#1118203
Мы в шоке! У нас по все квартире воняет канализацией и щипет у всех языки, канализационные отсеки на улице не затоплены, прошлись по соседям, на 1 этаже не воняет (мы на 2), на 3 этаже таже фигня что и у нас, но тока в санузле. Проверила вентиляцию. На кухне вытяжка сильная, в туалете вообще никакой вентиляции, а в ванной идет ПРИТОК! Как быть должно? Возможно ли что внизу или этажами выше ктото поставил усиленный вентилятор и теперь все идет к нам? И что делать? SOS!!!
OKsik написал :
по все квартире воняет канализацией и щипет у всех языки ...ктото поставил усиленный вентилятор и теперь все идет к нам?
Вы в серьез верите в то, что написали? Представляете, что должно твориться в квартире, из которой (якобы) вентилятор гонит воздух к Вам?
Не там ищите! Проблема в канализации!!! И не забудьте о своем притоке!!
trubo4ist написал :
Я уже скоро проверю в химическую атаку. Крыша иногда едет от неизвестности! Вызываю сантехника и вентиляционщика для прочистки труб. Подумала логически, нашла схему вентиляции жилого многоэтажного дома....действительно, вонь гдето должна быть несусветная, чтоб так перебить вытяжку..... Прочистка должна помочь, надеемся.
Прочистка не поможет - не обольщайтесь. Проблема не в этом.
Проверяйте гидрозатворы в канализации, может есть трещина (неплотность) в трубе.
И проверьте тягу с приоткрытым окном. Прочистка Вам не поможет, хотя бы потому, что это невозможно.
trubo4ist
Огромное спасибо за разъяснительные работы.
Как именно проверить? Протечек при визуальном осмотре не вижу.
При открытом окне на кухне (у нас все окна выходят на 1 сторону), в санузле идет ПРИТОК вентиляции, вся вонь идет в коридор и в комнаты. Таксикоманим сидим!
Соседей замучила, снизу вообще вони нету, сверху слабая. Они на меня смотрят теперь с подозрением....
Будто я вылила в толчек растворитель с навозом и теперь ищу на когобы свалить.
OKsik написал :
Ну вот, хоть какая-то информация пошла.
На первый взгляд, возможен строительный дефект или соседи сверху уже "доработали" вентиляцию.
Вызовите трубочистов, пусть разберутся. Можно попробовать самим просмотреть канал с помощью зеркала или, еще проще, сделать фото внутри канала.
Дом новый?
Сколько этажей в доме?
У Вас два канала на квартиру или три?
Материал стен дома, вентиляции?
Планировку можете выложить?
Ходила в жэк, описала симптомы. Инженер сказал, у нас вентиляция в доме построена через заднее место, и в санузлах люди сами ставят вентиляторы. Завтра придут смотреть канализацию и вентиляцию. Предложили еще вариант по утечки газа, тк раздражает глаза и дыхательные пути
Ну я и паникерша, но пожить то еще хочется.
trubo4ist
Дом 1984года постройки, кирпичный, 2 канала отведения вентиляции (1-кухня, 2-санузел). Санузел раздельный и собран из тонких плит (ациит\шифер). В этих плитах на потолке 2 отверстия под вентиляцию, через них увидеть, где именно это самая вентиляция не могу. Схему нарисовала, масштаб конечно не соблюден.
OKsik написал :
У Вас же в с\узле один канал: в туалет вдувает, из ванной выдувает.
Сделайте по другому: приоткройте окно в комнате, в туалете (или в ванной) заклейте канал, а на другой решетке проверьте тягу. Только возьмите туалетную бумагу по размеру не более вентрешетки.
В принципе, больное место уже известно, но будем надеяться, что это не Ваш случай.
trubo4ist написал :
Сделайте по другому
заклеяла вентиляционный отсек в ванной, открыла дверь, предварительно открыв окно в комнате...слабо идет воздуха из отсека в туалет. Развентила решотку отсека в туалете, посветила лампой.....я в шоке! Виден только 1 стояк и НИКАКОГО ОТВЕРСТИЯ для вентиляции! Может конечно я плохо смотрела, и через маленькое отверстие не все видно.... ПИПЕЦ!
