить пока не решил. ну наверно белым.
Ну вот и сделайте красивый правильный угол с выраженным переходом от плитки в откос. Смотреться должно красиво, даже с такой бледной плиткой. Если бы не белый, переход бы совсем терялся. Тогда лучше хитро сгладить.
т.е. Плитку начинать не от плоскости откоса, а в мм 2-4 от него, а потом скруглить шпатлевкой?
Да. Но лучше посмотреть, какой тут будет удобен отступ, будет ли скос под плитку вписываться под оконный откос. Можно не закруглять, а сделать прямой участок под промежуточным углом. Посмотрите, как это делали по ссылке выше. В сети есть решения, все они имеют право на жизнь, панацеи нет, лучше всего посмотреть и выбрать "свой размерчик".
Int64
Спасибо за обсуждение! Плитку еду докупать. Ну и напоследок,
а так закончить стену у окна, как?
Мне подобные решения "с вариациями", в том числе и со вставкой из плитки другого цвета всегда нравились, как я уже говорил, никаких негативных последствий от невысокого положения края плитки у окна быть не должно. Визуализировать, к сожалению, не смогу - если только дома, файл с проектом я сохранил, так что времени много это не займет, но не раньше семи.
Принимайте
Int64
фигасе... ПРЕМНОГО ВАМ БЛАГОДАРЕН!...чессно!
Romariok написал :
Не за что. Обращайтесь.
Да, вытяжка - Elica 60.
про вытяжку - ну это что найдется в наших ближайших магазинах
Int64, а Ваш ник случаем не расшифровывается как "Intеgеr 64 bit" ? А то мб коллеги по цеху? я в Еmbеddеd среде тусуюсь, а Вы наверна в десктоп?
Romariok написал :
Я работаю с CAD и параллельно с Web-средой. Такой вот разброс.
Int64
ну вот, процесс пошел. И сразу вопрос: чего то мне эта лесенка на оконной стене не очень, может
доложить прямоугольником?
Romariok написал :
может
Я лично в целом избегаю диагоналей, только вертикаль+горизонталь. Но это же мое личное мнение и мой вкус.
Сами как думаете?
Да, здесь очень важный момент - надо учесть цвет стены под рисунком. То есть какой будет цвет фона там, где не будет плитки.
Int64 написал :
Сами как думаете?
если честно, то хренегознает мне собственно и так ничего, и прямоугольник наверна был бы ничего. просто хочется постороннего мнения, мой глаз уже замылился и привык.
а чего ДАМЫ молчат?
Да вот же. И поручиков не слышно.
У Вас поблизости есть жертва для экзекуции? Что скажете по поводу цвета фона. Имхо если белый, то лучше все же прикрыть. Но разве будет белый?
Romariok написал :
Чем? Вот в чем тут актуальный вопрос.
Int64 написал :
не не не не...только не белый!
Int64 написал :
пока не решил, но что то из гаммы коричневого (светлого, ближе к желтизне чтоли)
а вот и финиш (фотки)
в приниципе мне какбы все нравится и устраивает, остался 1 вопрос: (фотка 03)
ширина вертикальной полосы сейчас ~60см (3 по 20) однако узко очень.
что слева сделать - положить еще 1 плитку (будет 80см) или 1/2 (будет 70)
Romariok написал :
Я бы положила целую плитку. Если плита будет отстоять от стены на 10см, то и вытяжка будет висеть от стены на расстоянии, и верхние шкафчики вешать не в притык к вытяжке, а тоже на расстоянии 10см от неё. Получится симметрия, не будет ощущения сдавленности вытяжки слева. Это если я правильно поняла . Трудно судить, не зна проекта. А красить в белый я бы тоже не стала. Какого цвета фасады будут? Делать всё в одном цвете даже разной тональности получится скучно. К этой плитке подошли бы оттенки нежно салатового цвета
