#1108050
Скажите пожалуйста, что собой представляет суп, как его делают на вводе в в дом и где его делают? Есть ли он в доме старой постройки 5 этажки, газ в доме! Как сделать если нет? Можно его подключать к корпусу этажного щита?
Seym93 написал :
если щит заземлен, то да, но так как
Seym93 написал :
он скорее всего не заземлен
Дякую!
Seym93 написал :
Должен быть, но в последнее бремя при самовольной замене части водопроводного стояка на пластик или из-за старости резьбовых, фланцевых соединений, которые должны быть зашунтированы перемычками, может быть поврежден. Ванна должна быть соединена с трубой холодной воды обязательно. На квартиру нужно ставить дифзащиту не более 30 мА.
Seym93 написал :
В отдельно взятой квартире в любом случае нет, смертельно опасно!
Посититель написал :
Это уж точно! Если щиток не заземлён, или заземлён плохо, и на него попадёт напряжение из электросети, то оно попадёт и на ванну! О последствиях нетрудно догадаться...
