В гостиную нужен компактный мобильный столик. Такой, чтобы удобно было работать с ноутбуком, сидя на диване. Постоянное место парковки в углу комнаты. Размеры 45х70, высота 65 (ниже неудобно). Материал - ДСП 25 мм. Конструктивно совсем не представляю, как сделать. Наверное, нужно ставить на ролики. Буду рада любым идеям.
Int64 написал :
Колеса, скрытые под "толстыми" ножками, как на рисунке выше. Мобильность обеспечена.
Толстые ножки на колесах придется крепить к царге. Если ставить царгу, то придется увеличить высоту стола, чтобы колени в эту царгу не упирались. Тогда высота будет наибольшим размером - столик не кувырнется при таком соотношении? Да и выглядеть наверное будет несуразно. Увеличить размер столешницы нельзя, места нет - комната 10 кв.м (2,8 х 3,5), в ней диван, пианино, TV... и я с ноутом)))
Механизм трансформации не нужен, просто маленький мобильный стол. Как считаете, такой совсем убого смотреться будет?
Сделал из остатков дсп, нижнюю часть можно сделать меньше, там разместить принтер и всякую мелочевку, места хватит и для ноута и для мышки. Когда приходили гости становился журнальным столиком.
Понравился , только доработать - верхнюю консольно-откидную-поворотную столешницу приделать. И тогда можно будет не только сидя, но лежа на клавиши жать, если столик припарковать к спальному месту... )
Int64 написал :
Это уже не журнальный столик... Очень высоко.
Да, не журнальный. Журнальный у меня есть, но от работы за ним моя спина скоро кончится)))
Int64 написал :
Как просили. Запас под колесики есть, колесики не стал приставлять.
Спасибо большое.
Эта конструкция хороша как раз для низкого и широкого стола, как Вы сначала и предложили.
Для моих габаритов уже совсем не то, к сожалению. В чем рисовали?
LN написал :
Понравился вариант мобильного офиса, только доработать - верхнюю консольно-откидную-поворотную столешницу приделать.
Здорово, мне тоже понравилось. Но про столешницу не догоняю, как сделать. Подскажете?
Melvi написал :
я только фантазировать могу)) а за реализацией - это к нашим гуру)) Но не думаю, что это так сложно.
Надо добавить верхнюю полку, которая в "состоянии покоя", для экономии места, располагалась бы над принтером, а в случае необходимости столик выкатывается из угла и верхняя крышка поворачивается (или сдвигается), чтобы ноги работающего оказывались под этой консольной столешницей.
По сути визуализация №2, только крепится чуть подальше в одну сторону, как школьная парта. Еще бы придумать, как красиво и "без палева" организовать регулировку высоты.
Int64 написал :
Регулировка высоты не нужна. Более важно вписаться именно в эти размеры (70х45, высота 65).
Мне бы хотелось, чтобы в нерабочем состоянии (в углу комнаты) этот столик выглядел как тумба.
Как бы конструктивно совместить парту из поста 31 и вот такое:
тоже думаю как соорудить стол наподобии такого
реально ли такой соорудить самому токо поменьше размером ? как он устроен ?
пока в голову лезет токо идея использовать офисный стул
правда тогда придется при опускании его хорошенько нагружать
может кто знает где такие подьемные механизмы можно отдельно приобрести
Простите, может, я не поняла, в чём проблема, но если речь идёт просто о передвижном столике, которому даже полка не нужна, почему никто не предложил использовать стандартные ножки на роликах, продающиеся в любом Мерлене, например? Всего и нужно - столешница (любой формы) плюс ножки. Столик может быть и трёхногим, при таких размерах, столешница - треугольной или овальной, чтобы у стены столик выглядел, как консольный... В общем, вариантов масса... А чтобы он был похож на тумбочку, можно вместо внешних двух ножек прикрепить заднюю стенку нужной высоты, без всяких роликов. Стол тогда будет передвигаться на 2-х роликовых ножках (задняя стенка при перемещении просто приподнимается), в стационарном положении опираться на заднюю стенку и 2 передние ножки. В положении "у стены" будет видна только столешница и задняя стенка, то есть практически получается глухая тумбочка. Можно даже фальш-ручку к ней приделать снаружи, для полной имитации дверцы. То, что на роликах только две опоры, имеет свои плюсы - столик не будет кататься без надобности. Правда, можно использовать роликовые ножки со стопором, тогда и эта проблема будет решена...
