#1108473
Уажаемые форумчане, возник такой вопрос:
Сделано:
-утрамбован грунт
-подсыпан по уровню песком
-устлан в один слой ПЭ пленкой (гидроизоляция)
-на свежий ЦП раствор (толщиной 1 см) уложен пенополистирол
Хочу на ППС положить еще один стой ПЭ пленки и поверху сделать стяжку толщиной 5 см.
Возникло небольшое сомнение по поводу пленки по ППС: ведь получается что 1 см ЦПС со всей влагой закроется навека между 2-мя пленками вместе с ППС.
Если пленку больше не класть - теоретически со временем вся влага уйдет.
Хотя опять же, по стяжке будет ламинат, а его ж тоже нужно ложить с какой-то гидроизоляцией.
Извините за каламбур.
Жду до вечера ваших советов.
Спасибо.
up
В цокольном этаже делал пол, но испльзовал экструдированный ППС. Он для этих целей более подходит, так как не впитывает влагу.
Утрамбован грунт
Выравнивание песком
Укладка ЭППС с проклейкой швов скотчем
Стяжка с армирующей сеткой и кабелем
Плитка
4 года - поет нормальный
В Вашем случае: по стяжке пленка с перехлестом 20см и проклейкой швов скотчем, прокладка, ламинат
