проблема такая, газовый кран и стояк отопления расположены в 1 углу. Причем все это дело заканчивается у меня (последний этаж).
Примерно на уровне газового крана торчит провод, это питалово для вытяжки. в потолке, который из ГКЛ (ниша) будет дырка, там уже спрятан воздухоканал до вытяжки стояка, осталось только вырезать под него дырку.
Проблема вот в чем: как обустроить этот угол, точнее чем отделать стены? плита (50-60 см) по видимому встанет примерно на 10см от труб отопления. т.е. столика между стеной и плитой не будет.
чтобы от нее не летели шкварки надо защитить стену. пока куплена плитка на фартук и нарисована схема. Но что-то мне подскзывает что неплохо было бы в этом месте фартук размножить до потолка,
как на стене так и на откосе (красные линии на схеме).
остальные стены кухни планирую поклеить стеклообоями и покрасить.
Что скажете или посоветуйте как красивее будет?
А зачем так мучить себя и кухню? Посмотрите примеры оформления кухонь, где вытяжка идет до потолка. Посмотрите, продляют ли фартук под вытяжкой. Заодно поищите кухни, где духовка в шкафу на уровне столешницы, там варочная поверхность стоит рядом со стенкой этого шкафа. Вроде ничего. Фартук на правой стене нужен, остальное - подстраховка, которую традиционно считают излишней.
Иными словами, коротко ответ звучит так: это не обязательно. Насколько это желательно - думать Вам. Если решите, что все же этого хотите. Это уже другой вопрос.
Int64 написал :
ну вот фотка обычной вытяжки. чем покрыть стену за этой трубой?
Int64 написал :
у меня будет отдельная обычная газовая плита.
Int64 написал :
где смотреть то? все фотки в инете - какие то элитные немерянных размеров кухонь. у меня всего 8 квадратов.
а чтобы не бегать по салонам кухонь, я тут и спрашиваю.
Int64 написал :
насколько высоко? оставить 60см или дотянуть до потолка?
У меня тоже 8 квадратов. Вечером могу выложить недоделанный проект в максе, дабы показать Вам.
Romariok написал :
Зачем до потолка? Эстетику нарушите, а необходимости, как я уже писал выше, нет... Можно поднять фартук повыше, это делают регулярно. Попробуйте все в том же максе или KitchenDraw/Pro100 смоделировать и посмотреть, что получится. Может, и до потолка довести будет не сильно дольше/дороже, а Вам понравится такой вариант. Тогда и вопрос снимется. Я лично не собираюсь так задирать фартук - будет везде одна высота, а выше штукатурка + покраска. Покраска матовая, так что я не заинтересован в том, чтоб потом все перекрашивать. Считаю, что фартука мне должно хватить. Тут в соседней теме барышня вон не боится за поверхность тостер с чайником ставить и лазить над плитой рукой, а вы боитесь за стену.
Int64 написал :
ну так т.е. идея "размножить" фартук в этом углу повыше не лишена смысла?
до потолка нет конечно, это я так образно. ну хотябы до начала верхнего откоса, или 1 (20 см) плитку до потолка не доложить...вобщем я так понимаю это все дело вкуса. если будет не страшно, но делать можно?
а чем (как) закрыть проем между плитой и стеной, который будет (~10см) - там проходят трубы батарей, хотелось бы чтобы в эту дырку минимум сковородки не падали...
==== добавил ===================================================
не совсем понял, просто поднять (60см) повыше или увеличить его по высоте?
конечно, и я думаю, хватит и одной плитки в высоту
Все же советую эскиз сделать. 1-3 ряда плитки возле плиты - это не так много, но это немного может быть очень красиво... Особенно про грамотном применении фриза. Если хотите, давайте я с делаю Вам визуализацию, если до выходных потерпите и дадите текстуры для картинки.
Romariok написал :
Я бы поставил столешницу. Хоть убейте, поставил бы. Очень пригодится. Туда и мелочь поставить можно будет. Например, бутылку растительного масла в процессе поливания ею посуды.
Int64 написал :
так вон, в первом топике картинка справа я в Visio раскидал плитку. 3 ряда по 20см. по всей длине стены, правая часть это заход на стену где окно.
Int64 написал :
а что это?
Int64 написал :
Спасибо за предложение! но плиточница собирается выкладывать по той картинке в этот четверг.
это пока минимальный минимум. и на него у меня есть плитка. впритык. на выходных я уже хотел
заказывать/не заказывать дополнительные 1-1.5 метра.
Так что, думаю от визуализации откажусь, но все равно спасибо!
Int64 написал :
это как? т.е. берем сплощную столешницу по все длине кухне, а в месте плиты делаем в ней врез?
Romariok написал :
В развертке все равно не посмотришь - воображения не хватит. Надо трехмерку делать.
Romariok написал :
а что это?
Бордюрчик из плитки. Та же плитка, только полоской. Это специальный. Сам термин "фриз" чуть более широк и определяется не материалом, а назначением. Поиском по документу тут: .
