#1119932
купил достаточно дорогой смеситель Грое - на кухню, стал ставить - а он зараза не садится плотно на раковину - изза того что он широкий внизу, а у раковина сзади имеет подъем (вроде чтобы вода не затекала - хз). т.е. если крепко его подтянуть, он сядет, но погнет слегка металлическую раковину. если не подтягивать, то образуется щель и он плотно не держится. есть еще третий вариант - вернуть смеситель и купить узкий китайский.
собственно я вот что подумал - может бывают в природе какие нибудь проставки чтобы можно было вставить ее между смесителем и раковиной? по высоте миллиметра 3-4 надо.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
шайбу! шайбу!
широкую шайбу? так нет таких вроде или некрасиво будет если их несколько друг на дружку класть, все таки 3-4 мм по высоте это достаточно много....
В комплекте,шайба нижняя.
cпасибо, надо будет приглядеться к комплектации - на первый взгляд ничего похожего не заметил.
вроде только пластмасска какая то была только
C2h5-OH написал :
шайбу! шайбу!
fontanero написал :
Вот мы о ней,о чёрненькой и треугольненькой.
fontanero написал :
неа речь не о ней - она для изнаночной стороны для тонких стальных моек предназначена
а тут требуется немного приподнять корпус смесителя над мойкой с видовой стороны.
Conix написал :
Точно! Прочёл не внимательно. А сточить край немного,чтобы смесак сдвинулся? Только не переусердствовать.
че то стремно его точить
подточите раковину (ответстие под смеситель) вперед
Вчера озадачился этой проблемой. Смеситель когда то давно устанавливал раздолбай, просверливший дырку больше чем надо.
Десять лет кое как продержалось, но после смены подводок, решительно не захотело крепко держаться на своём месте. В итоге, после недолгих раздумий, была принесена в жертву кухонная доска из полипропилена. Кольцевой пилой с вставленными насадками 32 (можно чуть меньше) и 44 вырезал кольцо с внутренним диаметром 32 и наружным 44.
В результате получилась вот такая штука.
по хорошему, конечно, можно было сделать шайбу и в ней высверлить отверстие для подводок и шурупа, так было бы даже надёжнее, но и этот вариант получился достаточно надёжным и герметичным.
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5546
грохотайло, не очень эстетично выглядит. Может, блестящим отражателем накрыть (на силикон)?
На герметик посадить, всмысле корпус смесака
Вадим М, да всё нормально. Отражатель может по высоте не подойти. А эта деталь особенно не заметна. Зазор между пластиком и смесителем должен быть, чтобы гусак нормально вращался.
Client inj,
Фигвам, древнеиндейское жилище!. Отверстие больше, в неё проваливается опора, вокруг которой крутится гусак. В итоге смеситель начинает опираться на гусак, из-за чего ни герметик, ни нижняя опора не справляются со своими обязанностями. Да и сам гусак плохо крутился вокруг своей оси.
грохотайло, Можно было это использовать. Только в хроме. D нар. 68, внутр. 40.
АлекСАН_dr, А оно затяжку выдержит? Ежедневные замачивания и средства бытовой химии?
грохотайло написал:
Попробуйте, узнаем..
грохотайло написал:
"оно" бывает штампованным, и бывает литым...
у Сунержи литые, продаются как отражатели полотенчика... вариантов два -с закругленными краями, и с прямыми...
Меня тоже смеситель напрягал в месте соединения с раковиной в ванной. И ёрзает, и вода подтекает. А резьбовую латунную шпильку с обратной стороны с пластиной нормально не затянешь, пластина прогибается. Прокладки ставил резиновые, но узкие они - воду не держат и дубеют.
Взял я кусок листовой советской резины, который лет 20 провалялся на балконе, вырезал из него прокладку диаметром на три миллиметра больше и поставил на неё смеситель. Резина немного рифленая. Смеситель ёрзать перестал, а главное - сухо. За контур смесителя прокладка, конечно, выступает и накрыть надо чем-то декоративным (а может и не надо).
