#1102093
Буду зашивать стояк и модуль инсталяции в ванной. Что лучше использовать ГКЛВ или ГВЛ? 10 или 12мм? в один или 2 слоя? Потолки 2.8м. Пока думаю зашить оставшимся ГКЛВ 10мм в 2 слоя.
Конфигурация будет примерно такой:
стена
стояк __________| 20см
______| 70см
40см
2Alex74 Добрый день! Я зашиваю ГКЛВ 12мм. в один слой
2Alex74
ГКЛВ вполне подойдет.Раз уже есть 10 мм,то делайте в 2 слоя.
Меня всегда интересовал вопрос: а что если прорвет стояк? Как быть, Если Вы его закроете полностью или большую его часть в декоративных целях? Придется всю конструкцию разбирать? Есть какие-нибудь решения, позволяющие получить быстрый доступ к протечки и при этом не портящие интерьер?
Звездочка написал :
рольставни.(фото выкладывал ранее)
Сан-Сан написал :
Я думала как раз о чем-то подобном, но плохо себе представляю, как это можно реализовать.
А Вы не могли бы дать ссылочку на эти фотографии, буду очень признательна!
Звездочка написал :
Замените стояк и оставте лючок(если надо для водомеров и шаровых кранов).Если прорвёт стояк вам скорее всего придётся менять всё чем он был зашит.
