#1103775
Замазывал щель между плиткой и ванной силиконовым герметиком (санитарным, судя по запаху кислотным). Ширина шва 4-5 мм. Шов получился слишком глубоко, отчасти от того, что герметик дал усадку, отчасти что малярный скотч слишком близко на ванну к плитке приклеил и пришлось его сильнее втирать. Сейчас хочется добавить пару миллиметров силикона чтобы шов был вровень с плиткой. Удержится? Как подготовить основание, если учесть что ванной уже неделю пользовались?
Феном просушить шов.
а такой тонкий слой удердится???
Может лучше строе вырезать и зановой пройти нужной толщиной
Kara написал :
сомнительно, адгезия нового силикона к старому м.б. слабой.
Kara написал :
Как повторно наносить силикон?
Для нанесения нового слоя силикона необходимо удалить старый герметик. Если есть плесень или грибок, очистить поверхность дезинфицирующим средством и протереть алкоголем. (Не применять мыла для очистки герметизируемой поверхности, т.к. силикон не обладает адгезией к поверхностям, покрытым мыльной пленкой). Высушить поверхность. Нанести новый слой силикона в соответствии с инструкцией.
...или пройти по старому уксусной эссенцией, а вместо малярного скотча лучше использовать изоляционную ленту, а если ванна акриловая, то просто обязательно
