Добрый день уважаемые.
Имеется большая проблема в виде бокса внутри подземного гаражного комплекса.
Имеем коридор от которого в обе стороны расположены боксы.
Везде очень сыро, с потолка капает вода, стены мокрые, плесень.
Задача осушить и поддерживать нормальную влажность в боксе. Выхлопные газы не важно, не автосервис, прогреваю в коридоре.
Внутри полностью отсутствует вентиляция.
Примерная схема
Я так понимаю что в моем случае необходима система принудительной вентиляции.
В потолке сверлить нельзя.
Для бурения один вариант стена справа по рисунку (50см бетон).
В гараже зимой 3-5 градусов выше нуля, летом 15-17 градусов тепла.
В первую очередь важна сухость, машина сильно гниет. Влажность дикая.
Начал рыть тему по вентиляции, прочитал много тем на городе, и обнаружил дичайшие для меня цены на оборудование.
Я так понимаю надо приточную установку с нагревом воздуха (зимой у нас в Томске -40 запросто)
Нашел самую недорогую:
Ventrex TLPV 125/1200
Воздухообмен (м3/час) 250.00
Мощность на обогрев (кВт) 1.20
Цена:
21830 руб
Или вообще рекуператор за 32тр и выше... Есть ли смысл?
Есть еще квартирные варианты, типа Mitsubishi Electric VL-100U-E за 17тр. Но она не будет работать при -10, а у нас это месяца 4.
Я так понимаю надо бурить 2 отверстия минимум 100мм, и равзодить трубами забор сверху, а приток снизу в противоположном углу внизу.
Как вариант приток сделать там где стена, а выдув где ворота (чтоб дуло в сырой коридор)
Какая ставится задача - только осушить, или еще и получить теплый гараж?
Если только осушить - достаточно вентиляции, проточной, обычно естественной, выход в трубу, повыше.
Посмотреть источники влаги (пол?), может понадобится гидроизоляция (рубероид по обеспыленной поверхности, строительным феном, сверху стяжка).
Если собираетесь теплый гараж, сначала утеплить стены, пол, потолок. Потом ставить обогрев приточки, иначе деньги на ветер. Но вообще в этом не вижу смысла, отапливать теплым воздухом накладно в этом случае. Меньшая теплоемкость воздуха по сравнению с водой. В рекуператоре смысла нет, рекуператор утилизирует тепло помещения, без отопления он не нужен.
askoid написал :
Цена:
21830 руб
Квартирный вариант типа
выдает максимум 105 кубов в час, так что сравнивать его с TLPV 125/1200 уже нельзя. И потом, это именно квартирный вариант.
Опять же, если температура в гараже не важна, зачем нагрев приточного воздуха и/или рекуперация?
У себя в цокольном гараже (вода с потолка не капала, но плесень цвела буйным цветом) сделал так: осевой вытяжной вентилятор 250 кубов в час и переточная решетка на противоположной стене гаража.
Плесени не стало.
Задача прежде всего осушить.
Естествено проточную сделать не получится, так как у меня выход на улицу только одна стена, и та на половину ниже уровня земли. Крыша недоступна. А ворота выходят в сырой коридор, оттуда брать воздух нельзя.
Пол там плиткой обложен как в бассейне, вся влага с потолка (не очень качественная крыша у этой части гаражного комплекса).
Почему подумал про подогрев, сколько градусов будет у меня в гараже при работе 250кубового вентилятора когда за бортом -30 (средняя зимняя температура)?
А хотелось бы оставить там естественную подвальную температуру +5 хотя-бы
askoid написал :
В общем надо бороться со следствием
Силы в этой борьбе могут оказаться неравными
Ассимилировать влагу вентиляцией - в Ваших условиях - проблематично.
Сушить обогревом - разоритесь на электричестве (дизеле, газе...).
Осушители - игрушки очень недешевые, а влагосъем при температурах ниже +10 - практически никакой.
