Может и нагловатенько но очень надо?
Если укого нить есть чертежи-деталировка прямого письменно - компрьютерного стола,
или ссылки на оные,прошу сигнализировать.Хочу и надо сделать дочке в комнату.Ширина
где-то 1200мм.
Еще вопрос:если столеху взять кухонную на 600,не узковато ли на практике для стола?
Всем откликнувшимся авансом спасибо!
600 мм для стола маловато будет,не так что бы уж очень ,сидеть можно,но маловато.......
тем более что дочке наверняка что то писать придется.....
в общем просто нужно 2 ноги и столешница,
столешницу пришиваем через мебельный уголок к стене и опираем на 2е ноги,незабудьте про щель между стеной и столешницей-для проводов.
добавляем тумбочку с ящиками на колесах .......ну и все
еще вариант.......самый удобный
легкий каркас (сварной например)из металла на колесах под столешницу,на стене полка с монитором и колонками.
Результат - можно отодвинутся на любое растояние от монитора,очень удобно.....
столешницу можно сделать со складывающимся краем.......сложил и задвинул к стене под полку.
да! забыл добавить........
не забудте что взгляд сидящего за компом человека ,смотрящего прямо,не должен быть ниже верхней кромки монитора.......
Ещё один маленький совет, осуществимый только при собственноручном изготовлении стола (покупных таких не видела) - закруглить хотя бы передний торец стола, чтобы сосуды рук не пережимались острым краем стола. Для ребёнка, которому приходится много времени проводить за столом, это особенно важно. Да и взрослому будет приятно - комфорт несравнимый!
