#872379
Жена в магазине купила побелку. Побелить успели две яблони и неск. слив. На работе рассказала, что побелка странная, как водоэмульсионка. Её напугали теперь, что яблони сбросят кору и погибнут. Такую хрень , дескать уже неск. человек покупали и все уже "благополучно" остались без деревьев в саду. Сталкивался ли кто, с такой краской ?
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4156
ну в общем то не знаю на счёт латексной основы, но кое кто из лакокрасочников выпускает краску для деревьев - ТЕКС, например -
Не пробывал.
DANS написал :
В чем странность выражается?
DANS написал :
Ну хочется людям языком почесать, пусть потешатся.
solo написал :
Покрытие, как резина . Обычная побелка осыпается, а эту не отодрать ,облепила ствол.
Белить ли деревья, слышал разные версии, подскажите плз.
Обязательно. Без побелки трескается кора. Представьте себе ситуацию весной. Днем темная кора сильно нагревается, а ночью минус. Вот она и лопается. Получаются морозобоины. Деревья лучше переносят зимние морозы чем весенние перепады с тепла на мороз и т.д.
Белить.
Либо поздней осенью, либо в конце зимы (февраль).
Цель побелки - уменьшить температурные перепады в ранневесенний период (февраль - апрель), когда днем +10, ночью -10.
Ясно, поздней осенью белить как-то комфортнее (снега нет, и не так холодно).
Другая возможная цель - замедлить пробуждение дерева с целью ухода от заморозков во время цветения. Но для этого побелить ствол - мало. Нужно белить почти всю крону. КИстью - очень трудоемко, проще краскопультом.
Кстати, для перечисленных целей вовсе не обязательно белить весь ствол (ветки) - достаточно с южной стороны (другой вопрос, что некрасиво )
Побелка деревьев в мае - из той же оперы, что и покраска снега. 100% показуха.
А чем белить
Сейчас уже нет смысла.
Это делается как уже писали либо под зиму, либо в февральские оттепели.
Предварительно нужно счистить (аккуратно что бне поранить живую) отмершую кору на целофан и сжечь - там кстати всякие вредители живут.
Для побелки продаются готовые смеси, но можно использовать известь-пушенку с добавлением глины (для лучшего прлипания).
Белить надо на высоту ок. 1,7 м (взрослые деревья).
2Dmitriy65 , а что делать, если кора уже потрескалась? Как эти трещины обработать или прямо по ним белить?
2Alexcris , а почему сейчас нет смысла? Как раз очень сильное солнце, а ночью заморозки
По науке трещины зачищаются и замазываются варом.
Это вам так сейчас кажется - а самое худшее конец февраля - март, когда солнце сильно кору греет, а вот ночью мороз бывает и до 20. Сейчас таких перепадов уже нет, да и ночи уже короче.
Побелка известью еще удаляет мох со ствола дерева, хотя можно применить и железный купорос, т.е. снизу известь до 2 м., сверху купорос (распрыскивателем) и дерево чистенькое.
Нужно разделить цели побелки: либо для защиты от перегрева, либо для очистки дерева.
Сейчас защищаться от перегрева уже бессмысленно - скоро ночная температура будет положительная.
А для оздоровления древа - нужно в первую очередь зачистить пораженные участки до живой ткани, а также удалить лишнюю отмершую кору. Собсно, после такой процедуры белить вовсе не обязательно, но защитная обработка нужна ( тот же купорос).
В старых книжках ( ха, новые не читал ) рекомендуется крупные раны замазывать краской на натуральной олифе. Где бы ее взять...
Недавно сам белил яблони.Купил в магазине специальную побелку.Она сделана на основе мела (или гипса)+декстриновый клей (наверное чтоб подольше держалась)+добавки которые убивают всякую гадость.Пакет 1 кг.Как раз хватило на 5 яблонь.
Яблони, груши, сливы выращиваю 40 лет, и белил, и не белил, разницы не почуствовал, быстро понял что бессмысленное дело. Ни каких ожогов после весны в условиях подмосковья ни разу не видел, а уж взрослым деревьям ни какие ожоги в принципе не страшны с их корой.
Скорее побелка это некоторая защита от поднимающихся из земли вредителей. В условиях подмосковья существенно более опасны цветоеды, против них надо по весне опрыскивать. Черный рак тоже свирепствует.
Подниму ка тему, поскольку появилась полезная информация:
Перед побелкой важно зачистить кору железной щеткой. Белить нужно на ту высоту, на какую достанете. Побелку можно использовать на основе акриловой краски (водоэмульсионной) — в магазинах продаются ведерки уже готовой краски-побелки для деревьев. Правда, за состоянием коры побеленных деревьев придется следить внимательно — за побелкой легко не заметить начавшееся отслаивание коры. Такие участки надо вовремя зачищать, промывать железным купоросом и замазывать варом или глиной, чтобы не дать возможности заселить дерево трутовикам.