Лида написал :
пост 10
iale написал :
мебельный щит ( ДСП ), 4 ноги из бруса, скажем 40х40, 3 крестовины - через час столик готов
Вообще-то я ни слова про брус не сказала Я говорю о ГОТОВЫХ НОЖКАХ: металлические трубы разных цветов, с креплением к столешнице, регулировкой по высоте и, по желанию, с колёсиками (бывают и с колёсиками, причём разными, и без). Использовали такие ножки уже дважды (правда, без колёсиков) и очень довольны: удобно крепятся, хорошо держат, прилично смотрятся. Главным же их достоинством в данном случае я считаю именно удобство крепления, не требующее никаких дополнительных ухищрений.
Долго пыталась вспомнить. Кажется, большие ножки (без колёсиков!), которые для стола - рублей по 300 с чем-то. Для кровати, короткие - рублей по 150. Всё покупалось в Леруа Мерлен.
А вид? Вы бы поставили в гостиную столик с ножками из бруса? Кроме того, его нужно:
распилить;
ошкурить;
проморить (если нужно);
покрыть несколько раз лаком с промежуточными шлифовками;
грамотно закрепить каждую ножку - и чтоб устойчиво было, и чтоб красиво.
А здесь: скрепить уголками 2 куска ламинированной ДСП (если рассматривать вариант двухногого стола с опорой на заднюю стенку) и привинтить 2 ноги. Всё! Ну, ещё кромку ДСП проклеить утюгом да ручку для красоты приделать, если захочется. Впрочем, каждый выбирает то, что ему больше подходит... Кстати, мы для своего стола покупали только одну ногу - он у нас консольный Так что экономить можно и конструктивно, а не только используя дешёвый материал
Лида написал :
1)- распилить;
2)- ошкурить;
3)- проморить (если нужно);
4)- покрыть несколько раз лаком с промежуточными шлифовками;
5)- грамотно закрепить каждую ножку - и чтоб устойчиво было, и чтоб красиво.
1) 5 мин, из которых 3 мин - поиск рулетки и ножовки
2) если покупать кач. брус, то он обычно весьма гладкий, процесс зашкуривания м.б. сведен к минимуму
3) , 4) согласен, несколько длительный процесс , часа 4-6 может занять , в основном из-за необходимости высыхания лака.
5) те же самые уголки или переходные пластины, самое сложное - откопать их в бардачке.
При некотором навыке и желании делается вообще не видимое разъемное крепление.
Лида написал :
Согласен мне по душе больше нравится не бездушный "хай-тек" в виде крашеных железных труб и обтянутых пленкой опилок, а натуральное дерево, из которого при приложении рук можно делать настоящие шедевры, затрачивая при этом сравнительно небольшие ресурсы.
iale написал :
Вы не забывайте, что вопрос про столик задала женщина! Думаю, если бы для неё процесс распилки бруса, шлифовка, правильная установка крепежа были бы делом привычным, она бы не просила помощи у форума (Melvi, простите великодушно, если я ошибаюсь). Поэтому в данном случае мне представляется простота изготовления при внешней пристойности готового изделия главным критерием выбора комплектующих. Меня тоже напрягает исходное желание делать столешницу из ДСП - и по потребительским качествам, и по трудности грамотного присоединения чего-либо к плите ДСП, но это выбор автора темы - тут уж ничего не поделаешь. Из всех этих условий я и исхожу.
