2konst1217 Если старая хорошо держится, да еще не глазурованная - можно. Только тщательно отмыть, и зашероховатить (насечки, крупнозернистая шкурка и пр.).
konst1217 написал :
А можно поподробнее его наливать намазывать поверх старой плитки?
Дык вы про пол? А все подумали про стены. Если старая плитка глазурованая, то промазать кистью, только не забудте предварительно перемешать хорошенько, чтобы песочек со дна банки "поднять". Если не глазурованая, то можно клеить и так.
konst1217 написал :
полы нужно выравнивать
Если кривые, то нужно, например, самонивелирующейся смесью.
corlusha написал :
А чем долбите? Неужто перфоратор не берёт?
В том то и прикол, по крайней мере мой маленький перфоратор почти не берёт. Старожилы говорят, что дом военспецы себе строили с развалом СССР отдали под жильё.
возник такой же вопрос. Вот только плитка глазированная - ГЛЯНЦЕВАЯ. Как к ней клеить? Можно без снятия глазури? Что то не вериться что бетон-контакт к глянцу пристает. Да и не на одной смеси не написано поверх ГЛЯНЦЕВОЙ старой плитке.
Т.е насколько я понял то технология:
1 отмываем старую плитку от грязи каустической содой
2 грунтуем такой фишкой- БЕТОКОНТАКТ FEIDAL Betokontakt поверх глянцевой плитки
3 Клеим плитку на Ветонит "Клей для ремонтных работ" (Renovation fix)
ничего не перепутал ?
stroika написал :
я например грунтовал тифенгрунтом.
ну вроде производитель пишет "Рекомендуется для грунтования мелкопористых, обладающих высокой Грунтовка Тифенгрунд (тифенгрунт) акриловая глубокого проникновенияпоглощающей способностью и имеющих в своём составе песок минеральных оснований:"
а бетоконтакт как раз для невпитывающих поверхностей. Единственный минус бетокотакта - минимальная фасовка 5л, т.е. 4-4.5л я просто выброшу ...
Задов написал :
да мне пофиг что он там пишет - у меня своя практика и опыт. Мне надо было с глянцевой плитки сделать матовую и все .
Ложил дважды плитка старая не глазурированная.
Хорошо отмыл.Попробовал клей (обычный Церезит) на адгезию.Черех неделю клей пришлось зубилом
сбивать.Положил на него и куда он денется.
Не говорю что это правильно но так для себя сделал.
А плитку сдирать побоялся (гидроизоляция), да и лежала она почти идеально.
