#1107148
Добрый день.
Вопрос такой: на какой высоте от пола должны быть выводы труб для воды для раковины с тумбой?
в магазине высота раковин примерно 80 см. Если выводы сделать на высоте 50 см - это нормально будет или надо ниже/выше?
Сначала нужно посмотреть на заднюю стенку тумбы. Там бывают на некоторых тумбах перемычки . Вот от нее и плясать надо. Смеситель с донным клапаном будет? Если нет этой перемычки, то канализация 520-550, а вода 600мм от чистого пола.
Дело в том, что пока не ясно, какая именно будет раковина и какой смеситель, а отводы надо делать сейчас...
Меня, как бы это сказать, интересует некий усредненный вариант, чтобы уже при установке смесителя ничто не мешало накручивать подводку к нему от этих отводов.
Т.е. 60 см - нормально будет?
2Тычоблин
Мойдодыр надо обязательно купить или точно определиться с моделью и посмотреть чертеж.
Иначе промахнетесь...
моожно по СНиП 3.05.01-85 (от пола до борта раковины-800, от борта -до выпусков-200). По крайней мере, какая-то отмазка...
Стандартная схема на мебель рекомендует делать выводы в районе 60 см от пола,
канализация чуть ниже, вода чуть выше. При этом стандартом высоты края
раковины считают 85-86 см. Не знаю про СНИПы, но по опыту монтажей это так.
Мебель на ножках встречал от 83 до 87 см до раковины.
Обязательно посмотрите на заднюю стенку тумбы. На некоторых моделях на высоте 600мм от чистого пола как раз проходит эта планка (перемычка), в которую будут упираться угловые краники. Придется ее подпиливать. Ваше дело предупредить заказчика, а он пусть решает.В принципе можно воду и канализацию вывести на одном уровне 520мм от уровня чистого пола. Если даже подводка смесителя будет жесткой (медные трубки), то их вполне хватит.
Если занизить канализацию, то при выдвижном ящике, он может цеплять за сифон при выдвижении.
Имеется в виду правильный сифон, правильно подключенный (без гофр и т.п.)
Недавно пришлось поломать голову,где делать каналью под Aquanet Нота 75
Дезигнеры совсем голову потеряли,для сифона там сантиметров 8 от выпуска раковины,т.е о донном клапане даже речи нет,и перелв тоже не проходит по высоте ,пришлось прикручивать Виеговский выпуск и на него накручивать уголок резьбовой 32,а сифон располагать уже за мебелью
Да уж, бывают нестандартные случаи, но это больше исключения. По уму к нестандартной
мебели уже идут в комплекте специфические комплектующие, напр. переходник
с 32 на 40 и сифон от кухонной мойки, напр. Гиберит.
Натыкался пару раз на двухярусные кухонные мойки, очень глубокие, там слив нужно делать на высоте не больше 40 см. от пола. Были необычные мойдодыры, где мойка как бы была наружу, а из неё нержавеющий сифон уходил в мебель, а уже от туда в слив в стене, там тоже слив на высоте 30 см. от пола.
Всё больше убеждаюсь, что в нашей долбаной работе обязательно нужны МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ. А то заки любители сначала в заблуждение относительно оборудования ввести, а потом пальцы гнуть, типа сантехник накосячил.
В общем, сходил я в магазинище, поглазел на разнообразные раковины с тумбами. Есть модели, в которых задняя стенка почти отсутствует, т.е. есть узкие перемычки снизу и сверху тумбы, для таких моделей вообще неважно на какой высоте будут отводы, главное, чтобы шланги смесителя дотянулись. Есть также модели с широкой задней перемычкой, верхний край которой располагается примерно на высоте 50см.
Резюме: принял решение смастерить отводы на высоте 55-60 см от пола.
