Добрый вечер, уважаемые профессионалы!
Вот, начинаю заниматься подготовкой к ремонту с\у.
Прежде, чем вызывать сантехников домой, хочу посоветоваться с Вами, с профессионалами !!!
Дом 1930 года, когда был кап. ремонт никто не может сказать, но то что он был, это факт. У меня 2ой этаж, дом 5этажка.
Хочу снести стену (гипсокартон) между ванной и с/у, вместо ванной душевую кабинку, перенести унитаз на другое место, полностью (как только будет возможно это сделать) переделать стояк, засунуть в тех. шкаф помимо необходимых труб еще и накопительный водонагреватель Slim.
Вот на суд первые фото труб, которые на сегодняшний день находятся в тех. шкафу
Маленькие пояснения и вопросы:
стена, заштрих. слева, сносится, т.е. совмещаем с ванной
можно ли трубы с водой перенести ЗА трубу канализации? Т.е. в угол? А полотенцесушитель срезан и заварен аварийкой, его ночью вышибло........
при сносе стены слева у нас образовывается торец сан. шкафа. так вот, хочу инсталяцию установить перпендикулярно дверце шкафа слева и унитаз установить перпендикулярно (т.е. сейчас он стоит перед дверцей, а я хочу, чтобы стоял "за углом" шкафа, т.е. сторца).
Можно ли и нужно ли переделывать саму канализационную трубу? глядя на картинки, ни у кого не возникают сомнения в ее нормальности?
ужасает труба внизу штафа к самому горшку что-то она какая-то....неприличная...можно поменять этот кусок на приличный? можно ли приделать какой-нибудь переходник/колено/удлинялку, чтобы развернуть/ слив влево, в торец шкафа? сложно будет или сейчас это просто?
простите. что криво....просто по-женски и по-иному никак не формулируется(((
Очень жду ваших советов, т.к. даже побаиваюсь разговаривать с сантехниками.....
можно
в принципе можно но если толчёк будет висеть на уровне где сейчас дверца шкафа
исходя из фото нет
можно
исходя из фото нет
не поняла....
дверца шкафа сейчас начинается в 85 см от пола, т.е. стоит унитаз, над ним начинается дверца.
как же унитаз будет висеть на уровне дверцы как же на него плюхаться то ?
унитаз будет стоять на полу или висеть стандартно.....по крайней мере так ооочень хотелось бы
поясните пжлст о чем вы мне написали, а?
на уровне дверцы шкафа не от пола а от стены
так понятней?
нет...так еще более заковырестей
и без пунктов я не пойму к чему относится какой ответ
можно
исходя из фото нет
Правильно я Вас поняла и распредилила ваши ответы??????
и еще по поводу п№4 - > исходя из фото нет
нет, это нельзя поменять трубу или не возникают сомнения что труба нормальная? Т.е. труба нормальная и ее не стОит менять????
по этому пункту еще раз давайте, как для блондинок, а? я не понимаю что такое на уровне дверцы шкафа от стены
пы.сы. А можно кусок чугунины (т.е. канализ. трубу проходящую в моем шкафу), который находится именно в моей квартире, обрезать, заменить ее целиком на хорошую качественную пластковую трубу и при установке новой трубы этот подвод к унитазу установить не смотрящим вперед, а повернутым влево?
Varegka написал :
правельно
Varegka написал :
я её не видил но судя по фоту труба нормальная
Varegka написал :
применительно к вашей схеме №2 инстоляция встанет углом 45гр отосительна стояка или сместится ближе к шкафчику
первый вариант сожрёт меньше метража
Varegka написал :
можно (но сложно))
вот при таком раскладе у вас будет как вы хотите
Спасибо Вам огромное за то, что хватило сил и терпения на глупые бабские вопросы
Буду узнавать по поводу замены чугунины, не выйдет, буду крутить инсталляцию под всяческими возможными градусами
