#1098569
Преребрал форум и в голове сложилась примерно такая последовательность подготовки ванной к укладке плитки (стены - ГВЛ):
  1. Стыки листов ГВЛ - грунтую и заполняю фугенфюлером
  2. Стыки листов (лист-лист и лист-пол) - обмазывазываю Флехендихтом, придавливаю к нему строительный бинт, жду пока все высохнет, обмазываю стыки еще одним слоем Флехендихта
    3.Поверхность самих листов обрабатываю Гидротексом Ф (2-3 раза)
1.Похожа ли эта схема на правду?
  1. Не очень понимаю с нанесением грунтовки:
    а) Нужно ли грунтовать перед Флехендихтом?
    б)Нужно ли грунтовать засохший Флехендихт перед укладкой плитки?
    в)Нужно ли грунтовать обработанные Гидротексом-Ф листы перед укладкой плитки?
И еще не очень понятна сама физика процесса: если я так прогидроизолирую всю поверхность стен - к ней потом плитка-то пристанет? Плиточный клей отваливаться от гидроизолированой стены не будет?
Грунтовать чтобы обеспылить, и чтоб внутрь в ГВЛ вошла(грунтовка). (Однажды попалась грунтовка, плёнкой застывала без особого сцепления. В открытой ведёрке за час превратилась в ПВА, т.е. подделка.) После флехендихта конечно не надо. Плитка держится хорошо, даже на горизонтальной поверхности вниз "лицом" .
м.а.н. написал :
А вот после флехендихта на стены - придется шпаклевать потолок, а потом его зачищать. На Флехендихт разумеется напылю. Как тыт быть? Обмести с флехендихта пыль и класть плитку? Или после обметания еще и грунтовкой пройти стоит?
Самострой написал :
ИМХО, под плитку-лишнее. Хотя, если кромка ФК, то можно и шпаклянуть Просто я беру под плитку ГВЛ с прямой кромкой.
Самострой написал :
Да, хорошей грунтовкой, например Церезит СТ 17
Самострой написал :
Нет.
Самострой написал :
А что тем же Флехендихтом не обрабатывается?
ИМХО, гидроизоляцию под плитку надо только там, где вода непосредственно будет попадать на плитку, производитель того же мнения
Самострой написал :
Не получится, он до конца не высыхает, даже через месяц липкий немного.
Самострой написал :
А до нельзя сделать?
abс написал :
Уже нет...Сначала сделал, потом подумал...
Как-же быть-то??? Пленкой полиэтиленовой завешивать что-ли?
Самострой написал :
Можно и закрыть попробовать, но как то подобной проблемой не озадачивался - для себя в ванной вижу только подвесной потолок.
Так подскажите все-таки: нанес Флехендихт, он уже посох 3 дня, через пару дней буду класть плитку. Перед укладкой надо как-то Флехендихт обработать? Хотя если надо, то я не очень понимаю чем...
Самострой написал :
По инструкции - не надо.
К ГВЛ (как и вообще к гипсу) любые гидроизоляции (Флехендихт от Кнауф, Лугато, Килто) липнут хреново: снимаются потом чулком. Грунтовка чуток помогает, но не радикально. Экспериметрировал долго. Нашел 2 приемлемых варианта.
1) Грунтуем ГВЛ (или ГВЛВ) грунтовкой глубокого проникновения (у меня это была PUFAS). Мажем шпателем широким на сдир (тонюсеньким слоем) плиточным клеем на цементной основе. Хорошим: Лугато скажем, Ветонит Реновейшен Фикс. А уж потом - мажем гидроизоляцией: на цементную основу она хорошо ложится.
2) Используем и в качестве гидроизоляции, и в качестве плит.клея двухкомпонентный плит.клей (типа эпоксидки он). Скажем, Kerakoll SuperFlex. Первый слой - 2мм - как гидроизоляция. Инструкция это допускает (см. ). Он в гипс немного проникает, и держит намертво. :yu
В этой теме применял такой клей для создания верха архи из "наборного" ГВЛВ, и для поклейки всей плитки на гипсовую основу тоже:
Гидроизоляцию влажной губкой протрите несколько раз и всё. Просто не пылите пока она сохнет.
