Золтан написал:
10 оборотов опустить и 10 поднять. Не понял что за плавающий режим? Давайте поподробнее.
Не. не вариант, пока будешь поднимать опускать, положим плуг, рука отвалится на 20 круге. Плавающий режим, это когда навеска двигается вниз-вверх свободно, вне зависимости от привода подъема.
Золтан написал:
Jesha, да, не гидравлика конечно, но 10 это максимальная амплитуда, можно меньше. Пользовал в этом году. Ваша правда, нудновато, особенно если рядки не длинные.
Плавающего режима, полагаю, нет. Я его разбирал. Там постоянное зацепление.
Я к тому, что рычагом удобнее, хотя и тяжелее. Только надо, что бы рычаг при подъеме орудия тянуть на себя. Если крутить, то надо поставить саму крутилку в удобное для вращения положение. Для меня это вертикальный вал с крутилкой и вертикальной ручкой, на уровне локтя. Тогда и рать удобно и крутить. Примерно как у вас на руле.
Jesha, да, на себя удобнее. Ставил педаль от Невы, нужно было давить, толкать от себя, кроме того, рычаг был маленький, очень тяжело, приходилось даже вставать, чтобы давить всем весом и добавить фиксатор самодельный.
В этом червячном редукторе хорошо ещё то, что под тяжестью навески он не проворачивается, т.е. на какую высоту выкрутил на той и висит орудие.
Золтан написал:
Что не есть хорошо. При качании в борозде тракторка, плуг ныряет или выскакивает. С каждой бороздой это может усугубиться. Как бы в разнос. Для устранения этого эффекта делается плавающий режим.