Что касается меня лично, то мы работаем дома только с деревом (редкие попытки мужа уговорить меня иногда обойтись готовой ламинированной ДСП для какой-нибудь полочки я отвергаю на корню). И тот самый хай-тек, о котором Вы говорите, тоже делали из дерева: чёрная лакированная столешница с закруглёнными краями, белоснежное подстолье и одна белая, круглая, блестящая металлическая нога с чёрным регулятором высоты внизу
Кстати, насчёт ножек из бруса: лично мне такая идея никогда не нравилась - слишком грубо. Сейчас мы делаем ножки стола из балясин То же дерево (хотя и не дешёвое ), но совсем другое дело
Лида написал :
Совершенно верно, поэтому ей еще в 12 посте был посоветован 400-500 рублевый ГОТОВЫЙ икеевский столик 10 минут на сборку...
Лида написал :
Логично, это 2-я или 3-я по счету мысль, которая приходит в голову "конструктора", при неумении/нежелании/ отсутствии необходимых навыков и/или инструментов по работе с деревом
Техник декор. отделки столько, что из обыкнов. дер. "чурки" можно сделать .... балясина будет нервно "курить в сторонке"
iale написал :
Ссылка не открывается, но, судя по комментарию в посте № 13, этот столик не имеет ничего общего с условиями задачи Кроме того, не в каждый интерьер впишется икеевская мебель, даже после доработки. А купить ДСП, по цвету и фактуре подходящую к остальной мебели комнаты, не представляет труда. Отсюда и желание автора темы воспользоваться именно таким материалом.
iale написал :
10-я . Умение и желание, как Вы правильно заметили, зависит от:
наличия подходящего инструмента (кстати, на чём, кроме станка, можно сделать из бруса рисунок "кругового типа", как на балясинах? Заготовка как минимум должна быть закреплена с двух сторон и крутиться вокруг своей оси. Вариант ручной обработки не рассматривается ввиду своей нетехнологичности - это для фанатов деревообработки );
наличия места для хранения этого инструмента.
Это как минимум. Наличие места для работы не включаю в этот список, поскольку, если люди находят место для пиления/шлифовки/покраски и т. д., то и деревообрабатывающий станок они найдут, куда поставить. На время работы. А потом куда?
Конечно, есть варианты резьбы по дереву, инкрустации, даже художественной фрезеровки, но тут Вы правы - нужны навыки и, как минимум, время и материалы для освоения техники. В принципе это не так уж и сложно. Но весь вопрос в том, сколько времени и сил Вы готовы отдать процессу изготовления собственной мебели и совершенствованию мастерства в деревообработке. Мастерство нарабатывается само собой, от изделия к изделию. А вот время... И даже не только время... Вот появилась у Вас идея и необходимость что-то сделать. Если такая необходимость возникла, значит, речь идёт о каких-то сроках от момента возникновения идеи до её воплощения. Предположим, Вы задумали создать нечто великолепное! Но Вы никогда раньше этого не делали. Скажем, не занимались резьбой по дереву, ни в каком виде. Попробовать, что ли? Закупить материал, инструменты, материалы и вперёд! Начнёшь делать - и видишь, что пока ты далеко не Страдивари и твоя скрипка получается больше похожей на табуретку Конечно, можно пойти учиться к мастеру, достичь определённого уровня мастерства... Ну, а как же та вещь, которая была нужна год назад и ради которой ты пошёл на все эти муки? А никак. Пришлось покупать в Икее - ведь без неё никак, она же нужна... . К чему это я? Если человек по жизни постоянно занимается деревом, всё время придумывает, что бы ему такое сделать (я знаю таких - у моих знакомых вся квартира в резных деревянных изделиях, от мебели до разделочных досок, и хозяин постоянно делает что-то ещё ) - тогда конечно! Нужно осваивать новые техники, новые материалы, покупать инструменты... А если тебе время от времени нужно что-то в дом, срочно и под узкоспециализированные цели, и тебе приходится искать компромисс между суперкачеством супервещи, временем на её изготовление (которого никогда нет), возможностью терпеть столярную мастерскую посреди гостиной какое-то время и теми уступками, на которые ты готов пойти ради экономии того самого времени (и сил), но не ниже некоторой планки, после которой ты вообще не возьмёшься на изготовление чего-либо, а уж лучше сразу купишь готовое. У всех эта планка находится на разной высоте. Не из-за пренебрежения к качеству того, что ты делаешь, к экологичности своего жилья и массе других вещей, а просто потому, что у каждого своя граница этого самого компромисса. Потому что за границей этого компромисса начинается негативное действие внешних причин, не связанных собственно с изготовлением мебели, и эти причины сводят на нет все преимущества в качестве изделия, которое человек получит в результате перехода через эту границу. Я понятно объяснила ?
