Имеем обычный полотенцесушитель подключенный паралельно с основной трубой.
Т.е. как вот тут - то что "хочу", только форма полотенцесушителя обычная (как на левом рисунке)
Вопрос: что бы его отрубить нужно перекрыть только верхний вентиль и ждать пока сольется? или оба сразу - но куда тогда вода денется?..
Ну ваще хочу отрубить воду в нем, т.к. чтото с его креплением видать не то стало, ибо капает :-)
Т.е. вобщем интересно и то (что бы соседей не мочить) и другое (что бы ремонт произвести).
Обычно в такой разводке,оба вентиля в подвале рядом,ну или с чердаком,неважно,перекрывать всёравно два.А вода будет деваться,когда рядом с этими вентилями в подвале,заглушку скрутите,или кран там должен стоять спускной.Именно на этом кольце.
Закрывать надо оба вентиля.Полотенцесушитель греется за счет того,что вода горячая через него циркулирует. Т.е.в одну трубку втекает,из другой утекает...:-).А давление в системе постоянное...
А у вас вентиля либо все-таки шаровые краны стоят на полотенчик?.
Я бы вам рекомендовал обратится к специалистам,а то при отсутствии опыта можно и дел наворотить.Соседям может не понравится. :-)
Специалист будет. Пока я просто хочу что бы не капало
Еще вопрос, просто интересно: закрываю оба вентиля, циркуляция прекращается, но вода в полотенцесушителе остается. Как его снимают в таком случае? Или пофиг что вода на пол? Или ловко так надо что бы только слегка пролилось?
Aless133 написал :
Нифига не понял при чем тут подвал. Оба вентиля у меня на стояке.
Я просто не понял что краны уже в квартире стоят,ну всёравно в подвал бегать придётся,судя по рисункам кран-то один опускать предётся,в подвале перекрывать,воду сливать,резать резьбу,опускать кран,ато загогулина по уродски получится.
Блин!!!Я-же написал заглушку между этими вентилями в подвале скручиваете и вода сливается со всего стояка.Читайте сообщение моё выше,повнимательнее,если хотите разобраться.
Рисунок приведен для того что бы понятно было как у меня устроено... мне ничо резать не надо, все уже путем Труба, дальше параллельно труба и полотенцесушитель на 2х вентелях, дальше опять труба.
Aless133 написал :
Aless133 написал :
оба сразу
Перекрывать оба вобщем,если краны конкретно на полотенчик выведены:то сначало американку внизу приоткручиваете над тазиком,затем верхнюю для подсоса воздуха.О чём я говорю вобще,там воды от силы 2 литра.
если вы сами ничего не делаете,то просто закройте оба крана и ждите спеца.Течь прекратится непременно,как только давление в полотенчике снизится.Спец придет и все сам сделает,а что не сможет,то зовите нас.Мы уж точно сделаем ;-).
Сказано что спец-то будет.Ну не нашел пока топикстартер сантехника,а я хочу лишь помочь человеку полотенчик перекрыть,чтоб соседей не залить.И всего делов.
Где то ,не помню на каком форуме читал такие вопросы от людей:
Дело осенью было.А можно ли мне снять батарею и ее быстренько поменять не перекрывая стояки,а то типа отключение нынче дорого?И в конце была такая фраза:
Ну пока батарея еще не слишком горячая?.Занавес.