Romariok написал :
Это в идеале. На край можно присобачить какой-либо специальный шкафчик под это дело. Но дырку я бы не оставлял. Радиатор там ставить не будете? Как вариант, можно там сделать вырез и решетку под радиатор для отвода тепла, где-то в соседних темах как раз искали, какую решетку поставить.
Romariok написал :
Плитка есть? Если вечером у меня найдется время сварганить, дайте материал столешницы и фото плитки с размерами, постараюсь сделать для Вас несколько вариантов побыстрее. Если, конечно, это был не вежливый отказ от моего предложения в целом. Я всегда стараюсь покрутить картинку, прежде чем что-то делать, осмотреть со всех сторон.
Int64 написал :
радиоатор стоит по центру. а из того угла идут к нему трубы
(фотка N1) в первом посте.
Int64 написал :
ого, так сразу и не скажу. ну пусть будет
№ 3259 / 7
Int64 написал :
Добавлю - плитку лучше класть сплошняком, огибать и прочее - смысла нет. Вытяжку тогда просто вешать поверх плитки.
дык оно понятно, просто в Visio я вытяжку вставлял как картинку из Паинта, а белое вырезать не смог
уточнения:
1) а на оконной стене почему темная плитка?
2) ну, вариант 2 наамного же красивше чем 1)
3) ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
p.s. а вот на 4 фотке (в первом посте) приложили плитку к оконной стене.
как красиво этот стык надо совместить - если положить край с уровнем откоса то чем его потом?
просто ошпаклевать?
Romariok написал :
Так свет лег. Лень было делать лучше. Сэкономил минуту времени.
Romariok написал :
Я и говорил, что если говорить об укладке плитки из технических соображений в ущерб эстетике, оно того не стоит, но надо смотреть, не выиграет ли эстетика ненароком.
Romariok написал :
Не за что, обращайтесь.
Я бы сделал так:
Romariok написал :
просто ошпаклевать
, шпатлевка либо продолжает отлив, либо чуть уходит в сторону стены. Откос у окна белый?
Ну вот и сделайте красивый правильный угол с выраженным переходом от плитки в откос. Смотреться должно красиво, даже с такой бледной плиткой. Если бы не белый, переход бы совсем терялся. Тогда лучше хитро сгладить.
Да. Но лучше посмотреть, какой тут будет удобен отступ, будет ли скос под плитку вписываться под оконный откос. Можно не закруглять, а сделать прямой участок под промежуточным углом. Посмотрите, как это делали по ссылке выше. В сети есть решения, все они имеют право на жизнь, панацеи нет, лучше всего посмотреть и выбрать "свой размерчик".
Мне подобные решения "с вариациями", в том числе и со вставкой из плитки другого цвета всегда нравились, как я уже говорил, никаких негативных последствий от невысокого положения края плитки у окна быть не должно. Визуализировать, к сожалению, не смогу - если только дома, файл с проектом я сохранил, так что времени много это не займет, но не раньше семи.
если честно, то хренегознает мне собственно и так ничего, и прямоугольник наверна был бы ничего. просто хочется постороннего мнения, мой глаз уже замылился и привык.
Int64 написал :
Имхо если белый, то лучше все же прикрыть.
не не не не...только не белый!
Int64 написал :
Но разве будет белый?
пока не решил, но что то из гаммы коричневого (светлого, ближе к желтизне чтоли)
а вот и финиш (фотки)
в приниципе мне какбы все нравится и устраивает, остался 1 вопрос: (фотка 03)
ширина вертикальной полосы сейчас ~60см (3 по 20) однако узко очень.
что слева сделать - положить еще 1 плитку (будет 80см) или 1/2 (будет 70)
Romariok написал :
Я бы положила целую плитку. Если плита будет отстоять от стены на 10см, то и вытяжка будет висеть от стены на расстоянии, и верхние шкафчики вешать не в притык к вытяжке, а тоже на расстоянии 10см от неё. Получится симметрия, не будет ощущения сдавленности вытяжки слева. Это если я правильно поняла . Трудно судить, не зна проекта. А красить в белый я бы тоже не стала. Какого цвета фасады будут? Делать всё в одном цвете даже разной тональности получится скучно. К этой плитке подошли бы оттенки нежно салатового цвета
Здесь я, пожалуй, соглашусь. Эстетика выиграет от этого очень неслабо, весь вопрос в том, куда в этой ситуации пойдет шкаф, а то как бы хуже не вышло...
на фартук пока положено, но надо подбирать затирку под плитку.
стандартный вариант это белый, т.к. плитка сама как бы из 4-х плиточек которые соеденены 3 мм швом белым (керамическим)
но чего то как то белый неинтересно. видел белую плитку с красной затиркой, но у меня не белая.
а как будет смотрется если затру ЧЕРНОЙ ? (шов 3 мм)
...может рискнуть?
