#1099991
Одна из стен в ванной комнате - монолитная, вертикаль соблюдена, но в середине, видимо на стыке опалубки, провал до 1 см. Сплошную оштукатуривание стены делать уже некогда, да и площадь маленькая, каждый сантиметр на счету
Имеет ли смысл выровнять эту яму какой либо штукатуркой?
И какая штукатурка пригодна под кафель с толщиной от 1 см до 0 и временем высыхания до возможности облицовки неделя или меньше? Ветонит ТТ подойдет?
Или лучше побольше клея плиточного наложить?
2AndreyStar Может, оно и неправильно, но я у себя подобную яму (правда, на кухне) вывел обычным плиточным клеем (тянется за правилом, зараза). Потом, чтобы быстро не сох, закрыл сверху п/э пленкой. Все нормально.
Реклама
Профессионал? Be SMART!
GROHE приглашает профессиональных сантехников и установщиков сантехники в программу лояльности GROHE SMART.
Подробнее
AndreyStar написал :
вытянул правилом клеем. Как клей чуть схватился - сразу клеил плитку
stroika написал :
А не тянулся за правилом? Или полоска скотча на правиле рулит?
так он же под плитку делал...Там пох на шераховатость.
такой херней ваще не занимаюсь
держи острием чуть под уклоном и все гуд - вам жэ не обои на эту стену клеить
stroika написал :
А это как определяется? По времени или на ощупь твердость поверхности?
я так определяю
В целом понятно, спасибо за советы
Кривизна стен для облицовки кафелем. Она-то меня и интересует. Если стены не кривые, а выгнутые/вогнутые (пример-круглая колонна), то возможно ли ее облицевать кафелем или мозаикой? Если керамогранит, например, нарезать квадратиками или полосками, то какой минимальный/максимальный размер этих кусочков, чтобы выглядело аккуратно? Делается ли так вообще? Колонны две: диаметр 50 см и 90 см. Спасибо всем кто ответит, вопрос не праздный. обращаюсь за помощью к вам, форумчане. (если вопрос задан не там или некорректно, поправьте меня, пожалуйста. Я еще не совсем освоилась с правилами форума).
Для облицовки колонн лучше, как мне кажется, использовать мозаику. Мы как-то делали "сапожок" на колонну. Резали полоски из керамогранита по 3 см. Но на всю высоту колонны я бы не стал так делать - разница в резанном крае и заводском очень ощутима, даже если отшлифовать. Там, внизу этого не особо видно, а если на уровне глаз?
всё - к лучшему?
stroika, а каким клеем пользуетесь?
всё - к лучшему?
koris65 написал :
предпотчитаю СМ11
но бывает, прихожу договариватся а у заказчика уже всё закупленно, в том числе и клей и как правило чуть не самый дешёвый и простой (чуть ли не самые низы нашего производства 5-6долл. за мешок)- тогда работаю с тем что дают
Olga22 написал :
колонна, да ещё и круглая должна быть очень ровная, чтоб нарезать одинаковые полосы плиток и чтоб получился одинаковый шов
для мазайки те же условия
stroika написал :
предпотчитаю СМ11
Сочуствую, что такие заказчики. Я на материалах не экономлю, да и плиточники (сам плитку не кладу) это чувствуют. СМ17 или ещё лучше Lugato Flex
Prok12 написал :
СМ17
знаком с этим клеем-он для фасадных работ лучше подходит
для внутренних не будут тратится на дорогущий клей
внутри плитка держится и на более дешёвых клеях
даже на молдавских за 5 долл. за мешок 25кг.
