#1115966
Металл стоит неменрянно(особенно лист)
Делаю ворота,нашел с гараже листы 1,5 мм ,немного края ржавые,думаю почистить и поставить на
ворота.
Вопросы:как поведет на улице 1,5 мм(вообще рекомендуют 2мм)?
если все таки покупать 2-ку то лист ХК или ГК - в чем разница на деле?
СПАСИБО!
2Molik Разница небольшая, что два, что полтора...
По мне так лучше от 3-х мм.
Надо плясать комплексно от каркаса, тонкий металл ведет от сварки, может использовать комбинированные способы крепления - саморезы, заклепки, ну сварка само собой.
лист ХК обычно поровнее, пожестче и дефектов меньше на поверхности.
Различие зависит больше от поставщика, условий хранения.
Когда покупаете глазами надо смотреть.
Ясненько,спасибо большое.Кто б еще ,плз Хотя и так все ясно.
согласен на счет 3х мм. Если есть возможность - делайте так.
на счет тонкого металла - у меня ворота не то из 1 не то из 1,5 мм листа - загрунтованы, покрашены, изнутри оббиты деревом. Стоят лет 9-10. И ничего. Так что если вариантов нет - то и это пойдет. Тут больше вопрос безопасности - такой лист консервным ножом можно проковырять
Gins написал :
Ну так можно в два слоя с обоих сторон рамы. А между ними бетон на гранитной крошке . Если сантметров двадцать толщины сделать , то и гранатомет не пробъет.
Если серьезно , то использовать можно, естественно закрепив на раме. Крепить имхо лучше мощными болтами ( типа железнодорожных)
DSP007 написал :
смех смехом, у нас в гаражах бывает плиты кровли снимают и ворота выдирают, урал - не столица..
а вообще: зачем крепить болтами? сварку вродь никто не отменял? просто не надо с угла да сплошным швом. Тем более если деревом прошить - так там прихваток мм так через 70-80 заглаза хватит к раме воротины, лист никуда не поведет при аккуратной работе.
Gins написал :
А собственно, что за ворота то? Если гаражные в кооперативе, то однозначно от 3мм., а если на въезде в дом, то их никто консервным ножом ковырять не будет, вполне достаточно 1,5.
Да въездные ворота.Только сомнения втом,что 1.5 мм при сварке продырявит а на улице мало проживет.
ну как варить будете. Поаккуратнее просто малым током, электрод двоечка.
Если хорошо прогрунтовать-покрасить нормально все будет.
зы. сваркой сам только балуюсь, от профи далеко еще.. но тем не менее обычным трансом и электродом 2,5 мм пару глушителей заваривал автомобильных, ведро из оцинковки - самое главное попробовать и желание, тогда все получится.
