#1114637
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как поступить с отоплением.
Новостройка 7 этаж 16 этажного дома, отопление проходит по стяжке в металическом коробе металопластиком, соединения обжимные. В корридоре узел учёта теплоэнергии откуда идёт подача и обратка. Требуется заливать пол, а уменя сомнения в надёжности этой системы.ЖЭУ уверяет что надёжно и в случае протечки все поменяют бесплатно. Но меня не привлекает в дальнейшем вскрытие полов. В одном месте (тройник) уже появилась влага. Медь не подходит - финансов не хватит, полиэтилен несоветуют, думаю пустить металопластик без соединений до каждой батареи.
что за металлопластик,что за прессфитинги?
Сантехнические работы Москва и область
особо не разбираюсь, похоже ставили самое дешёвое раз уже начало протекать. Завтра посмотрю маркировку. А как насчет прокладки металопластика в стяжке?
Металлопластик ненадежен не только в местах соединения. На моей практике металлопластик трескался на месте поворота уже после 5 лет использования. Трещины такие, как будто трубу ножом поперек резали. Лучше протянуть трубу из сшитого полиэтилена (например uponor) или из армированного полипропилена (proaqua или завода FD-пласт). Обязательно проверяйте маркировку на каждой трубе, иначе можете наткнуться на "левак"
но ведь ПП или ПЭ придётся стыковать, это тоже самое что и сейчас состыкованный металопластик. Под стяжкой и то и это вызывает опасения.
(уже жалею что купил эту квартиру!!!)
Стыки у ПП не менее надежные чем сама труба (если сварены профессионально) т.к. соединение получается однородным. Что касается сшитого полиэтилена, то при правильном монтаже качество стыков на порядок выше чем у металлопластика (главное чтобы при монтаже мусор не попал в трубу и на фитинги), к тому-же эту трубу можно изогнуть под 90 градусов при помощи спец. направляющих
И как узнать что сантехник качественно сварил? никак! Узнаю только когда пройдёт лет 20 или когда затоплю соседей
После сварки ПП делается опрессовка, если течи нет то и не появится после стяжки
compass написал :
Понеслось. . .
compass написал :
А на моей, и оцинковка прогнивала насквозь, и что?
compass написал :
no comments
Второй час сижу на сайте но так и не понял приимущества тех или иных труб для отопления.
AC/DC написал :
И ничего. Оцинковка - это тот же самый металл, только покрытый слоем цинка. Вот если бы алюминиевая труба прогнила - я бы удивился. Я лишь делюсь опытом с человеком которому это интересно, а не для прикола
народ ну расскажите аргументированно, можно ли металопластиком без соединений провести отопление под стяжкой. Соединения будут только на коллекторе и у батареи.
ratnik.74 написал :
Да ни кто Вам аргументированно не скажет, ибо Вы рассматриваете только последнюю милю, которую видите, что бы консультировать по привильности тех или иных материалов необходимо знать ВСЁ про систему отопления здания. (ЦТП? ИТП? Котельная? Какое оборудование?) Если котельная по-старинке и долбанёт гидроудар - разорвёт весь МП. Если ЦТП и нормально сделанное, и через теплообменники насосы гоняют теплоноситель - то может и будет всё нормально. А вообще то найдите на месте спеца, от него больше толка будет, чем эти дистанционные гадания.
compass написал :
А я бы не удивился...
Спецы рекомендуют медь и просят примерно 50 рублей за разводку по квартире, а я хочу разобратся нужна ли она мне. Может и МП хватит.
Металлопластик от коллектора до радиатора-почему нет? Только трубу тяните в защитной гофре , свободно одетой. О металлопластике, трескающимся на сгибах.. Есть такие трубы, но не обязательно их покупать. можно обойтись henco.
ratnik.74 написал :
Ставьте TECE,и не мучайтесь.Её и заливать можно...,да всё что угодно.Ну а цены помоему чуть-чуть завышены. ...на работу.
P.S.Вообщето есть труба одна,в этом году только на рынок выпустили.Сейчас название не помню,найду в листовках,гдето валялась.Короче труба высший сорт,навроде Uponor pex,только стоит на порядок дешевле.Её производят у нас где-то в сибири с 2003г.Ею в тепловозах оборудование монтировали,железка взяла это дело в свои руки и не выпускала.Материал на основе полипропилена,его и паять и на фитинги можно,рабочая(долговременная) темперетура-127град.Идёт в бухтах,как металлопласт,только цвета синего,вобщем даже лучше ПП,у нас пока диковинка,может у себя найдёте.
Гвоздь написал :
Я предпологал что специалист поймет систему отопления дома, так как в доме всё отопление проложено МП.
ratnik.74 написал :
Меня беспокоит что соединения будут в стяжке.
Вот такокой МП сейчас стоит
GH general hydraul lc MPS 16-2.0 Pex - Al - P Tmax - 95 C
Решил всё оставить как есть, только МП оставим в коробе на одном уровне со стяжкой. В случае аварий поднимим ламинат и исправим, благо возле стн проходит не надо будет весь его разбират. Всё равно страховать буду !
Всем спасибо за обсуждения.
................закрывайте тему всё равно нетспецов разумно подсказать выход...
Вам же подсказывают. Это все равно,что Вы пришли к врачу и говорите, что болит желудок (например). Врач Вас отправит на анализы. Правильно? Вот и люди пытаются Вам помочь, выясняя какое отопление в доме. Миникотельная или центральная котельная на весь район и так далее.
Agnostiq написал :
Отопление централизованное от общей котельни микрорайона
ratnik.74 написал :
Во всём доме разводка МП, откуда может прийти гидроудар? весь МП по дому порвёт?
По совету знакомого (его бригады полностью монтировал водоводы и водоотводы солидных организаций) решил применить бюджетный вариант. На входе в квартиру устанавливаем коллектор и ведём без разрыва МП от коллектора до самих батарей в стяжке под защитным кожухом.
*palm*.....
ratnik.74 написал :
Кто нибудь знает что это за МП?
