#1116053
Появилась мысль поменять еле живого МТД на Stihl FS100. Увы даже под заказ надо ждать неизвестно сколько. Но предлагают FS87 или FS90 по цене чуть выше чем FS100 (загадка рашн бизнеса). В чем разница между FS90 и FS87 совершенно непонятно. Не могут -ли спецы разъяснить в чем отличе этих кос и стоит ли все-же стремится к FS100 c его агтивибрационной защитой. Разница в 0.1лс думаю несущественна.
go написал :
STIHL FS 90 Вес (кг) - 5,8
STIHL FS 87 Вес (кг) - 5,6
STIHL FS 90 ElastoStart - нету
STIHL FS 87 ElastoStart - есть
STIHL FS 90 Регулировка рукоятки без инструмента - есть
STIHL FS 87 Регулировка рукоятки без инструмента - нету
ну и конешно же цена (какая у вас я незнаю, но думаю, что FS 90 долларов на 45 дороже по новым ценам)
можите сравнить и внутренности
и
Paul Fenix написал :
У нас на 70руб Поэтому выбор тем более осложнен Где-то читал что у FS90/100/130 вал жесткий, а не гибкий. Это как? Не пруток-же стальной. По немецки мне конечно не понять , но вроде и сбруи разные у FS87 и FS90.
go написал :
Если надо кость много диском, то между FS 87 и FS 90 лутше взять FS 90.
ИМХО жесткий вал надежнее гибкого если много косить ножом.
go написал :
FS90 и FS87 отличаются только наличием аттивибрационной системы!!!! (в месте присоединения рукоятки к штанге!!!!))) А Вал и там и там жёсткий!!!!
go написал :
именно пруток!!!!
Двигатели у них совершенно одинаковые!!!!
Onza написал :
Не совсем так.На 87м вал гибкий,на 90мм жёсткий.
Прав!
Onza написал :
Чем ви это подтвердите?
Onza написал :
Цитата:
Сообщение от Paul Fenix
Двигатели-да, а система ElastoStart к двигателю не имеет никакого отношения, скорее всего к стартеру.
система ElastoStart
ElastoStart - это,проще говоря,ручка стартера с внутренней пружиной,гасящая отдачу.Ставится на многих моделях бензопил и мотокос,ну и на другой технике STIHL.
По-моему, 90 или уже 130
МотокосыЦенаРабочий объём (см3)Мощ- ность (кВт)Масса без горючего, режущего инст- румента и защиты (кг)Общая длина без режущего инст- румента (м)Режущий инст- рументОбъем бака (л)Двига- тель 4-MIXПри- водной валСистема AVСистема Elasto StartСистема автома- тической декомп- рессииCистема Ergo StartМотокоса STIHL FS 551160027,20,755 1,7Режущий диск для травы 230-20,33-Гибкий-возможно доос- нащение-возможно доос- нащениеМотокоса STIHL FS 871430028,4 0,955,61,8Режущий диск для травы 230-20,53+Гибкий+-+-Мотокоса STIHL FS 901440028,40,955,8 1,8Режущий диск для травы 230-20,53+Жесткий+-+-Мотокоса STIHL FS 1001450031,41,055,81,8Режущий диск для травы 230-40,53+Жесткий+-+-Мотокоса STIHL FS 1301680036,31,45,91,8Режущий диск для травы 230-20,53+Жесткий+-+-
По поводу вала свою ошибку признаю!!! А ElastoStarta на них на обеих нет!!!! Это точно!!!
Совсем недавно приобрёл родителям мотокосу Stihl FS 87, готовясь к сесону так сказать. Выбор был долгим и мучительным. Основные претенденты были Штиль Фс 87, Эхо 330, Хускварна 125. Цена у всех примерно одинакова. Но при реальной цене на штиль порядка 14000-15000 ре., приобрёл его за 12000 рэ.(из старой партии) + взвесив всю полученную информацию (объективную, инет и т.д.) НО! Поскольку не сезон, и никак толком не проверишь работу девайса, а информация по поводу приводного вала до сих пор разниться, хочется решить этот вопрос для себя раз и навсегда!:
  1. Какой всётаки вал на Штиле ФС 87. (официальный сайт пишет,что гибкий)?
  2. Если всё же гибкий, то Возможно ли это, если машинка имеет обычный редуктор, а не изогнутую цельную трубку? (на этот факт, кстати менеджеры делают упор: "типа, если есть редуктор, то вал жёсткий. А на информацию с сайта обращать внимание не надо, опечатка мол." Имхо не уверен, что серьёзная фирма допустит такие принципиальные ошибки на своём сайте.)
  3. А стоит ли мне, обычному пользователю, париться по этому поводу (может на мой век, лет на 10 умеренной эксплуатации 2-3 раза в сезон будет вполне достаточно. Косить луга по 1 га не собираюсь. Макс 10 сот. травы)
    Всем заранее спасибо.
Ещё один вопрос по поводу сборки мотокос. Я когда искал триммерную головку на штиль ФС 87, разговорился с менеджеорм одной из местных фирм, торгующих инструментами. Он мне поведал о том, что Штиль ФС 55 собирается в Китае. Я не поверил, но об это гласила надпись на двигателе типа Made in CHINA by Stihl. Меня чуть удар не хватил, был готов вернуть свой инструмент (Штиль ФС 87) продавцу, до дома не доехал, а долетел. Но у меня надпись что собрана в США что ли тоже для штиль, (для меня принципиально что бы не в китае, за такие-то деньги), на этом и успокился. Возможно ли такое вообще?
zaq_qaz написал :
Совсем недавно приобрёл родителям мотокосу Stihl FS 87...
