Смотря что ты называешь "МП", полипропилен Dizayn тоже МП (есть металл, есть пластик). Сейчас много появилось комбинаторных МП (PPR-AL-PPR; PPR-AL-PEX; PE-AL-PPR и пр). Так что давай выясним - о чем толкуем?
МП PPR-AL-PPR нужно чтобы выдерживало до 80 градусов и с одной стороны можно сваривать аод внутренний монтаж а с другой фитинги обжимные накрутить чтобы размонтировать если надо вот кинули инфу про эти трубы типа мало расширяются и держат высокую t в отлдичие от ПП.
Тоже очень интересно по поводу этих труб.
Производитель утверждает что их можно сваривать обычными пластиковыми фитингами, то есть получается что мы имеем, дешёвую, гибкую, кислородонепроводящую, термостойкую трубу с малым коэфициентом линейного расширения, да ещё и с надёжными "концами" которые без проблем можно монолитить?
Или не всё так однозначно?
konst1217, с МП Deepipe не сталкивался. Обычными МП трубами с полипропиленовыми фитингами у нас как то друзья с Юга обвязали весь подъезд 12-тиэтажного дома, естественно результат плачевный. PE-RT труба нормально сваривается, но нужны свои насадки.
psnsergey написал:
Забавные трубы. Кто-нибудь реально пробовал сию технологию? А то прям революция какая-то - металлопластик со сваркой.
psnsergey,подходил к их стенду на АкваТерме 2016, очень много манипуляций нужно сделать что-бы соединить трубу, но фишка этих труб и насадок в том что невозможно заузить сечение (специальная насадка), производство и склад в Дубне как они сказали.
PEX не сваривается, а PERT сваривается. Это потенциальное преимущество по надёжности и/или стоимости.
Впрочем, то, что технологию соединения на сайте не выкладывают (или я не смог найти?), производителя не красит.
psnsergey, Доброго времени суток! Видеоролик по монтажу можно лицезреть тут
По любым другим вопросам, в т.ч. по поводу инструкции по монтажу - милости просим tarasov@deepipe.ru
Продавец, Вы имеете ввиду, что фитинги и труба тонкостенные? Так это особенность PERTа. В отличие от PP-R, в случае с PERT толщина стенки не влияет на прочность конструкции. Наоборот, мы постарались сделать нашу систему как можно более тонкой, и за счёт этого удобной в монтаже.
vadik2112, Совершенно верно во всём, кроме одного. Трубу можно спаивать ТОЛЬКО с фитингами DEEPIPE - только в этом случае будет распространяться гарантия. Этому есть очень простое объяснение. PERT - достаточно капризный полимер в плане взаимодействия с другими типами полимера, соответственно, мы не можем гарантировать то, что при взаимной диффузии разных типов PERT соединение получится надежным и качественным. И уж, тем более, не стоит экспериментировать со спайкой нашей трубы с PP-R фитингами! Труба универсальна, но в том смысле, что ее можно использовать как со сварными фитингами DEEPIPE, так и с любыми металлопластовыми фитингами. Главное - НЕ использовать фитинги, при монтаже которых необходимо использование расширителя.
Монолитить можно?
У вас 2 этапная сварка как преимущество выставляется. Да, для производства и склада, унификации. Но для монтажа дополнительные манипуляции и снижение надежности и предсказуемости в итоге.
Сравнительный анализ c BioPipe вообще бы шоколад был.
fishark написал:
Монолитить можно?
fishark,
Монолитить можно! Так же как полипропилен или металлопласт.
Насчёт сварки вы ошибаетесь. В отличие от полипропилена вы делаете несколько контролируемых спаиваний! Это не занимает много времени. Вы сначало фитинг собираете из элементов, грубо говоря на полу, а потом напаиваете на трубу. В наборе инструментов за 2500руб, есть специальная "державка" за счёт неё вы никогда не заузите проходное сечение. Собрать один фитинг у вас займёт около минуты.
С биопайпом сравниться тоже легко, например:
Материал из которого делают биопайп это перт тип 1, а дипайп перт 2 (у перт 2 характеристики значительно выше).
Стойкость к расслоению у биопайп 50н/см (смотрите технический паспорт), у дипайп 166н/см (смотрите протокол испытаний НИИ САНТЕХНИКИ).
Гарантия на работу системы у биопайп 10 (смотрите паспорт), а у дипайп 50 лет гарантии.
Металлические фитинги от металлопластиковых труб подходят и туда и туда.
Труба гнётся и сваривается и у биопайпа и у дипайпа.
По цене стоимость примерно одинаковая.
Реальный монтаж с применением трубы дипайп и фитнгов можно посмотреть здесь:
psnsergey написал:
psnsergey, Держал в руках, хлипкая хрень, преимуществ перед PEX не вижу.
Продавец,
Вообще преимущество во всём! Вы сами попробуйте сравнить по качеству, способу монтажа и ценой. Назовите хоть один плюс металлоплстиковой (PEX) системы перед металлополимерной (перт тип 2). Как вы выразились эта "хлипкая" хрень надёжнее аналогов.
Пользовался недавно этой трубой, сделал проводку на даче от колодца до насосной станции, в планах сделать проводку по дому и до бани.
Паяется легче чем полипропилен, руки так не устают как при работе с полипропиленом. Заужений в трубе нет. Инструмент специальный не покупал, взял на прокат у продавца трубы.
Слышал, что обычный полипропилен служит лет 10-15, стало страшно. У меня в квартире он закатан в стены, брал серенький армированный, производителя не помню вроде германия или Чехия, вот теперь думаю, что там с ним, надеюсь прослужит дольше чем мы проживём в этой квартире , не хочется переделывать ремонт в сан узлах и кухне.
Продавец написал:
Рекламщики такие смешные. Интересно, кому принадлежит эта контора, потому что мне про эту трубу довольно серьезные люди лапшу пытались навешать.
Заказали пробную партию модульных фитингов. Для опробования. Очень "сырой" продукт. На крупных фитингах (32) просажены размеры конусов; как результат несплавнения. На мелких, в 80 % случае наблюдались несплавления конуса и трубы. Сама по себе технология (на момент испытаний) довольно сложная- для монтажа системы отопления даже небольшого объекта требуется большой количество нагревательных элементов, некоторых даже одновременно = 2 рабочих утюга.
Отправили наши наблюдения производителю. Как поняли из общения, продукт "допиливают". Дальше будет видно. Но идея интересная.
