Alex___dr написал :
И что надо сделать? Рассверлить на глубину 30мм диаметром 20мм? На сколько велика деталь?
Точно так!
Деталь D24.5х60. Внутри сквозное отверстие - d12.
Сейчас внутри снят металл диаметром 20 на глубину 12. А надо снять еще 18, чтобы глубина стала 30.
Хм...в том то и дело, что не стало этого сервиса. Был завод рядом, беды не знал, всегда можно было договориться...Завода не стало - всех разогнали, теперь там автомагазин...
Сунулся в инет - минимальный заказ 3000 руб.
Ну, на форуме попробуйте... делов-то действительно токарю делать нечего. Я б в своё время и денег постеснялся за такое просить. Ну, если есть сверло 20, которое можно зажать в Вашу дрель - ну, скребите потихоньку... а на нет - и суда нет.
Alex___dr написал :
Не близко... Поездка в ВАО из за этой железки Вас устроит?
По пробкам - часа на три-четыре....обязывать своей проблемой хороших людей...не могу...спасибо!
Я понял, что можно попытаться сверлом. И что фреза тут не при чем. Так?
gsandr написал :
чем сделать отверстие большого диаметра(25см) по центру метрового бревна?
способ проковыривания такого отверстия в бревне наглядно описан в книге Резщику по дереву Афанасьева.
там колонну под бюст вакханки выстругивалась витая колонна из эвкалипта кажется.
смысл был следующий.
длинным сверлом, в нашем случае подойдет обычное спиральное сверло по дереву(длинное купить не проблема, 600 мм хватит диаметром мм 30-40 в самый раз). сверлиться с 2 сторон отверстие посередке бревна.
если делать аккуратно и не спеша, то отверстия совпадут почти точно. дальше в принципе можно расверлить отверстие тем же спиральным сверлом, но товарищ Афанасьев сделал на коловорот фрезу из подшипника по моему. и расверлил мм под 100 дырень.
потом он сделал из трубы и рубанка приспособу и выстругивал отверстие до нужного размера.
надо уточнить что рубанковый нож имел выпуклую заточку режущей кромки.
тоесть из подошвы торчал полукруг ножа.
благо строгается легко а вылет на рубанке выставил большой. стружка летела на ура.
таким образом он сделал в колонне почти круглое отверстие, для предотвращения растрескивания.
потом наложил основание колонны и навершие и стянул это дело длинной шпилькой.
alex157 написал :
Угу...и отправить меня на урок труда в среднюю школу лет тридцать назад....ну нету у меня станка
Правильно говорите. Зайдите в любой кабинет труда в школе, где есть токарный станок, поговорите с преподавателем. ИМХО, общий язык найти можно.
Таким образом мы с другом резали алюминиевые радиаторы в размер под будущий УМЗЧ. Точнее, не резали, а фрезеровали. В той школе, где я раньше учился