Все косы с прямым валом имеют редуктор (на выходной вал редуктор а накручиваются кос головки и ножи). Чтобы косить траву гибкого вала достаточно, если сломаете потом можно будет его на жесткий поменять. FS 87 собирается в США.
zaq_qaz написал :
zaq_qaz написал :
Да не надо так Китайской сборки пугаться то,до удара.Нормально там делают.Думаете Штиль(или кто другой расположивший производственные мощности в Китае)разорится хочет?
Onza написал :
Странно а здесь есть, если сравнить
МШтиль написал :
И сколько будет стоить замена гибкого вала на жесткий, в магазине говорят 150 долларов .
а на русском сайте они одинаковые !!! Да я и сам их смотрел!!!!
zaq_qaz написал :
ну это должно касаться чисто китайских фирм!!! А солидные фирмы у которых там только сборка следят за качеством!!!!
стоимость вала 30 евро + работа (открутить-закрутить пару винтов)
zaq_qaz написал :
На такую работу Вам не то что 87 штиля Вам и МТД хватит. Это у меня главная косильщица уже ждет недождется скорее-бы покосить. Я у нее косу периодически отбираю чтоб и чем-то другим занималась
PS: А антивибрационой системы вроде нет ни-на 90 ни-на 87. Кто косит ими как там с вибрацией?
Ещё раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО, столько информации как на форумах ни в одном магазине не найдёшь!
МШтиль написал :
На Всякий случай, не подскажете где и как можно заказать. И, тогда, я так понимаю, ФС 87, грубо говоря, превратится в ФС 90?
go написал :
Нету с чем сравнить, но после 1 часа работы усталости не чуствовал, косить одно удовольствие.
zaq_qaz написал :
Заказать можно у вашего регионального дилера, скачайте деталировку, там есть номер детали для заказа, а если заменить и ручку и наклеить наклейку FS 90 то тогда уж ФС 87 точно превратится в ФС 90 .
У меня фс90 отработала один сезон вообще без проблем! вибрация совсем не сильная! на холостых вибрация чувствуется,а как газу даешь, так выходит на нормальный уровень! после полутора часов роботы,усталости почти нет!
zaq_qaz написал :
Дешевле просто шильдик поменять, т.к. разницы при косьбе травы не заметите
На всякий случай артикул вала: 4137 711 3200 заказать у регионального дилера см. stihl.ru
МШтиль Ну, это я так, на всяк случай. Считаю, что лучше заранее знать что, где и как, можно или нет? А не носиться, если не дай бог что...
И ещё вопрос: а что значит сломается? Как это на гибком валу выглядит (скрутится, разлохматится, порвётся)? И что вообще из себя представляет гибкий вал?
Ещё один момент. В комплекте идёт только двухлопастной нож, позавчера наконец нашёл оригинальную триммерную насадку (с леской) по приемлемой цене АутоКат 5-25 вроде бы, что бы на даче между деревьями и у заборов траву убирать. Но родителям надо чтоб траву на сено, а дилеры говорят, что тогда лучше диск с 8 ю зубьями использовать. А Что 2 х лопастной сильно траву мельчит?
В любом случае буду ждать сезона, что бы опробовать технику. Опробую, поделюсь впечатлениями.
Извините за OFF Читаю и плачу... Ну вот покупал я себе FS 44 в 95 г. Несколько магазинов с вывеской Штиль. Показывают каталог, выбираешь, всё есть! Хочу головку с леской- нате, хочу культиватор для понта - нате, хочу масла- сколько? Вот Вам пакетик фирменный с подарочком, вот Вам и очки и все прибамбасы, вот Вам.. Извините, давайте проверим, заведём и Вас обучим, покажем, как сбрую одевать и регулировать...
Сейчас: этого нет- под заказ, этого вообще никогда не было, это Китай, это отдельно надо оплачивать... Ведь должно быть всё наоборот!!! Вот ведь развернуло то как... Куда всё исчезло?
Поплакался- вроде легче стало
zaq_qaz написал :
А почему выбирали из трех моделей разных производителей и разных мощностей? - Штиль-0,95кВт, Хускварна - 0,8кВт, Эхо-1,25кВт?
WIK написал :
Читаю и плачу...
По бензокосам ECHO с 31 марта началась акция. Коса с ножом и шпулей + 1 л масла + 1 моток лески.
Акция на определенные модели, подробнее смотрите здесь:
По бензокосам Stihl аналогичная акция традиционно проходит в мае-июне. Очки в комплекте у Штиля идут ко всем безокосам.
Перемещение сборки в Китай - для сохранения конкурентной цены, приемлемой для покупателя.
Не все так плохо.
roland написал :
По бензокосам ... началась акция.
А нормальное отношение, всё в наличии, нормальная полная комплектация ( очки не причём, в разных магазинах : здесь со сбруей, здесь без, здесь с леской и головкой, здесь-извините...) - без акции уже никак? Обидно, блин. Но может действительно не всё так плохо- хочется верить. (и по ссылочке: они чё просто издеваются? Подарок- присадка к маслу, как подтверждение лекции сервисного центра:" как быстрее угробить косу" Ну шпульку бы хоть с леской подарили .
WIK написал :
Дык, комплектация то и так полная: нож, голова, сбруя и даже полюбившиеся всем очки! (хотя навряд ли ими кто-то пользуется)
Соглашусь с Roland-ом - "не все так плохо!"
WIK написал :
Куда ж две шпули то сразу? А присадка то, чем не подарок?
WIK написал :
Не понял. Поясните. Присадка двухтактная, флакон некрасивый?
