Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1105679
Подарили обогреватель на дизельном топливе от Икаруса. Хочу использовать для обогрева гаража. Не подскажет ли кто схему включения?
Давайте фотку, я объясню, что куда.
завтра съезжу в гараж сфотографирую
Штука хорошая. Там все просто. Мотор включаете напрямую от 12 вольт, а свеча включается через термовыключатель. Пока термовыключатель холодный, свеча греется. Когда печка загориться и термовыключатель нагреется, он срабатывает и отключает свечу. Можно свечу включить и через кнопку. Включаете мотор и просто держите кнопку нажатой пока печка не загорится, а потом отпускаете.
dmvt1 написал :
Уверены, что на Икарусе 12?
свеча может быть и на 6 в
Может и на 24В отопитель, сами смотрите. Я такой 20 лет назад приятелю в гараж ставил, подзабыл уже.
Честно говоря не понял, как здесь вставлять фотографии, но вобщем, при ближайшем рассмотрении печки в гараже, стало боле-менее понятно. Кстати на шильде написано 24 вольта.
Всем спосибо за заботу.
sbn написал :
В расширенном режиме есть вверху кнопка "скрепка",справа от смайлика
Могу что-то путать конечно, если что, меня поправят - у нас была печка от Икаруса в гараже давно.
Так вот, если собираетесь в гараже работать, ставить ее лучше НА УЛИЦЕ. Ибо шумит зараза очень сильно.
Valtosh
В основном печки старые с прогоревшими котлами.Я пользовался такой 2 года.греет хорошо,прогорел котел,заварил и продал.Работала от сети.Транс от лампового тв.Питание вентилятора24 в,свеча накала питалась12 в(обмотки ламп накала).Если в гараже то нужен надежный дымарь.
