подскажите пожалуйста, как лучше подключить духовой шкаф и вар поверхность при наличии 1го газового крана? тройник-потом 2 крана городить не хотелось бы, тк этот кран прячется в шкафу, а при установке 2х они будут на виду. Можно ли сильфоном протянуть под столешницу и там уже установить 2 крана??? Спасибо
и еще вопрос. у встроек не вилки а провода для подключения к электро сети. Нужно ли устанавливать розетки и на встройки вилки или проще оставить кабель, торчащий из стены и к нему подключить?
last angel написал :
А зачем под столешницей еще 2 крана? Ставьте тройник туда,а от него cильфоны к варке и духовке.Вместо сильфона верхнего можно и трубу оцинковку ввернуть- пожестче конструкция будет.
можно и так и так.С розеткой-вилкой поудобнее просто будет,мало ли обесточить для чего-нибудь придется,а в клеммнике под столом неудобно копаться...
