#1117140
Наконец-то приобрел долгожданный инструмент MAKITA LS1040F. Инструмент приобрел на хозяйственном рынке - цены просто у нас там ниже магазинных процентов на 25, да и гарантию дают. Проверить там не удалось из-за отсутствия сети. Придя домой, первым делом принялся за станок, покрутил, повертел, штепсель в розетку вставил и нажал кнопку пуска. Станок запустился с каким-то рыком, ка будто диск за что-то задевает. Через пару секунд этот звук исчезает и станок уже работает тихо, в общем как надо. Снял диск, включил, запуск без диска тихий, без призвуков. Опять поставил диск, все обсмотрел, вижу диск ничего незадевает, никаких люфтов а при включении опять непонятный неприятный звук появился. Хочется обратиться к пользователям этого инструмента, может это нормальное явление или все же запуск с диском тоже должен быть тихим?
скорее всего за рык вы принимаете стартовый звук.
нормально.у меня такая же .х на торцовке.
Спасибо, успокоили, а то при покупке чего либо нового, неизведанного, всякие призвуки и шумы вызывают неприятные ощущения.
helper64 написал :
Звук скорее всего создаётся из-за разгона диска(т.е. преодоления сопротивления зубьями диска).
муня написал :
Дело в движке. Пусковой ток большой, а плавного пуска нет. Вот он и "кричит" о тяжкой доле
in my humble opinion
2helper64 А без диска пробовали включить? Такой же звук?
муня написал :
Какого сопротивления? Сопротивления воздуха?
ИМХО (IMHO)
Kvost написал :
Есть плавный пуск на LS1040F.
Михалыч написал :
Да, без диска тихо идет запуск. Диск в комплекте родной макитовский идет, никаких биений незаметил. Других дисков пока нет и сооветственно сравнить запуск с другими дисками нет пока возможности. А плавного пуска нет, плохо, при запуске пила сильно дергается. Как я понял, там коллекторный движок, т.ч.планый пуск можно соорудить.
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку до 17% на сухие строительные смеси
Подробнее
ADM05 написал :
Да,вентилятор ни разу не видели?
