#1106352
Столкнулся с такой проблемой на работе.На встроенном холодильнике Siemens, с двумя дверцами, на каждой из них оказалось только по одному креплению сверху каждой,как закрепить на каждой из них фасад?
Сами фасады устанавливаются на собственные минипетли, которые обычно не идут в комплекте к холодильникам, а покупаются отдельно. Крепления которые у Вас лишь открывают дверь холодильника при открывании фасада. Их установка должна быть описана в документации.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
А ширина шкафа под холодильник,в этом случае, должна быть больше самого холодильника?
menson написал :
Общий размер 600 мм.
Но это для стандартного холодильника.
Добавлю что у каждой встройки есть размеры ниши для встраивания (без учета толщины стенок каркаса). И там очень маленькие зазоры. Поэтому и используются спец. петли. Но пусть Вас это не пугает, они распростанены и устанавливаются как обычные.
Оказалось всё проще,снизу два уголка,но что удивило,снизу двери выкручиваешь 2 шурупа и в бок двери их надо вкрутить а чтобы наметить в комлекте идёт гвоздь да не простой,а фирменный полированный!