Я так и не понял: тяга есть или нет?
OKsik написал :
Тоже не понял. А фото можно?
trubo4ist написал :
тяга есть или нет?
Есть, но слабая.
trubo4ist написал :
А фото можно?
я конечно попробую.... Только дождитесь, плизз...вы моя последняя надежда по поиску истины в этом жестоком мире.
OKsik написал :
Есть, но слабая.
Слабая, может быть. Но прибора-то у Вас нет. Бумага к решетке притянулась? Если притянулась к потолочной решетке, то это 0,5-0,6 м\с - не плохо. Но не значит, что нельзя улучшить.
OKsik написал :
Только дождитесь
Здесь я, здесь.
trubo4ist написал :
Если притянулась
не...у нас наоборот...оттянулась! (наверно это точно не тягой зовется)
Фото не получилось, тк цыфровик забрали, а на мобил снять не вышло, темно.
Похоже мы 25 лет жили без вентиляции вообще. Нафиг я решотки тогда вентиляционные покупала? Для дизайна видимо.
Тему можно закрыть. Я в шоке! У нас вооообщеее нет вентиляции в санузле, а там где вмонтирован стояк огромные дыры. Пипец! Джамшутстрой отдыхает, наши строили в те 80-е видать ваще без мозгов!
OKsik написал :
смею вас заверить особо ничего не изменилось с того времени
OKsik написал :
Пипец
Вы бы не паниковали, а фото выложили. Так ничего не понятно: у Вас нет воздуховода? что за стояк? где дыры? Может все не так страшно.
OKsik написал :
Вы думаете при Сталине строили лучше? Расхожее мнение, что боялись, значит делали хорошо - это только расхожее мнение...
Слабонервным просьба не смотреть. )))
Теперь я понимаю, что это обман зрения!
Это потолок над ванной:
Потолок над санузлом:
Произвольное фото над санузлом:
Знающие люди, подскажите, если смонтировать вытяжку через кухню, как на схеме:
тянуть будет из кухни и санузла, и надо ли где ставить встроенные вентиляторы?
Как назло соседи сверху еще задумали ремонт, надеюсь не эмалировку ванны....
OKsik написал :
И слава богу - Ваш канал можно почистить у соседей.
На последнем фото, в углу, по-моему, вентканал залитый раствором.
Посмотрите на мои фото и найдите десять отличий.
Добрый всем день! Снесли мы на днях сан тех кабину, и вот обнаружили дыру в полу, из которой прет совсем не розами. Вверх идет шахта, а внизу все завалено раствором. Что это за дыра, вентиляционная шахта? Но почему она внизу? Бригадир был пьян и фокус удался?
trubo4ist написал :
Как вы были правы!!!!!! Там действительно оказался вентканал, ТЯГА есть, хоть и не большая, сфотографировала, внутри канал весь в паутине и в какой-то грязи! Вызвать вентиляционщиков или самой газетку поджечь?
С газеткой по-аккуратнее, можете и дом сжечь.
Возьмите что-нибудь гибкое (профиль ПВХ, провод по-жестче, металлопласт и т.д.) и пошурудите там. Если только паутина, то можно даже рулеткой.
trubo4ist написал :
да лано Вам, вона как даже предлагают и ничё...зато продажи прут
trubo4ist написал :
Пылесос творит чудеса! Наконец-то у нас появилась вентиляция!
Отдельно спасибо trubo4ist! :yu
Вентиляция не спасет, вернее спасет от запаха но не решит проблемы. Обычно на вводе в стояк ставят заглушки улавливающие запах, а у вас видимо прямой доступ к недрам канашки.
diran написал :
А вот тут можно по-подробней?! Что за заглушки и где именно они должны быть?
