Кто сталкивался с заменой подшипников ножевого блока и электродвигателя рубанка Ребир IE5709G, подскажите как cнять шкивы с валов, а точнее как отвернуть гайки? Спасибо с ув. Ринат
Сначало лучше ослабить ремешок болтом поз.№75- ослабляется этот болт гайкой поз.№76 !
И естественно ослабить винты подошвы под корпусом двигателя !
Теперь можно снять ремешок, прокручивая шкивы и с небольшим усилием стягивать !
После чего необходимо в пазы корпуса фрезы поз.№4, вставить пластину подходящего диаметра, либо мощную шлицевую отвёртку(желательно предварительно снять ножи) !
И через прокладки из мягкого материала или алюминевые губки открутить ведомый шкив поз.№50 !
Если есть тиски, то можно сделать тоже самое, но уже зажать в алюм. губки сам шкив, и откручивать(прокрутив) корпус фрезы -пластиной !
Далее откручиваете винты поз.№52 фиксирующие вкладыши поз.№51 подшипников(629 и 201) !
Подбирая подшипники смотрите что-бы они оба были с закрытой обоймой !
После извлечения корпуса фрезы - снимать подшиники удобнее всего специальными съёмниками, но можно обойтись и "кустарными методами" при условии домашних условий !
Хотя я и категорически против этого !
Подшипник поз.№43 можно снять двумя шлицевыми отвёртками(предварительно зажав корпус фрезы в тиски) !
А вот с подшипником поз.№36 будет посложнее ибо он утоплен в корпус фрезы и в условиях сервис-центра он извлекается(выпресовывается) специальным экстрактором !
В домашних условиях таких экспериментов не проводил, но думаю можно что-то придумать при условии прямых рук !
Теперь о двигателе, откручиваете заднюю крышку двигателя поз.№29, откручиваете винты поз.№16 крепления угольных щёток и аккуратно не повредив вытаскиваете их из щёткодержателей !
Теперь можете смело откручивать винты платы подшипника ротора поз.№35 и извлекать его !
Осталось зажать ротор в тиски через мягкие прокладки и открутить ведущий шкив(опять-же через мягкую прокладку) !
Откручивать можете например небольшим разводным ключом !
С ротора подшипники можете снять тем-же способом - съёмником для подшипников(как правило продаются в автомагазинах), либо шлицевыми отвёртками !
P.S. Данные рубанки давно не ремонтировал и уже запамятовал- с какой стороны шкив закручивается против часовой(поэтому будьте внимательней) !
