#1098594
Взял в питерском леруа канистру грунтовки гризальт универсал, написано акриловая, глубокого проникновения, маркировка ВД-АК-011 (насчет цифры не уверен). По цвету белая, довольно жидкая, явного запаха нет.
Пытался найти производителя, интернет в ступоре
Грунтовал ей стяжку для обеспыливания, после 2-3 прохода существенно уменьшилаась впитываемость, на поверхности пленки не образуется.
Грунтовал часть стены оштукатуренной ротбандом перед поклейкой обоев, впитывается в стену, но довольно много стекает вниз.
Вобщем хотелось бы узнать кто разливает это? Заслуживает какого-нибудь доверия?
Похоже поведение этой грунтовки на нормальную акриловую ГГП?
Грунтовал часть стены оштукатуренной ротбандом перед поклейкой обоев, впитывается в стену, но довольно много стекает вниз.Похоже поведение этой грунтовки на нормальную акриловую ГГП?
Нет. Грунтовка ГП в минеральную поверхность впитывается как в губку, а не "стекает вниз".
Реклама
Краска для наружных работ GNature 280
- Состоит из природных масел и смол;
- Продукт 3 в 1: грунтовка, атмосферная краска, УФ-защита;
- Не шелушится и не растрескивается Подробнее
AndreyStar написал :
на этикетке д.б. указаны данные изготовителя. Заодно здесь их озвучьте, пож-та.
july-m написал :
это смотря как наносить если с валика грунтовка ручьем, то может и до пола дотечь, особливо на монолитном бетоне.
нормальная грунтовка, я пользовался
iale написал :
Точно не помню, где-то под Москвой, адрес 50-й км Симферопольского шоссе
поисковики тоже только Климовск идентифицируют...
Скорее всего - это предприятие с продукцией, ориентированной на низший ценовой сегмент ( наподобие Полилюкса, ВГТ... )... коей заполняются стройрынки и пОлки крупных сетевых гипермаркетов ( для создания полного спектра ( дешевый, средний, дорогой ) ЛКМ )
А низший ценовой сегомент из чего получается? Тут либо из неизвестного сырья производить, либо уменьшать издержки на упаковку, рекламу и управленцев. Вот интересно какой путь избран этим производителем...
Хотя могут быть оба пути
к этим "путям" можно добавить
выпуск продукции, не соотв-й ТУ ( замена компонентов ЛКМ, пониженная концентрация основного активного в-ва и т.п. ),
целенаправленное упрощение рецептур,
экономия на ОТК и сертификации,
производство отн. небольшого ассортимента ЛКМ ( но с якобы широкими потреб. свойствами ) в больших объемах.
