#1119202
А кто нибудь использует пушку для быстрого прогрева дачного домика?
Если кто использует то что брать ? Домик обычный внизу две комнаты + тераска и вверху комната
Маслянные прогревают долго ,а хочется тепла побыстрее особено если приежаешь чаще с вечера часов в 11 12 ночи и прогреть нужно быстро помещение
газ нужен...электро не справится.
А если брать на 3.5 киловатт с спиралным элементом
Serdjio написал :
У нас такая на складе есть - ожидал большего.
Serdjio написал :
Даже если вы хотите быстро прогреть только одну комнатку, то необходимо устройство на 20...35 кВт, а не 3,5 кВт. Но в таких устройствах, ток текущий по проводам 220В превышает допустимые величины для обычной бытовой проводки. Так что это получается малореально, если конечно ваш домик не подключен как стратегический обьект.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Дачная проводка токого не выдержит
Газовый конвектор решит данную проблему.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
Serёga написал :
Или дизельная пушка НЕпрямого нагрева... Но дорого...
печька буржуйка, или камин. тепло светло и романтика.
Если дом хорошо изолирован, то можно скачком набрать желаемую температуру, а потом лишь поддерживать. Набрать можно напалмом, а поддерживать тепловой пушкой.
Serdjio написал :
осенью "стреляют" две таких пушки :
А у меня одна такая весной и осенью .Использую пока печка кирпичная прогреется. Брал в ОБИ за 2300 руб.
Serdjio написал :
и вверху комната
замуровать до лета...
Serdjio написал :
  • тераска
плотно"запортьерить"
В итоге была куплена пушка в леруа на 3 кв за 2600 рубликов .Сегодня мотанулся на дачу протестировать -вывод поедет обратно в магазин .Тераску 2 на 6 за 2 часа жары не было (чай пил в пуховике) Но всёравно было заметно теплее чем в других закрытых комнатах .Эту сдам обратно в магазин и возьму на 5 кв.
От щитка кину провод 4 квадрата .На 5 кв этого ведь достаточно???
И ещё вопрос какая форма считается лучше квадратная или круглая??
Serdjio написал :
Достаточно. Даже с запасом.
Если у вас будет обогревайка на 220 В и 5 кВТ, то они часто продаются без сетевых вилок.
ИМХО (IMHO)
Serdjio написал :
Учтите, что если у вас будет обогревайка на 220 В и 5 кВТ, то они часто продаются без сетевых вилок.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Как раз это совершенно не важно все равно когда брошу провод будет стоять розетка от плиты чтобы можно было подключать проточник
А кто знает что за производитель
Попробуйте выбрать электрическую пушку.  Электрические пушки имеют весомые преимущества перед остальными моделями, а именно: способность работать в естественном и принудительном режиме; экологичность; длительный рабочий ресурс, высокая степень безопасности. При всем этом электрические пушки долговечны, доступны по цене, мобильны и могут использоваться в жилых помещениях без всякого вреда для здоровья окружающих. Для эффективного отопления можно выбрать одну из таких моделей мощностью 3-5 кВт.
У меня в гараже (56м2) висит на 6 кВт. В морозы (-15С и ниже) включаю только на ночь, чтобы дизель не замерз. Выставляю на управлении минимум +5С (меньше аппарат не даёт), в гараже тепло, машины за ночь оттаивают полностью (снег в кузове пикапа стекает на пол).
