Вылез у моего шурика вот какой дефект: патрон имеет заметное радиальное биение, при сверлении инструмент заметно колбасит и отверстие получается не особо круглым. Пока крутил шуруы этого не замечал, а теперь понадобилось сверлить и вот тебе. Кто сталкивался с подобным и как решить данную проблему?
Romych написал :
Вопрос первый - фирма производитель шурика
Вопрос второй - правильность заточки сверла
Если все же виноват патрон - проблема решается покупкой нормального патрона, например ROHM
Правильная-свёрла новые разных производителей отеч. и импортные
Денег жалко шур еще на гарантии (продленной)
новое отечественное !!сверло - не гарантия правильности заточки (за 25 лет работы за станком видел единицы)!!! Импортные сверла Ruko или подобные заточены как положено но цена отбивает охоту жить!!! Все остальные смотри сверла отечественные!!!!
По поводу гарантии - вам ответят что на расходники гарантия не распространяется - следовательно - покупка!!!!
Romych написал :
Модель GSR 12VE2
Куплена в Москве
По интернету :-) на сайте Bosch
Врядли десяток сверел одинаково не правильно заточенных попались
Вот я и хочу узнать
1 Расходник ли патрон
2 Попадал ли кто в подобную ситуацию с таким же или другим шуриком и чем это закончилось
Патрон - РАСХОДНИК, но попробовать можете!
На ОФИЦИАЛЬНОМ сайте BOSCH купить ничего нельзя !! Вот их адрес -
BOSCH (да в общем и почти все другие фирмы) использует патроны ROHM, мне из полутора десятков этих патронов не попалось ни одного плохого.
Если не секрет по какому адресу тот сайт Боша и что написано на патроне???
Romych написал :
Трёхгодичная гарантия оформляется после покупки здесь (www.bosch-pt.com/warranty) Патрон тот самый видимо и на старуху (ROHM) нашлась проруха
На счет оформления гарантии понятно, а покупали то где????
Присоединяюсь к мнению о проблемном шпинделе, исправить можно только заменой узлов. Настаивайте! Был подобный дефект с ударной дрелью (не Бош). В мастерской все исправили.
Info написал :
Если шпиндель кривой, тогда биение было бы заметно по патрону.
Вообще частенько наблюдал у разных фирм. Когда пробовал разобраться, то обнаружил, что посадка вала в одном подшипнике. Второй опорой служат детали планетарного редуктора. Причем расстояние между опорами крошечное. Получается суммирование зазоров в редукторе и зазоров в подшипнике.
В принципе мешает лишь визуально, морально. На работе же не отражается, ибо выходная скорость не велика, да и масса патрона тоже мала, что бы заставлять шурик дрожать от этого. Т.к. сверла самоцентрирующиеся, то искажения геометрии оных никак не от биений. Это только дефекты заточки, которые больше проявляются на малых оборотах.
Info написал :
И у меня был (и есть) подобный дефект с ударной дрелью DeWalt 550S - менял патрон на БЗП Rohm - дефект остался - посему вопрос - что именно заменили в мастерской (просто, может быть токарю отдать, снят там наплыв - обойдусь без мастерской)?
2 EvgenZh
После непродолжительной работы новым инструментом (без насилия), появился сильный шум и биение. По заверениям мастерской они не смогли определить источник шума и вибрации, заменили узлы редуктора, что конкретно не знаю. Шум и вибрации пропали. Дрель ремонтировали по гарантии.
Info написал :
2 EvgenZh
Понятно, на моем Вольтике все внорме (кроме злосчастного биения патрона - скажут, что в норме допустимого ) - редуктор тихо работает, ничего не гремит. На форуме промелькала мысль, что этот дефект часто свойственен именно ударным дрелям разных производителей. Ладно, разберу на досуге редуктор, посмотрим что к чему (если удастся - лечим 1.токаркой, 2. запчастью).
EvgenZh написал :
Основное назначение ударных дрелей НЕЧАСТОЕ сверление кирпича! Например, в каталоге METABO на странице с ударными дрелями мелким текстом написано - если сверлить бетон нужно часто или большие отверстия то вам нужен перфоратор!!
Когда ударную дрель гоняют и в хвост и в гриву, что удивлятся, что патроны рассыпаются или стопорный винт не отворачивается (еще бы, побейте по шлицу любого, хоть самого лучшего винта, несколько часов молотком , естественно что он не отвернется) и шпиндель начинает болтаться!!
EvgenZh написал :
Обратите внимание на подшипник в котором вращается вал, он мог разбиться первым кривым патроном и по этому БЗП Rohm не помог. У меня так было с конаковской дрелькой.
Romych написал :
Подшипник явно "не мог разбится" - биение еще до первого использования проявилось - скорее подшипник "от рождения такой". Опасаюсь, что тут "разбито изначально" посадочное место - либо подшипника, либо опорной втулки/шестерни шпинделя (второе более вероятно). Подшипники все же более прецизионного изготовления, нежели корпус редуктора ! Бум искать.... Спасибо!
