Подскажите, как правильно вешать угловой шкаф? Вешать собираюсь на шину. Достаточно ли будет крепления в двух точках (навесы 1 и 4), или 2 и 3 тоже нужны? Если достаточно, то и шину можно не доводить до самого угла?
Достаточно отрезков шины по 100 мм в местах крепления 1 и 4.Ну или целиковую шину заведи на эти 100 мм за точки подвеса...
Так что, навесы 2 и 3 не нужны? Есть еще мнения?
Сомневаешся-поставь и их.Мне подобный шкаф сделали на двух подвесах-думаю не первый, контора приличная
ставим всегда четыре, удобство в регулировке, да и копейки стоят.
Я у себя вешал на 2. Нормально держится
Сколько людей - столько мнений. Это называется - некритично, но можно.
Я всегда делаю по длинной стороне кухни 2 навеса,по короткой 1,из-за угла помещения,т.к. он может быть любым.
В советские времена у итальянских угловых шкафов всегда было по три крепления. на одной стороне 2 а на другой 1. На одной стене шкаф висел, третьим выравнивали по вертикали. А итальянцы не дураки!
alexander_ua\ Третью надо делать там-где крепче стена,обычно одна сторона углового шкафа попадает на стену ванны или туалета-там не обязательно второе крепление.
Неправильно - 1 и 4.
Правильные варианты: 1 и 2; 3 и 4; 1,2 и 4; 1,3 и 4.
В случае навески в двух точках, сторона без крепления должна быть стянута с тумбой, за счет которой и держится.
Помогите советом. Вся кухня висит на стандартных подвесах и шине. Но не могу понять, как повесить крайний шкаф. Шкаф - угол. Подскажите. Спасибо
