#1107333
Возникла задача переделки центрального отопления на автономное. Разные специалисты советуют разные схемы. Так как опыта в этом никакого, решил обратиться за помощью на форум. Батареи чугунные советского образца.
Кроме последнего варианта все нерабочие вообще.
А в целом, зовите мастера, дабы не получился "аборт по телефону".
Ну да последняя норм так )))
первая схема годится, только вентиль перенесите на обратку и на каждый радиатор -регулировочный вентилек.
SCB написал :
Совет нужен, чтобы иметь представление, т.к. профессионализм мастера можно определить только после выполнения работы, что иногда бывает поздно. Все представленные схемы начерчены людьми, которые реально занимаются (занимались) проводкой отопления.
Итак, можно рассматривать схемы 1 (с исправлением) и 3.
Что можно использовать в качестве регулировочного вентиля, чтобы наиболее полно выполнял свои функции?
Meet написал :
например
Я, конечно же не такой великий специалист, как те что посоветовали вам первые несколько схем, но себе бы сделал вот так. И регулировочный вентиль в разрыв короткого контура, для настройки системы.
Просматривая форум заметил, что рекомендуют обязательно поставить косой фильтр и фильтр-грязевик. Насчет косого фильтра вопросов вроде бы нет. А вот насчет второго - что можно поставить и в какой точке, учитывая, что трубы 50-ка?
Поиск выдает только Honeywell.
Есть еще схема, требующая больше переделок, но наиболее простая по устройству.
Meet написал :
что чистить будем?
Воду в контуре отопления.
Самый простой вариант, не требующий балансировки, можно получить подключив выход котла (подачу) к верхней трубе на первом рисунке справа, а вход котла (обратку), ко второй трубе снизу на том-же рисунке справа.
То есть получим двухтрубную систему с диагональным подключением контура.
Фильтр обязательно.
Не осилил
2Meet какого типа котел ставите? Какие диаметры труб? Будут ли вообще трубы меняться?
2Meet ..в догонку. У Вас схема, она нарисована вид сверху? Сбоку?
Котел навесной. Трубы 50-ка. Квартира одноэтажная. Вид сверху.
Продолжим тему. Имеются следующие схемы. Какой совет дадите, форумчане? Какая из схем наиболее оптимальная?
Meet написал :
Вторая, не замкнутая двухтрубка в Вашей ситуации и 24м котле будет работать без проблемм
А какой недостаток в 3-й и 4-й схемах?
Meet написал :
....в диаметрах труб. Надо байпасы заужать, что б вода в радиатор пошла. Куча сварочных работ при том же результате , что и с первой схемой
Вторая самое то,только в кранах на магистрали нет смысла.Потому что она может не только по малому крылу гонять,но и по первому радиатору только,но это вобще все врядли,если только с диаметрами накосячишь.В квартире пологаю,батарей 7,не больше,а для современного котла это фигня.Так что по крану на каждый радиатор ивперёд,и с песней,отрегулировал один раз и забыл.На крайняк на последнюю скорость насос и готово,хотя с завода обычно макс. стоит.
SCB написал :
Не разобрался.
Есть ли смысл в регулировочных кранах 1 и 2?
Я бы вообще не кольцевал,я всегда последний радиатор проточным делаю,ато он значительно холоднее будет.Ну если очень хочется закольцевать,то краны в обязаловку.Иначе радиаторы только 50% тепла отдавать будут.
А третий(непронумерованный) не в тему.
Meet написал :
..при Ваших диаметрах труб , количестве чугунных радиаторов, модели котла, не надо ни каких кранов, ...Вы один и тот же вопрос уже третий раз задаете
Окончательный вариант (исправлено количество радиаторов - неверно посчитал).
Meet написал :
...рабочий вариант