В общем, трудно советовать что-либо конкретное.
Но тут есть несколько гуру (без шуток), возможно, они помогут.
veterburg написал :
На 100% прав. Ставить всякие приточки, рекуператоры абсолютно нет никакого смысла. То что сушить надо только протоком воздуха через гараж - это мне кажется единственное решение. И притом как бы не хотелось но отверстие на улицу делать надо. И этот холодный воздух прогонять через гараж и выбрасывать в коридор. Придется смириться с понижением температуры в гараже. Самое главное должно вымораживать конденсат. Честно говоря, как реально будет большой знак вопроса. То что надо создать движение воздуха - это точно.
Ставить переточку в коридор и решетку на внешнюю стенку, чтобы движение воздуха было по диагонали (в вашем случае сверху вниз)
Давление воздуха в коридоре и гараже в зимнее время больше (т.к. температура воздуха выше), значит, движение будет из коридора наружу. В летнее время наоборот.
Воздух на улице более сухой (при понижении температуры относительная влажность увеличивается, до выпадения влаги в виде изморози при температуре около 0), значит, чтобы компенсировать поток влажного воздуха из коридора через гараж на улицу, надо ставить на наружную решетку вентилятор, который будет работать непрерывно, с регулятором скорости (чтобы не тратится на лишнюю электроэнергию).
Для отопления использовать отдельный тепловентилятор, который включать при длительных работах в гараже.
Соответственно, на переточку и решетку - жаллюзи, для прекращения тока воздуха при обогреве.
Спасибо за совет.
А если с улицы поставить канальный вентилятор на приток, а там где ворота вентилятор на выпуск? Тем самым организовать гарантированную подачу более сухого воздуха с улицы круглый год.
В принципе достаточно одного вентилятора, ставить на приток или выдувку в коридор - решать Вам.
Канальный вентилятор не обязательно (обычно они дороже стоят), можно обычный. Главное - диапозон рабочих температур и защита от влаги.
С обратным клапаном брать не стоит, убьет естественную вентиляцию летом.
eXelenz написал :
В принципе достаточно одного вентилятора,....
Как раз лучше ставить на вытяжку в коридор. А вот с улицы поставить обратный клапан, чтобы лишний раз холод не загонять.
eXelenz написал :
Канальный вентилятор не обязательно (обычно они дороже стоят), можно обычный....
Интересно что за обычный вентилятор, что он собой представляет????
Как раз нужен канальник, чтобы создать напор, другой вентилятор этого не сделает. Можно было бы поставить и осевой вентилятор - но для его выхлопа пришлось бы делать довольно большое отверстие, почему и хорош в этом случае канальный вентилятор.
Есть вариант взять бытовой оконный кондюк и поставить его работать в помещенннии на "себя".Воду будете оттаскивать бутылями.Может какой старый БК1500 найдете за 500рублей.Получится а-ля осушитель.Плюс он будет осушати и нагревать воздух немного.Помнится в бауманку часто заливало подвал лаборатории,так БК-шка за день 2 ведра цедила
2 askoid. нас такая схема- подземные гаражи, вентиляция отсутвует, вернее гаражи сделанные в осыпавшемся откосе горы, на горизонте( т.е. в землю незакопанные осыпь убрали и фундамент бросили вдоль горы). первый этаж почти в горе, второй этаж- только ряд примыкающий к горе. первые этажи теплые зимой, прохладные летом- гниют в труху ворота, машины соотвественно, вентиляция неспасает- несделана толком гидроизоляция стен, пола + добавляет влажности смотровые ямы и погреба. У меня гараж на втором этаже- так сказать задней стенкой на улицу( а не на гору) у меня идеальная сухость, мокрая машина высыхает в гараже за пару дней, металл стоит в гараже- даже незаржавел. никакой вентиляции нет. надо делать гидроизоляцию и хорошую вентиляцию (приточку и вытяжку).
