В одном сделано отопление как в СХЕМЕ 1, все прекрасно работает, больше 50 котел даже в -30 не включают.
В другом все сделано как в СХЕМЕ 2. Ничего не работет. Объясню. Даже когда отключаем 2-й этаж и коридор, ветка с 5 батареями не греет. Тоесть на котле даже когда 95 греет макс первые 3 батареи. (скажу сразу впринцыпе можно регулировкой термо кранов добиться тепла всех батарей и крыла, и дома но больше 40 градусов не нагреть их, как не топишь котел.
Мои мысли о проблеме.
Дом не жилой
На втором этаже мансардноне помещение не утеплено - ветер гуляет конкретно, тоесть впринцыпи топим вселенную.
Ставим котел на 95. подача не дотронуться, обратка 30 градусов. может теплопотери дома настолько велики что в первых же батареях вода и остывает??? Но разве так быстро может??
Обратите внимание на то КУДА в первую очередь идут трубы из коллектора котла. Есть разница? Но не может же расположение труб на выходе и входе выводить из строя дом? Ведь они идентичны примерно....
при наличии настроечных вентилей на обратках гребенки (выноска) и вторую систему можно настроить, но мощность теплогенератора там явно ниже фактических теплопотерь
Бойлера нет. Даже когда 2й этаж и коридор (одна батарея) офф все равно не прогревает 6 батарей. Фантастика.
Завтра проверю насос и "грязевик". По моему только они это могут делать )
Подача 90, обратка 30. Нагрев в котле 60гр. Мораль- вода не течет. Коллектор из 32 ППР улыбнул.
Насос то правильно стоит? Не завоздушен? Коллектор, када паял, внутри не позатыкал все? Хотя его и так мало бы было. Грязевик не забит?
Товарищи!!! Работоспособность восстановлена!
Причина: забит "грязевик" перед насосом. Откуда то в системе взялось не мерено всякой гадости (хотя фильтра есть на холодной воде). Почистил - все заработало. Спасибо всем за советы. Еще раз произошла победа человеческого мозга над роботами!
a-x-e-l-1 написал :
Он не для домика плох- он , в принципе, плох. По мне так это не уважение себя и клиента. Не знаю, дешевка какая то, как пластик в китайских авто.
ЧЕМ??? Это же не гидрострелка! просто 15 см около котла паяны 32 что бы был более равномерный волоразбор.
