#1107583
Соседи дали трансформатор на котором полностью закрашены все надписи.Вес 8кг,10 выходящих клемм:6 потолще с одной стороны,видимо входящие. Как безапасно определить на какое напряжение и мощность рассчитан трансформатор и к каким клеммам подключать напряжение имея тестер?
  1. Ищем отдельную обмотку с бОльшим сопротивлением.
  2. Считаем ток через обмотку, если он предполагается в пределах разумного, то подаем на неё напряжение через защитный автомат, предохранитель и т.д.
  3. Измеряем напряжение на остальных обмотках.
    Ну а мощность трансформатора и токи вторичных обмоток можно точно определить только разобрав транс и выяснив сечение проводов.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22182
Амперкин написал :
Амперкин написал :
Аккуратно удалить краску с надписей...
Амперкин написал :
Скорее всего наоборот...
2Амперкин фото трансформатора не повредит...
SCB написал :
  1. Считаем ток через обмотку
Для этого необходимо знать количество витков и сечение магнитопровода, и не нужно знать сопротивление обмотки.
Однако, обмотка с наибольшим сопротивлением почти наверняка содержит больше всего витков, и у понижающего трансформатора является первичной.
Например, трансформатор . У представленного на фото транса вход 380В - две верхние клеммы (на втором фото), сопротивление между ними ок. 3,5 Ом, выход 220В - две нижние, сопротивление обмотки ок. 1,5 Ом.
В остальном - верно.
:yu
Амперкин написал :
одного тестера м.б. маловато.
Габаритную мощность можно оценить, измерив магнитопровод линейкой
только индукцию насыщения взять порядка 1.1-1.2 Тл
Далее тестером находится самая высокоомная обмотка и на нее с ЛАТРа через амперметр подается увеличивающееся переменное напряжение. Напряжение, при котором будет наблюдаться не пропорциональное, а резкое увеличение тока - и будет определять предельное напряжение на данной обмотке ( поскольку транс неизвестен, то необязательно это 220-230 В ).
Если повезло с сетевой обмоткой, то подаем на нее 220 В и под нагрузкой измеряем напряжения на других обмотках. Сетевая обмотка, кстати, может иметь отводы.
Токи вторичных обмоток можно примерно оценить по диаметру проводов, приняв плотность тока примерно 2.5-3.5 А/мм2.
Первичная обмотка возможно из двух частей...
Никаких надписей на нем и не было. Все его "документы" - заводской шифр сверху.
SCB написал :
ток через обмотку определяется не только омическим сопротивлением меди, но и индуктивным сопротивлением получившегося дросселя.
Смущает, что на клеммы приходит по три провода...
Транс м.б. и 400-Герцовым.
:yu
Kamikaze написал :
или выходным к.-н. лампового усилителя ...
Kamikaze написал :
Спасибо
Я описывал самый простой алгоритм. Чтоб узнать сечение магнитопровода и количество витков надобно транс разобрать. Однако, раз человек открыл такую тему, то эти вещи он делать не собирается.
Транс с военной техники - может и на 400Гц, но лампочки 12,24В, наверно можно запитать?
Амперкин написал :
Перемотаете - можно
Амперкин написал :
Если первичка на 115В/400Гц (да даже если и на 200В) - при включении в сеть 220В/50Гц "железо" будет жестоко насыщено и или выбьет автоматы, или транс стремительно задымится.
iale написал :
Всё верно. Только автор поста хочет понять выбросить ему транс сразу или куда сгодится (как я понял). Кандидатскую защищать на этом трансе вроде тоже не собирается. Поэтому, различные "Z" ему сейчас просто не нужны.
Примерно прикинул сопротивление, подал питание, получил желаемый результат.
Если не получил, то можно как гнёт на капусту поставить
После испытания отпишусь.
SCB написал :
Это не кандидатская, а 1-й курс электротехн. ПТУ
SCB написал :
У мощного транса сопротивление первички м.б. несколько Ом, а если это понижающий 220/110 например, то разница сопротивлений весьма невелика. Какой критерий даст оценка по сопротивлению обмотки постоянному току ( кроме абсолютного значения меньше-больше )?
iale написал :
Ага, если для транса из 4-го поста брутально разделить 380В на 3,5Ом, получится 108 А, что на несколько порядков больше истинного тока ХХ.
если латра нет, можно попытаться включить его на 220 вольт через лампу ватт 200, если ярко засветилась, то точно не та обмотка, если нет, или чуть-чуть спираль светится то ок.
и не факт что вообще транс на 220....
и скорее всего подключать 220 вольт надо с дальней стороны
Мне , кажется транс еще и 3х фазный !?
Амперкин написал :
Это не ваш случай
Амперкин написал :
Амперкин написал :
Вес 8кг
это ж сколько тогда в нем мощи?
iale написал :
Примерно как в анекдоте про блондинку и динозавра: Какова вероятность встречи динозавра на улице? 50/50 может встречу, может нет
И тут так-же или выкину или нет. Вот и все критерии.
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет" (с)
SCB написал :
Понятно
Рекомендую почитать электротехн. литературу
Иля хотя бы
