Перед испытаниями пресс фитингов НС,решил медь помучать
Собрал участок трубопровода из Виеговских фитингов.Использованы переходы 18/1/2 НР,угол двухраструбный 90грд 18 мм ,кран Бугатти 1/2 НР/ВР,заглушка Зана 1/2 ВР,труба КМЕ Санко 18 мм.
Резьба уплотнялась просроченным анаэробом Эммети(два года валялись остатки),который стал очень жидким.
Обжим производился инструментом Viega Pressgun 4E с родными клещами.
Кран и заклушка накручивались на герметик от руки и не затягивались.
Подал в систему 60 бар,температура воды около 50 грд.После пяти минут выдержки при этом давлении и отсутствии видимых изменений,закрыл кран и заморозил.
Результат комментировать сложно,как говорится-на лицо
Трубу вырвало из одного раструба угла,из другого-слегка выдавило.Никаких изменений геометрических размеров трубы и фитингов не обнаружил.
На очереди по-прежнему испытания нержавейки...
ДОКА после виеги займёмся кофулсо
но мне уже довно ясно что надёжнее 3мм нержавейки на резьбе с неразборным анаэробом нет не чего
хоть с анаэробами я знаком только с ваших слов но что то мне внушает доверие в его надёжности
вот только если у него пищевые допуски?
если есть то лутшей конструкции я себе не представляю (разве что титан )
ДОКА написал :
Очень интересно будет посмотреть ! Ну вот не верю я в эти резиновые кольца в качестве уплотнителя соединения. Особенно когда уже запарился подтягивать постоянно текущие патрубки из EPDM на машине. Или это неправильный ЕПДМ ? В любом случае не сделал бы выбор в пользу этих виеговских супер труб ...резина она и в африке резина
Мягкую пайку меди можете больше не испытывать, конструкция паяная работает уже 3 года на установке высокого давления на входных и выходных патрубках, давление поднимал до 280 кг, рабочее 230- 250.
ДОКА написал :
Стенка 1 мм?-этого не может быть,для обычной пятнашки -запредельное давление.
Филипп, а какое по-вашему давление возникает при заморозке? Помнится, видел гидропривод, где до 400атм доходило. Медь 15ка, твёрдая пайка, вальцовка. Но установка была ещё советская и не факт, что медь такая-же тонкостенная как сегодняшняя сантехническая.
Вообще тест замораживаем не вполне информативен, т.к. видны только последствия. Интересно при каком конкретно давлении возникает разрушение, но возникает вопрос как его достичь доступными средствами и без риска травмы. Ручным прессом 60 давится запросто, но думаю что больше 150 не надавить без риска его поломать.
master.msk написал :
трубу с маркировкой макс. 25 МПа.
Сейчас столько всякого,с позволения сказать,ПП,что на трубе может быть написано то же,что и на заборе.И все равно будет пользоваться спросом.Пипл все схавает...
Kvost написал :
Оно определяется в первую очередь прочностью и текучестью материала оболочки(трубы).Для меди оно не будет очень высоким,просто раздует трубу...
Kvost написал :
Для неотожженной меди 15х1 расчет дает давление на разрыв 400 бар(сигму берем 300 МПа)
Так что твердая медь теоретически может работать при 250 бар,но не при 400 конечно...
А вот мягкая(с большим относительным удлинением) не факт.что и 150 бар осилит...
Kvost написал :
Согласен,но только с помощью заморозки можно
Kvost написал :
На самом деле существует опрессовщик на высокое давление,но покупать его только ради теста-немного странно
