есть две группы потолочных светильников по 3 шт, управляются двумя двухклавишными переключателями, нужно добавить еще один светильник таким образом, чтобы он включался при условии, что включена хотябы одна из двух групп светильников (любая), другая группа при этом не должна включиться. Диоды, я так понимаю, не катят - напряжение переменное.
У меня только есть вариант с двумя реле, подключенными к каждой группе. Может быть, есть еще какие-нибудь варианты?
Достаточно одного реле, обмотка которого включена между этими двумя группами после выключателей. Правда, небольшой ток реле будет протекать через "незадействованную" группу светильников.
почему это не катят? как раз катят (если только не через обычный транс лампочка будет запитываться)
аноды трех диодов (например КД226, до 300 Вт лампа) соеденить вместе и на лампочку, катоды других трех тоже вместе и на лампочку, оставшиеся шесть выводов соеденить попарно, анод с катодом, и к приходящим трем проводам
юра Т написал :
сделал как вы посоветовали - все сгорело, потолок обуглился, что теперь делать?
2mww08Очень даже респектный ответ вы дали, особенно вторая схема. Проблема только что выключателей таких (две переключающие группы) для бытовой электрики не делают
Тук-Тук написал :
При желании можно что-нибудь придумать. Например, использовать двухклавишный переключатель и клавишу от одноклавишного выключателя. А если использовать леграновскую серию Селена, к примеру, то переключатели у нее, как и выключатели, набираются из модулей 1/2 в адаптер, а клавиша, как и рамка, покупается отдельно ...
Тук-Тук написал :
Вообще-то, насколько мне помнится, у Legrand (серия Valena), Merlin Gerin, ABB есть двухклавишные переключатели, а также перекидные переключатели, позволяющие собирать схему включения одной точки с трёх мест. Другое дело, что их надо заказывать...
Дядька Ф написал :
Двухклавишные переключатели есть практически у всех серий, а не только у перечисленных, но для них требуются одинарные клавиши, о чем уже упоминалось.
avmal написал :
Если вы имели ввиду промежуточные переключатели, а не перекидные, поскольку все переключатели являются перекидными , то они не пойдут - коммутации выполнены производителем внутренним монтажом и переделке не подлежат.
Добрый день.Прошу совета по не менее хитрой схеме.Изначально планировал у входа на кухню двухклавишный переключатель на подсветку гарнитура и центральный потолочный свет.Сейчас на случай возможной установки бра (исходя из дизайна) хочу предусмотреть рядом на стене возможность включать бра и отключать центр,какой выключатель применить? Вариант использования переключателя у входа и добавления отдельно на подсветку одноклавишного переключателя я рассматривал,но как-то нелепо получается т.к. у входа рядом ещё один двухклавишный переключатель на ванную и все переключатели в один ряд.Мудрил со всеми проводами для бра и центра но ничего путного не выходит.И включение и выключение центра со стены и у входа должно сохраниться.
