#1115406
Стояки 3\4 отводы 1\2 нужно подключить раковину (длинна коммуникации до стояка 5 м.), унитаз (длинна коммуникации до стояка 0,9 м.), ванну (длинна коммуникации до стояка 4,5 м.), стиралку (длинна коммуникации до стояка 1,5 м.), раковину кухня (длинна коммуникации до стояка 3,4 м.), водонагреватель (длинна коммуникации до стояка 1 м.) Давление в системе часто низкое в среднем 2,1 и не постоянное, но может прыгнуть до 8 оч. редко. Подключить можно только МП или медь (остальные трубы великоваты и занимают очень много места а шкафа практически)
Вопросы:
В какой последовательности это всё подключать к коллектору, чтобы пользоваться душем без перепадов?
Какой нужен коллектор 3/4 или1/2, чтобы нормализовать и улучшить систему? (переварить вводы 1/2 в стояки невозможно на 3/4)
Какого сечени трубы до потребителей?
Что надёжнее для внутренней проводки?
Если можно то детально и конкретно без абстракций, т.к. средств на нормального сантехника нет, а после жековского переделывать приходится самому.
Заранее спасибо.
На первый отвод ванна,на последний унитаз;коллектор 3/4 это все обсуждается сейчас на , водогрей лучше подключить через 3-х ходовой кран посмотрите например работы ДОКИ,Tehnik-san; от коллектора 15 медь;учитывая скачки давления желательно поставить редуктор давления
SHAXTER написал :
SHAXTER
Спасибо. А редуктор, фильтр и счётчик тоже не 3/4 нужно ставить или можно 1/2 они всётаки подешеле.
konst1217 написал :
1/2 ставьте.
  1. 3/4 могут отказаться плобмировать, т.к. у них погрешность измерений выше.
  2. Зачем вам дома 3/4 счетчик? У вас там что, котельная?
konst1217 написал :
имхо, при наличии коллектора - без разницы.
SHAXTER написал :
На обжимных фитнгах можно убрать в стену, т.к не уверен в том что получится качественно припоять?
Да и "родные" сантехники пугают, что все трубы полетян на ... , т.к. стояки и отводы оцинковка.
Может МП тогда???
Тычоблин написал :
Может и без, но родственника этот коллектор почему-то ничего не дал как были перепады в воде так и остались. И с чего бы это???
konst1217 написал :
Почему вы думаете, что обычный бытовой 3/4 коллектор должен исправить перепады давления при окрытии кранов на каком-либо потребителе? Он просто не справится с этим.
Вот если взять коллектор в 1" хотя бы, 3/4 подвод к нему, а отводы 8-10й медью, вот тогда может и не будут влиять потребители друг на друга.
Еще и давление на входе должно быть приемлимым.
имхо.
Тычоблин написал :
В том то и загвоздка, что давление 1,5-2,2, поэтому и спрашиваю максимально корректное решение столь наболевшего вопроса. В москве с давлением в основном нет проблем, а в подмосковье беда полная. Ошпаривать детей не очень хочется.
Тычоблин написал :
А какже тогда 1/2 счётчик он не повлияет?
konst1217 написал :
Повлияет. Но 3/4 вам не дадут поставить скорее всего. И будут правы.
Тычоблин написал :
Это тоже счетчик для квартирого учета,почему не дадут??
ДОКА написал :
на фирмах их просто нет
а если опломбируют поставленный сомастоятельно то не каких проблем
только надо спросить зарание
ДОКА написал :
Лучше конечно спросить у тезх, кто пломбировать будет.
А так у них погрешность выше. Думаю из-за этого могут отказать.
А что по поводу коррозии медных труб в сочетании оцинкованым стояком?
Тычоблин написал :
Да отводы от стояков у меня также 1/2, а переварить их нельзя, они из стены выходят стояк сам замурован намертво.
А если носос давления добавить это не улучшит?????
