Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1112793
Ситуация, стены в ванной в принципе более-менее ровные (дом ж/б, блочный), однако при прикладывании правИла вертикально обнаружил горизонтальную "волну" (внутрь стены) по всей ширине стены, высота "волны" где-то 1,3м в центре стены. Максимальная глубина - 7 мм. Плитку буду класть 25х40 (горизонтально) на клей Litokol X11 (уже куплен). Класть собираюсь сам, однако столкнувшись с подобной ерундой пригласил знакомого, который раньше занимался отделкой помещений. Он сказал не париться - дескать толщиной клея это дело маскирую. Но все-таки 7 мм глубина... не много ли?? Может все-таки стоит сначала чем-нибудь выровнять?? И если стоит, то чем?
igor2k3 написал :
Подравняйте стену..
Сломастер! написал :
Подравняйте стену..
Я так и думаю, вопрос чем??
igor2k3 написал :
правило по уровню прикладывалось?
igor2k3 написал :
Ротбанд или МП-75 , обе годятся для влажных помещений(ванные , душевые)
Евгений Вл написал :
да
т.е. я правильно понимаю, схема получится: грунтовка-Ротбанд-грунтовка-кафель?
igor2k3 написал :
Ст-17(один слой) , Бет.Конт.(один слой), Ротбанд, СТ-17, гид.изол. , клей , плитка..
2igor2k3 К стати подравнять можно и клеем , правда сложнее..Тогда и без Б.К. можно обойтись . Подравниваете клеем , даёте высохнуть , клеете плитку..
а при наличии достаточного количества Бет.Конт. можно обойтись без СТ-17??
гидроизол.не нужна по причине наличия в ванной душевой кабинки, т.е. прямого контакта воды с кафелем не будет..
igor2k3 написал :
Зависит от поверхности стены , у этих грунтов разная функция.СТ-17 для укрепления поверхности , а Б.К. для адгезии Ротбанда к этой поверхности и эти грунты друг друга не заменяют .
igor2k3 написал :
гидроизол.не нужна
Это на ваше усмотрение... (по правилам должна быть всегда сделана)
бетон достаточно крепкий, не крошится.... видимо можно не укреплять??
Если так - получается следующее:
1) БК
2) Ротбанд
3) БК
4) клей
5) плитка
igor2k3 написал :
Чистый бетон....то тогда ДА
igor2k3 написал :
1) БК
2) Ротбанд
3) БК Нужен СТ-17 или аналог
4) клей
5) плитка
Но на позицию
  1. Нужен СТ-17 или аналог
Спасибо!
