#1111902
Понадобилось тут укрепить в бетоне маленький саморезик, но намерто и навечно. Полиэтиленовые анкеры только на 3-4 мм, следовательно туда не вкрутишь. Деревяшку решил не использовать, т.к. со временем дерево ссыхается.
Попытался закачать в 6мм отверстие жидкие гвозди, прижав носик баллона к отверстию, но получилось плохо из-за воздушного пузыря, остающегося в отверстии под давлением и выталкивающего клеевую пробку наружу.
Есть ли идеи?
Анкерный болт.
Mozger написал :
Каких же размеров "маленький" саморезик?
На какое усилие дб рассчитан?
Mozger написал :
Крепление на жидкие гвозди нельзя назвать "намертво".
Есть саморезы по бетону, называются....
Сверлишь отв. чуть меньше диаметром, заворачиваешь саморез намертво без всякой химии и дюбелей.
Саморез 2 мм.
Была с годик назад подобная тема от СергеяЕ. ИМХО, Вы не сможете набрать СТОЛЬКО интересных решений, сколько выдают ему форумчане - поищите.
А вообще, эпоксидку в шприц. Или ПУР (полиуретаноый клей) - но тут фиксировать саморез придется надолго.
Все перерыл, но тему не смог найти. Видимо начали говорить об одном, а кончили другим.
Mozger написал :
Саморез 2 мм.
Mozger написал :
Все же, если имеется отв.Д6мм, а хочется вкрутить саморез Д2, то чопик деревянный (с натягом забить или на клей) - оптимальное решение.
2Mozger Почти в любом хоз., строит. или автомагазине посмотрите "колбаску" под названием "Эпоксилин", "Холодная сварка".
Чистите в бетоне отверстие, отрезаете кусочек колбаски, разминаете, загоняете порционно в отверстие, тщательно трамбуя, вкручиваете саморез, вокруг самореза еще раз "пластилин" уплотнить и...дождаться застывания смеси.
Заполните отверстие раствором (1 ч цемента, 1-2 части песка, капельку воды до густокашеобразного состояния, затолкайте (лучше скатать палочку 4 мм для дырки в 6 мм) и распинайте в отверстии палочкой подходящего диаметра. Потом в раствор встваьте что хотите и ждите. Дырку надо продуть или промыть.
Так на даче наращивал армированные фундаменты (дырочка была 500х30 мм).
