Столкнулся с такой штукой: панельные дома, серию не знаю. Разводка освещения идет по потолку и на месте выхода провода под светильник (люстру) вмонтирована коробка, висит крюк.
Вопрос - как в таких случаях крепится светильник потолочного крепления, не тот, что за крюк цепляется, а тот, который планкой к потолку. Отступать от коробки нужно сантиметров 10-15, декоративная крышка светильника коробку уже не закроет. Кто как поступает в этом случае.
Не мешало бы побольше информации предоставить, а из Вашего поста АБСОЛЮТНО ничего непонятно.
Хорошо было бы понять ЧТО за КОРОБКА и куда она вмонтирована? Но раз автор оставил это в секрете могу сделать предположение. Вероятно речь идёт о распределительной коробке в потолке. Ну и что? Интуитивно догадываюсь, что она и раньше, старой люстрой на крюке, не могла быть закрыта, однако при этом - никому не мешала. А ЗНАЧИТ - что и в будущем, после вывески нового светильника - она никому мешать не будет. Тогда становится непонятно - а в чем трудности-то?
Как вариант можно от этой коробки проштробиться на пол метра и сместить люстру.
Если дом панельный, и крюк не приварен надежно к арматуре перекрытия , то лучше всего его выдернуть.
а что за коробка? Сколько проводов торчит из потолка?
elmonters , автору нкжно вешать не люстру, а светильник типа НСБ ХХ\220 . Он прикручивается прямо к потолку , провода заводятся через центральную дырку.
Т.е все должно быть прижато плотно. Крюк в таком случае очень мешает , поэтому его просто отпиливаем ножовкой (если выдернуть не можем) .,чтобы гладко было.
azus6 написал :
Выдернуть не всегда получается. На практике в таких случаях (если конечно условия позволяют) крюк просто загибается вдоль потолка и прижимается люстрой (там всегда есть немного свободного места). Тем более, что при таких условиях его потом (когда опять взбредет в голову сменить люстру) можно отогнуть обратно и повесить на него люстру.
Но я не до конца понимаю про какую коробку говорит автор...
azus6 написал :
Я таких ЛЮСТР повесил миллионы! (ну ладно - тысячи ) Как правило достаточно крюк загнуть. Если это невозможно он элементарно спиливается ножовочным полотном. То есть проблема - надуманная!
есть дома (их правда совсем не много) где из потолка может торчать 4 и даже 5 проводов.
Здесь аналог такой коробки под потолком, допустим ноль идет шлейфом на кухню (в целях экономии)
Так что ждем-с описания.
Телепатов нет ,поэтому нужно уточнять свои требования.
azus6 написал :
Опять же нет никакой проблемы. Все провода пропускаются в люстру (там есть специальное отверстие) и уже в ней делается разводка. Места там - до дури
Kis написал :
Ага.. стало быть это всё-таки планка, а не платформа. Что-то я сразу не заметил. В таких случаях центр планки располагается рядом с крюком (поскольку отверстия планки для крепления все равно по бокам) и планка присверливается к потолку. Крюк просто загибается вдоль планки. Глубины люстры вполне для этого достаточно.