Что касается качества балясин, то Вы совершенно правы - они далеки от совершенства. Очень далеки . Но если выбирать между возможностью сделать нечто куда более совершенное из бруса и просто покупкой балясины, пусть и не такой совершенной, но после обработки очень даже симпатичной, то я выбираю балясину . Потому что всей обработкой древесины я занимаюсь в свободное время в течение недели, а всё пиление-вырезание-крепление и прочие технические работы выполняет муж, у которого на это могут быть выделены всего несколько часов в выходные. Если бы он взялся вырезать ножки из бруса (а он это может ), инкрустировать столешницу, то наш стол будет готов через год. А он нужен уже вчера
Лида написал :
В точку!
Согласна, дерево лучше ДСП. У меня нет желания устраивать дома столярный цех и осваивать профессию краснодеревщика. Изготовление буду заказывать. Почему не из дерева - потому что сейчас другие приоритеты. Мне нужен дома комфорт и я не хочу ждать наступления призрачных лучших времен (наступят - куплю мебель из дерева).
iale написал :
У нас в городе нет Икеи. Другая мебель в этой комнате из клена танзай. Потому и хочу добавить такой же столик, к тому размеры мне нужны нестандартные.
iale написал :
Видать, что-то у них на сайте поменялось
Ну, эта идея из разряда: дети, нарисуйте столик В смысле это вообще не идея А сам столик вполне - минимализм, ничего лишнего
iale написал :
Непонятно только одно - зачем было тратить время на набивание такого поста ?
Вы не поверите - я так отдыхала. Убрала полквартиры, устала. Села за комп, чтобы развеяться. А тут такая отличная возможность для самовыражения Женщины - они вообще странные существа
iale написал :
быстро, дешево и визуально не нанесет серьезного ущерба "клену танзай"
Как ни странно, я готова с этим согласиться Такие вещи растворяются в интерьере, их как будто нет. А под цвет клёна можно подобрать колерованный лак (чтоб не промахнуться с морилкой) - будет смотреться не хуже, а то и лучше "первоисточника"
Лида написал :
можно фотки этого детища ?
чтото очень похожее сейчас обдумываю + подсветку отсюда
Ubi написал :
У нас совсем другой случай - рабочий стол для специфических нужд. Так что не уверена, что Вам пригодится наш опыт. Но тем не менее попробовала пощёлкать наш столик. Стол очень большой - столешница 180 см, а комната маленькая, поэтому сфотографировть целиком его не представляется возможным. Кроме того, фотографировала я против солнца (стол у окна) и телефоном с малопиксельной камерой Поэтому не уверена, что из этих снимков можно что-то понять. Но тем не менее...
Немного о конструкции. Стол консольный, крепится на кронштейны по длинной строне, опирается на держатель для выдвижной полки слева и на ту самую единственную ногу справа. Выдвижные полки делались под конкретную профессиональную миди-клавиатуру (большая полка) и просто как выдвижной столик (маленькая полка), поскольку при работе человек использует много всякой аппаратуры и вся она должна быть под рукой.
Попробовала снять с разных точек отдельные части стола, с выдвинутыми и задвинутыми полками, чтобы было понятнее. Фотографии плохие, сразу предупреждаю, но других нет...
pool написал :
Буду для Вас узнавать - где именно.
Спасибо Столики действительно очень интересные: лёгкая современная конструкция с изменяемой высотой и углом наклона, причём, как мне показалось, с каким-то необычным механизмом регулирования этого угла. Есть ощущение декоративности, а не функциональности - как будто столик изгибается при малейшем давлении Может, так оно и есть? То есть это всё-таки не стол, а, скорее, артобъект? И ещё (вдруг случайно знаете) - какова максимальная высота у этих столиков? Стоя можно на них писать, например?