Если вы не доверяете новомодным побелкам, приготовьте ее самостоятельно. На ведро воды (10 л) потребуется: 2 кг свежегашеной извести, 400 г медного купороса (или 500 г железного купороса). Купорос разведите в небольшом количестве воды и влейте в известковый раствор (НЕ НАОБОРОТ!). Добавьте глины (доведите раствор до густоты сметаны), 100 г хозяйственного мыла, 2 л сыворотки (или молока) и все тщательно перемешайте.
DANS написал :
Раз тема снова появилась, докладываю : с побелкой и деревьями все пока ОК. Взяли еще такой же побелки. Стволы корщеткой почистили от лишайников перед побелкой. Мазать кистью конечно трудоемко, но опрыскиватель такую густую смесь не пропускает. Вот насчет купороса по стволу перед побелкой стормозил, не помазал......и опять...... вешенки полезли . Вырезание пораженного участка в прошлые годы не помогло. Яблони старые, много повреждений ствола, споры занесло наверно ........
DANS написал :
Слуште, впору у Вас грибницу попросить...
Сколько не пытался яблонные пни заразить вешенкой (даже в Подмосковье где-то покупал специально ездил) - ни фига
Но, замечу, если уж грибница проросла внутрь древесины, никакой побелкой ее не достать.
Впрочем, вешенка - гриб благородный, живет только на мертвой древесине. Судя по Вашим постам, вешенки на яблонях не мешают Вам собирать и яблоки с этих деревьев
А кто сказал, что это вешенка?
Что тоя сомневаюсь.
Скорее всего обычный трутовик (они как раз любят в раны залезать и плодится там).
Если появилось тело гриба, то уже поезд ушел - древесина поражена.
asp_new написал :
Совершенно верно.
Белить деревья, особенно взрослые - нет никакого смысла.
Им никакие "солнечные ожоги" не страшны.
Вредителям краска никак не мешает.
За зиму краска облетает, и к весне, когда ей самое время "поработать", её практически нет.
Молодые деревца закрывают на зиму лапником от зайцев, мышей. Лапник и от весенних поверхностных перепадов температур защитит. Даже газета с плёнкой пойдёт для затенения коры.
А когда кора загрубеет, начнёт трескаться - тогда никакие побелки не нужны.
Вот корщёткой по весне посрести кору - это как омолодить дерево, очень полезно.
Внизу расстелить плёнку, всё что соскребли - сжечь.
Alexcris написал :
Что тоя сомневаюсь.
Вешенка.....В грибах хорошо разбираюсь.....и второй год их потребляю. Отваренные и пожаренные с лучком вкуснятина. Что свои , к тому же приятно. Откуда вот взялась не знаю. В окресных лесах их тьма, но там на ольхе, березе и пр. лиственных растут, а тут на яблоне завелись. Последний же урожай , был перед снегом , на пне от тополя , но я его прозевал, счас стаяло, вижу скисли..... А яблони у меня старые (лет 40), но еще плодоносят, правда не каждый год.
Да , вешенка гриб замечательный, но удивительно что у Вас заразились им яблони, плотную древесину она очень не любит. Кстати обратили вниманние на разницу в цвете между бледной лесной вешенкой и загорелой садовой?
DSP007 написал :
Цвет отличается.......а вкус нет )))))))))
Насчет плотной древесины, то там где поселилась вешенка гниль ствола идет в трещине . Регулярно вычищаю такие места. А треснул ствол скорее всего от морозобоя.
Я груши двулетки практически утопил в белилах, однако, с северной стороны шкурка облезла.
На яблонях всё ок.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
В прошлом году весной белил эмульсионкой - без проблем деревья растут. Только вот осенью зайцы постарались-успели. Так я вот сейчас тоже эмульсионкой побелил, а в неё добавил пару флаконов настойки полыни. Такая противная по запаху - пока покрасил, аж сам угорел, хотя это ж на открытом воздухе. Посмотрю, понравится ли зайчикам. Обматывать стволы мне лень.
Сытый конному не пеший!
Во-первых это красиво, Во-вторых не все же время пиво пить,
Можно в разные цвета покрасить деревья и зимой сад будет наряднее.
Не белить.
Результат будет равен нулю. Полезнее провести омолаживающую обрезку, покормить дерево органикой или минералкой и оно ответит вам взаимностью.
Прикольная идея насчет покраски деревьев, надо тоже попробовать. Думаю у жены будет шок!
Проблема, что я делал цветную краску из садовой побелки (боялся строительной деревья испортить) и старых запасов краски из сарая, поэтому ярких цветов не получилось, но и так все удивлялись и радовались.
Если подготовиться и колеровочной пасты накупить, то...... Есть ещё варианты с кислотным цветом и флюорисцентные....
В магазинах ОБИ есть мешки на деревья в виде масок-игрушек, небюджетно (для всего замкадья) но можно самому сшить, и фонарики внутрь.
Деревья белят на зиму - борьба с солнечными ожогами. Белила отражают солнечные лучи, древесина не нагревается, не оттаивает днем, соотв не замерзает и не трескатся ночью в мороз. Если красить цветной краской, соттв теряется эффект. От зайцев лучше оборачивать (колготками, напр). Вокруг стволов -притаптывать снег - защита от мышей.
МС 4.05
